製造特徵與 SOLIDWORKS 特徵有何差異
SOLIDWORKS Costing 解釋幾何時,是解釋製作方式,而非設計方式。 在 Costing 工具中,CostingManager 中看到的特徵和 SOLIDWORKS 特徵並不相同。 Costing 特徵的產生是 Costing 特徵辨識的結果。 例如,在 Costing 中,穿過鈑金零件的異型孔精靈鑽孔會被辨識為切割路徑。 此切割路徑將會使用雷射、水刀或電漿切割來製造。 在 Machining Costing 中,SOLIDWORKS 中的伸長除料或異型孔精靈鑽孔會被辨識為鑽孔。 有時整個群組的 SOLIDWORKS 特徵會被辨識為 Costing 中的一個製造特徵。 例如,零件的外邊線可能包含圓角和直邊線。 在 Costing 中這些會被辨識為一個切割路徑。
成本的計算方式
Costing 工具提供了將製造特徵與其成本相關聯的範本。 這些範本包含材料、機械加工和人工成本的相關資訊。 製造特徵辨識完成後,Costing 會將每個製造特徵 (例如,切割路徑、彎折、鑽孔和銑削操作) 分類,並從範本套用正確的資訊以算出特定製造特徵的成本。 所有特徵的總成本會以表格列出並顯示最終的單位成本。
如何自訂 Costing
若要自訂 Costing 工具,請執行下列操作: - 自訂並儲存預設範本,以提供您自己的製造、人工和材料成本。
- 取代軟體計算的成本和材料成本、加入折扣和加成、變更數量,以及加入自訂操作。
- 調整 Costing 報告以顯示報價、客戶和公司資訊。
- 將自訂成本指定給多本體零件的本體。
- 設定機械加工零件 Costing 選項,將移除材料辨識為體積特徵。
- 簡化成本預估以將範本相依性降到最低。
Costing 資訊的儲存位置
特定零件的 Costing 資訊包含在 SOLIDWORKS 零件檔案中。 您可以選擇是否要讓他人檢視這項資訊。
如果製造零件所需的製造資訊不在 Costing 範本中怎麼辦
您可能會有範本中沒有製造零件所需的確切工具或可定義原料材料的確切材料厚度的零件。在這些情況下,Costing 工具會嘗試估算範本中定義的最接近的工具或材料厚度,而且 CostingManager 或工作窗格中會出現警告符號。
例如,若範本中沒有任何厚度值符合零件厚度,軟體即會選擇範本中最接近的厚度值,並顯示警告圖示 ,代表厚度有差異。 如此您便可以取得估計而不必更新範本。
