執行轉換對話方塊
您可以將在資料保險箱中的檔案與預先決定的工作流程(檔案從設計到核可移動的過程)相關聯。 您可以變更檔案的狀態來手動將其在工作流程中移動。
顯示此對話方塊︰
  • SOLIDWORKS PDM 檔案 Explorer 中選擇檔案,然後按一下修改 > 變更狀態,然後選擇一個狀態轉換。
  • 在 SOLIDWORKS 的工作窗格中,選擇檔案,按右鍵,選擇變更狀態,然後選擇一個狀態轉換。
工具列按鈕
某些指令同時可在捷徑功能表中存取。
下一個警告 / 上一個警告 只有當警告欄出現警告時才會顯示。
在檔案清單中,將焦點變更成下一個有警告的檔案或上一個有警告的檔案。
如果階層已摺疊和警告是在參考的檔案,則按一下警告圖示可展開階層。
層級 顯示整個檔案階層 (顯示所有層級) 或僅檔案階層最上層 (僅有最上層) 的檔案參考。
預設的設定為您最近使用的設定。
您也可以使用檔案名稱欄中的 控制項展開或摺疊階層。
選擇檔案 開啟選擇檔案的對話方塊,您可以於其中指定一個萬用字元模式來選擇檔案。
開啟檔案清單
開啟全部會在 Microsoft Excel 中開啟檔案清單。
開啟可見者會在 Microsoft Excel 中開啟可見檔案清單。
儲存檔案清單
輸出全部將所有檔案的清單輸出為以逗號分隔的 .txt 檔案。
輸出可見者會將可見檔案的清單輸出為以逗號分隔的 .txt 檔案。
檔案清單
根據指派的管理權限,有三種欄位組喜好設定可供使用:
  • 預設欄位
  • 我的欄位
  • 管理員定義的欄位組
詳細資訊請參考 欄位組類型
若要切換喜好設定,請用滑鼠右鍵按一下任何欄位標題,選擇欄位組,然後選擇您的喜好設定。
選擇排序,指定預設和自訂欄位按遞增、遞減或樹狀結構順序排序。欄排序在大型資料組中非常實用。如果您是以遞增或遞減順序排序欄,欄會以綠色強調顯示並顯示一個箭頭。
當您排序表格中的欄時,SOLIDWORKS PDM 會移除檔案結構的階層架構。排序會關閉顯示樹狀線顯示參考選擇控制
樹狀結構排序僅適用於檔案名稱
類型 游標停留在檔案類型圖上時,顯示檔案的縮圖預覽。
檔案名稱
列出所選檔案及任何參考它們的檔案。 若是組合件,清單則可包括工程圖、零件、次組合件與 SOLIDWORKS Simulation 檔案。
相關的工程圖可以在目前資料夾或是在資料保險箱其他位置的資料夾中。 根據預設,SOLIDWORKS PDM 會檢查整個資料保險箱來找出相關的工程圖。 搜尋的範圍要視管理設定而定。
警告 查驗的結果可能是空白、一或多個警告,或一個錯誤。
如果驗證成功,則此欄位為空白。
轉換失敗時會顯示詳細的警告訊息。如果一或多個條件未符合,警告欄即會顯示:
  • 警告,假使有一個失敗條件。
  • 超連結,假使有多個失敗條件或全部失敗的 OR 條件。
您可以按一下超連結來查看未符合條件的詳細資訊。根據轉換中所定義的條件,警告會包括像是條件類型、比對準則、值及模型組態等詳細資料。
針對需要多次核准的平行轉換,警告欄表示:
  • 必須核准轉換的其他使用者數量。
  • 包含文字的警告指出 SOLIDWORKS PDM 無法轉換檔案的原因。例如,針對參考檔案,轉換已處於擱置中狀態。
若要快速找到有警告的檔案,請使用下一個警告 上一個警告 ,或按 Ctrl + 向上鍵或向下鍵。
取出 在變更狀態操作完成後取出檔案。
變更狀態 套用狀態的轉換到所選檔案上。
版本 要轉換的檔案版本。
找到於 包含檔案的資料保險箱資料夾。
狀態 檔案的工作流程狀態,例如,編輯中
如果您沒有檔案的權限,則無法檢視該檔案的資訊。會顯示警告訊息無權取得最新版本或附加版本
備註
歷程 (僅限平行轉換)
已核准轉換之使用者所做的轉換註解與通知註解。
備註 在檔案歷程中儲存與變更狀態操作有關的註解。
通知註解 在檔案歷程中儲存與動態通知狀態轉換有關的註解。
啟用動態通知之後,使用者清單可讓執行狀態變更的使用者提供選擇通知接收者。
管理員可以為轉換設定動態通知。
若檔案在最後一次核准時變更狀態,會將平行轉換的通知作為一個通知保留及傳送。
通知清單 (僅為動態通知組態的轉換)
列出可以接收此轉換通知使用者。
您可以在濾器欄位中輸入子字串,來隱藏名稱中不含子字串的接收者。
變更狀態的總數
顯示您已選擇要變更狀態的檔案數量和類型。
快顯功能表選項
在檔案上按右鍵來存取這些功能表選項:
讓您加入或移除欄。
核取符號表示顯示的欄位。
按一下更多以開啟選擇欄位對話方塊,您可在此選擇欄標題所依據的 SOLIDWORKS PDM 變數,額外加入最多 10 欄。
顯示參考選擇控制項 對於有參考的檔案 (例如有零件的組合件),請啟用父檔案右側的第二個核取方塊。
使用左側的核取方塊僅選擇或清除父檔案。
使用右側的核取方塊來選擇或清除父檔案及其所有參考。
如果所有的核取方塊不是在相同的狀態,加入的核取方塊會顯示
選擇全部 選擇所有檔案,如此便能使用單一按鍵輸入來選擇或清除變更狀態欄。
選擇檔案 顯示對話方塊,您可以在其中指定萬用字元來選擇一組檔案。然後您可以使用單一按鍵輸入來選擇或清除在變更狀態欄中的檔案。
顯示樹狀線 檔案名稱欄中加入樹狀線。
變更縮圖預覽大小 將縮圖預覽的大小變更為 (預設值) 或
當您在一個表格選擇大小時,SOLIDWORKS PDM 會在適用的表格中及標籤上設定同樣的大小。如果您選擇,非 SOLIDWORKS 檔案的縮圖預覽可能無法清楚顯示。
在所有檔案上變更狀態 選擇在變更狀態欄中的所有檔案。
