文件屬性 文件屬性標籤左側可用的文件屬性會因開啟文件的類型而有不同。有些文件屬性與所有文件類型 (零件、組合件及工程圖) 均相關,有些則否。 目錄 文件屬性 - 草稿標準 您可以指定文件層級的整體尺寸細目草稿標準,並且重新命名、複製、刪除、匯出或載入已儲存的自訂草稿標準。適用於所有文件類型。 文件屬性 - 註記 您可以為所有註記指定文件層級的草稿設定。適用於所有文件類型。 文件屬性 - 邊框 您可以設定圖頁邊框及區域格式設定的工程圖文件屬性。 文件屬性 - 尺寸 您可以為所有尺寸指定文件層級的草稿設定。適用於所有文件類型。 文件屬性 - 中心線/中心符號線 設定中心線或中心符號線的工程圖文件屬性。僅在工程圖中提供。 DimXpert 選項 - 工程圖 可讓您設定導角、狹槽、及圓角的選項以與 DimXpert 工具一起使用。僅適用於工程圖。 文件屬性 - 虛擬交角顯示 您可以設定虛擬交角的顯示選項。適用於所有文件類型。 文件屬性 - 表格 您可以為所有表格指定文件層級的草稿設定。適用於所有文件類型。有些設定僅適用於工程圖。 文件屬性 - 視圖 您可以為所有視圖標示指定文件層級的草稿設定。僅在工程圖中提供。 文件屬性 - 尺寸細目 您可以為尺寸細目選項指定文件層級的草稿設定。適用於所有文件類型。 文件屬性 - 工程圖頁 文件屬性 - 網格線/抓取 您可以在啟用的草圖或工程圖中顯示草圖網格線,並設定網格線顯示及抓取功能的選項。適用於所有文件類型。 文件屬性 - 單位 您可以指定文件層級單位的屬性。 適用於所有文件類型。 文件屬性 - 線條型式 您可以設定各種邊線的線條樣式和寬度。僅適用於工程圖。 文件屬性 - 線條樣式 您可以產生自訂的線條樣式並將其套用至邊線。僅適用於工程圖。 文件屬性 - 線條粗細 您可以在啟用中的文件中設定印表機或繪圖機列印的最佳線條粗細。 系統會儲存這些設定,以將其用於所有開啟的 SOLIDWORKS 文件。 僅適用於工程圖。 文件屬性 - 模型顯示 您可以變更模型顯示的色彩選項。 適用於零件和組合件。 文件屬性 - 材質屬性 讓您設定啟用中零件的剖面線選項和材料密度。僅適用於零件。 文件屬性 - 影像品質 您可以指定影像顯示的品質選項。適用於所有文件類型。 文件屬性 - 鈑金 讓您指定鈑金選項。適用於所有文件類型。選項會因您操作零件、組合件或工程圖而有所不同。 文件屬性 - 熔接 每份文件都會使用文件屬性 - 熔接頁面,來指定熔接軟體產生除料清單及模型組態的方式。 文件屬性 - 基準面顯示 您可以指定基準面顯示的色彩、透明度及相交選項。適用於零件和組合件。 文件屬性 - 模型組態 您可以使用文件層級的選項來標記新模型組態,以便重新計算或是以「大型設計檢閱」模式顯示。 文件屬性 - DimXpert 這些選項定義了 DimXpert 是否要在不包含公差的尺寸中使用「圖塊公差」、「一般公差」或「一般圖塊公差」。僅適用於零件。 文件屬性 - 效能 您可以指定尺寸細目模式中工程圖的文件屬性。 上層主題SOLIDWORKS 選項概要 使用選項對話方塊 鎖住的選項 系統選項
