合併對話方塊可讓您使用不同的合併選項來合併具有來源檔案的被分支檔案。
設定
| 分支參考 |
| 最新 使用被分支檔案的最新版本以用於合併。
| 參考 使用被分支檔案的附加版本以用於合併。
| 新的檔案選項 |
適用於使用合併選項所新產生的檔案。
| 包含 Simulation 合併與所選檔案相關聯的 SOLIDWORKS Simulation 結果。
| 包括工程圖 在檔案清單中顯示任何相關的工程圖檔案,以讓您可以在合併參考樹狀結構時包括它們。
| 在卡片中重新產生序號 如果在資料卡中使用序號,指定序列中的下一個號碼。 對於以序號重新命名的轉換,用來命名檔案的序號與在資料卡中使用的序號相同。
| 以模型名稱來命名工程圖 將工程圖檔案的名稱設定為與其相關聯的組合件或零件檔案名稱相同。
| 轉換操作 |
使用您選擇的轉換來修改所選檔案的檔案名稱。 適用於使用合併選項所新產生的檔案。
| 加入前置 將您輸入的前置加入到檔案名稱中。
| 加入後置 將您輸入的後置加入到檔案名稱中。
| 以序號重新命名 以序號取代檔案名稱。
僅在序號已定義於管理工具中時可使用。
取代取代在檔案或資料夾名稱中的字串。 在 取代對話方塊中: - 為尋找目標輸入要取代的字串。
- 為取代為輸入取代的字串。
- 選擇是否要套用變更至所有的檔案或僅至所選檔案上。
- 選擇以套用變更至檔案名稱、資料夾名稱或兩者。
濾器顯示
讓您輸入文字來調整顯示的檔案清單。 讓您將過濾限制在特定欄的欄選擇下拉清單,例如檔案名稱,或所有欄位。
根據預設,濾器會套用到所有欄。 您可以展開所有欄位清單,選擇特定的欄來套用濾器。 軟體會搜尋您所輸入的文字、顯示含有該文字的列,並且強調顯示該文字以方便您辨識。
搜尋欄位支援下列萬用字元: *、?、%、-、.、""。
| *字串 |
顯示結尾包含該字串的文字列。 在過濾的列中的字串會以粉紅色強調顯示。 |
| 字串* |
顯示開頭包含該字串的文字列。 在過濾的列中的字串會以粉紅色強調顯示。 您可以使用 ? 或%,而不使用 *。
| -字串或字串- |
顯示包含字串的列。 如果連字號是在開頭,以該字串結尾的文字會以粉紅色強調顯示。 如果連字號是在結尾,以該字串開頭的文字會強調顯示。
| "字串或字串" |
顯示包含字串的列。 在過濾的列中的字串會以粉紅色強調顯示。 |
| .字串或字串. |
顯示包含該字串的列,並強調顯示包含之前的或之後的字元的字串 (根據點的位置而定)。 |
濾器選項包括:
您可以在搜尋欄位中輸入 ! 字元作為文字的字首,以反轉濾器。 此時即會顯示不含您所輸入之文字的檔案。
| 濾器 |
| 所有欄位 |
可根據您輸入的文字及您選擇的欄,來過濾檔案清單。 您可以選擇以下任一欄: - 分支檔案名稱
- 分支檔案版本
- 分支檔案發現於
- 分支檔案取出者
- 分支檔案取出於
- 分支檔案狀態
- 警告
- 合併
- 合併選項
- 來源檔案名稱
- 來源檔案發現於
- 來源檔案取出者
- 來源檔案取出於
此濾器支援所有顯示在檔案清單中的自訂欄。
清除濾器文字  |
移除所有濾器。 這會在您在濾器中選擇選項時出現。 |
檔案清單
若要變更顯示的欄,請以滑鼠右鍵按一下任何欄標題,然後選擇要顯示的欄,或清除要隱藏的欄。 您可以按一下更多並從選擇欄位對話方塊中選擇變數,以根據變數加入最多 10 欄。
您可以按一下欄表頭,以遞增、遞減或預設順序來排序表格中的預設及自訂欄位。 欄排序在大型資料組中非常實用。 如果您是以遞增或遞減順序排序欄,欄會以綠色強調顯示並顯示一個箭頭。 當您排序表格中的欄時,SOLIDWORKS PDM 會移除檔案結構的階層架構。 排序會關閉顯示樹狀線及顯示參考選擇控制。
