繞軸複製一或多個特徵時,環狀複製排列PropertyManager 即會出現。您也可以複製基準面和軸。
若要開啟此 PropertyManager:
按一下環狀複製排列
(「特徵」工具列) 或。
接受數值輸入的一些欄位可讓您輸入 = (等號) 並從清單中選擇整體變數、函數與檔案屬性,來產生數學關係式。
方向一
複製排列軸
在圖面中選擇一個圖元: - 基準軸
- 環形邊線
- 線性邊線或線性草圖線
- 圓柱面或曲面
- 旋轉面或曲面
- 角度尺寸
複製排列會繞此軸產生。 按一下反轉方向 來變更環狀複製排列的方向。 |
副本間距 |
指定副本中心之間的距離。 |
相同間距 |
將角度 設定為 360°。 |
角度 |
指定每個副本間的角度。 |
副本數 |
指定種子特徵的副本數目。 |
方向二
方向二 |
啟用方向 2 選項。 |
對稱 |
從種子特徵產生對稱複製排列。 |
副本間距 |
指定副本中心之間的距離。 |
相同間距 |
將角度 設定為 360°。 |
角度 |
指定每個副本間的角度。 |
副本數 |
指定種子特徵的副本數目。 |
特徵和面(F)
特徵和面(F) |
啟用特徵和面選項。 |
複製排列的特徵
使用所選的特徵做為種子特徵來產生複製排列。 |
複製排列面
使用構成特徵的面來產生複製排列。 在圖面中選擇特徵的所有面。 當模型只輸入組成特徵的面而不是特徵時,此功能特別有用。
使用複製排列面時,複製排列必須保持在同一個面或邊界內。它不能跨越邊界。例如,橫切整個面或不同的層級(如凸起的邊線)的除料將會產生一個邊界和單獨的面,使複製排列無法延伸進行。
本體
本體 |
啟用本體選項。 |
複製排列實體/曲面本體 |
使用您在多本體零件中選擇的本體來產生複製排列。 |
參考幾何
要複製排列的參考基準面或參考軸
使用您選擇的基準面或軸產生複製排列。 限制:
- 如果平面含有草圖,則平面複製排列不會對草圖進行複製排列。
- 複製排列只能包含一個參考幾何圖元,即一個基準面或一個軸。
跳過之副本(I)
跳過之副本 |
產生複製排列時,跳過您在圖面中所選的複製排列副本。 當移動滑鼠至每個複製排列副本時,游標的形狀會變為 。 按一下可選擇一個複製排列副本。 複製排列副本的座標即會出現。 要恢復複製排列的副本,請再按一下該副本。 |
特徵加工範圍(F)
選擇
選項下的
幾何複製,並使用
特徵範圍以選擇可包括特徵的本體,以套用特徵至一或多個多本體零件上。
您必須產生您要為多本體零件加入特徵的模型,然後再加入這些特徵。
除料伸長特徵套用至所有的多本體零件上 |
使用環狀複製排列的除料伸長特徵套用至單一的本體上 |
使用環狀複製排列的除料伸長特徵套用至所有的本體上 |
所有本體
每次特徵重新產生時,都要套用到所有的本體。 如果您將本體加入至與特徵相交的模型,系統會重新產生這些新本體以包括該特徵。 |
所選本體
套用特徵到您選擇的本體。 如果加入的本體與模型中的特徵相交,您必須使用編輯特徵來編輯複製排列特徵,選擇那些本體,並將它們加入到所選本體的清單中。 如果您沒有將新本體新增至所選本體清單中,則它們會保持完整。 |
自動選擇 (在按下所選本體時可用) |
使用多本體零件產生模型時,特徵會自動處理所有相關的相交零件。 自動選擇比所有本體快,因為它只處理初始清單中的本體,並不會重新產生整個模型。 如果按下了所選本體且清除自動選擇,您必須從圖面中選擇要包括的本體。 |
受影響的本體 (在清除自動選擇時可用) |
在圖面中選擇受影響的本體。
選項
變化草圖
允許在複製時,複製排列的變更。
幾何複製
僅使用特徵的幾何(面和邊線)來產生複製排列,而不複製排列、也不解出特徵中的每個副本。幾何複製可加速複製排列的產生和重新計算。當特徵的面與零件的其餘部分合併在一起時,您無法產生這些特徵的幾何排列。
傳遞衍生視覺屬性 |
會將 SOLIDWORKS 色彩、紋路與裝飾螺紋線資料傳遞至所有複製排列副本中。 |
完全預覽 |
在包括起始與終止條件的每個複製排列副本位置上,顯示所計算幾何的預覽。 |
部分預覽 |
在每個複製排列副本位置顯示種子特徵的預覽。 |
要變化的副本
當您為複製排列副本選擇特徵時,才能使用此選項。
方向 1 增量
間距增量 |
累積增加複製排列實例中心之間的間距。 例如,如果複製排列中副本間的間距是 1.5mm,而您針對間距增量輸入 .3mm,則第二副本位於距離第一副本 1.8mm 的位置,第三副本位於距離第二副本 2.1mm 的位置,第四副本位於距離第三副本 2.4mm 的位置,依此類推。
選擇要在方向 1 變化的特徵尺寸 |
在表格中顯示種子特徵的尺寸。 在圖面中,按一下種子特徵的尺寸來顯示及移入表格。 在增量欄中加入值可增加或減少特徵尺寸的大小與形狀。 |
修改的副本
列出已修改的個別副本。 要修改個別副本,請在圖面中的副本標記上按左鍵,選擇修改副本。 您可以輸入值來取代標註中的間距與尺寸。
要移除修改的副本,在方塊中的副本按一下右鍵,並按一下刪除。 您可以在方塊中按右鍵並按一下全部清除來移除所有修改的副本。