拖曳欄標題可變更欄的位置。
| 類型 |
游標停留在檔案類型圖示上時,會顯示檔案的縮圖預覽。 |
| 分支檔案名稱 |
顯示被分支檔案的名稱及其參考。 |
| 分支檔案版本 |
第一個編號是被分支檔案的本機 (快取) 版本,或如果有在本機上修改,則會有連字號 (-)。 第二個編號是在資料保險箱中的最新版本。 |
| 分支檔案發現於 |
包含被分支檔案的資料夾路徑。 |
| 分支檔案取出者 |
取出被分支檔案的使用者,如為空白則未被取出。 |
| 分支檔案取出於 |
被分支檔案被取出處的電腦路徑及本機資料夾路徑,如為空白則未被取出。 |
| 分支檔案狀態 |
被分支檔案的狀態。 |
| 警告 |
特別顯示來源檔案及被分支檔案的警告 。 若對於一個檔案有多個警告,則連字號會出現。 您可以按一下連結來查看警告的詳細資料。 若要快速找到有警告或錯誤的檔案,請使用下一個警告及上一個警告工具列按鈕,或按 Ctrl + 數字鍵盤上的向上鍵或向下鍵。
在您解除重大的警告之後,才能完成合併動作。
| 合併 |
讓您選擇要合併的檔案。 在合併動作後,如果未針對檔案選擇合併核取方塊,來自被分支檔案的參考會保留原樣。
| 合併選項 |
| 合併 被分支檔案若經過修改則預設會選擇此選項。 當被分支的檔案透過合併使用者介面來存回時,隨即產生新版本的來源檔案。 您可以讓檔案保持取出並在稍後存回。
您必須擁有來源檔案的讀取及取出檔案權限。
| 使用者來源參考 對於未經修改的被分支檔案,只有在其最直接父檔案被選擇要合併時,才會依預設選擇此選項。 在合併動作後,SOLIDWORKS PDM 會將參考重新指向來源檔案。
如果選擇永遠使用檔案的最新版本,則 SOLIDWORKS PDM 會將參考重新指向來源檔案的最新版本。 您必須擁有讀取最新版本檔案的權限。
如果清除 永遠使用檔案的最新版本,則合併動作會將參考重新指向分支期間使用的來源檔案版本。 如果此版本無法使用或在冷藏中,或者並未提供讀取權限,則合併動作會將參考重新指向擁有讀取檔案權限的最新版本。
| 合併為新檔案 可用於被分支的檔案。 在合併動作後,父檔案會參考新的檔案。 針對包含新檔案的資料保險箱資料夾,您必須擁有加入或重新命名檔案的權限。
根據預設,「來源檔案名稱」是被分支檔案的名稱,且其目標位置是父檔案位置。 你可以變更檔案名稱及其目標位置。
| 產生新檔案 可用於未被分支但屬於參考樹狀結構一部分的檔案。 針對包含新檔案的資料保險箱資料夾,您必須擁有加入或重新命名檔案的權限。 在合併動作後,父檔案會參考新的檔案。
| 來源檔案名稱 |
只有在合併選項設定為合併為新檔案或產生新檔案時,才可讓您變更來源檔案名稱。 |
| 來源檔案發現於 |
只有在合併選項設定為合併為新檔案或產生新檔案時,才可讓您變更含有來源檔案之資料保險箱資料夾的路徑。 |
| 來源檔案取出者 |
取出來源檔案的使用者,如為空白則未被取出。 |
| 來源檔案取出於 |
來源檔案被取出處的資料夾路徑,如為空白則未被取出。 |
| 來源檔案狀態 |
來源檔案的狀態。 |
如果您沒有檔案的權限,則無法檢視該檔案的資訊。會顯示警告訊息無權取得最新版本或附加版本。
合併總計
| 顯示您已選擇要分支的檔案數量和類型。 警告表示已選取要合併其他檔案,但因為目前的濾器而未顯示在檔案清單中。
全部重設
| 將全部已變更檔案名稱及已變更目的地資料夾路徑重設為預設值。 |
