可組態的參數 目錄 在模型組態中的基材零件 您可以使用設計表格來控制基材零件的模型組態。只能在零件文件中使用此功能。 在模型組態中的色彩參數 設計表格可以包括為模型組態指定色彩的欄位。 這些值是 32 位元的整數,用來指定 RGB (紅、綠、藍)色彩。 如果您沒有指定的值,則會使用零 (黑色)。 零組件模型組態 您可指定在組合件的不同模型組態中使用哪一零組件的模型組態。 在模型組態中的零組件零件名稱 當您用設計表格建立模型組態時,軟體會自動在模型組態屬性 PropertyManager 中設定選項。 在模型組態中的零組件抑制狀態 模型組態中的裝飾螺紋線 您可以組態裝飾螺紋線的標註。 模型組態內的自訂屬性 設計表格中的導出模型組態 您可以在設計表格中控制導出模型組態。 模型組態內的描述 模型組態屬性 PropertyManager 中有一個描述方塊,您可以在其中輸入模型組態的描述。 模型組態中的尺寸 模型組態中的顯示狀態 您可以針對組合件或零件的每個模型組態建立多個顯示狀態。實體產品只能有一個顯示狀態。 模型組態中的終止型態 可以在指定的模型組態中變更伸長特徵的終止型態。 在模型組態內的零件表中展開 當模型組態作為次組合件使用時,您可以控制零件表格中如何條列組合件。 模型組態中的外部草圖限制條件 您可以在指定的模型組態中設定不同的外部草圖限制條件。 在模型組態中的特徵抑制狀態 抑制設計表格中的項目 字串值 抑制 和 恢復抑制 對於所選設計表格欄為有效值。 您可以在設計表格中使用這些字串值的捷徑。 在模型組態中固定或浮動的位置 您可以組態零組件在組合件中的位置是固定或浮動。 模型組態中的整體變數 您可以組態整體變數。 組態中的鑽孔大小 在鑽孔規格資料 PropertyManager 中,您可以按一下模型組態並選擇此模型組態 所有模型組態 或指定模型組態。 模型組態內的光源 您可以抑制或恢復抑制 (關閉與開啟) 模型組態內的光源。 模組型態中的物質特性 您可以設定指定給零件和組合件的質量、質量中心和慣性矩。 模型組態中的材質 您可以設定零件的材質,及多本體零件中本體的材質。 熔接與結構系統的輪廓大小 對於熔接與結構系統,您可以從設計表格與模型組態表格中選擇輪廓的大小。 在模型組態中的縮放特徵 您可以組態 X、Y 與 Z 比例係數。 模型組態中的草圖尺寸 您可以在指定的模型組態中控制草圖尺寸的驅動狀態,以控制模型的行為結果。 模型組態中的草圖平面 使用草圖平面 PropertyManager,可以組態草圖所在的平面。您可以在不同的模型組態中,將單個草圖放在不同的平面上。 模型組態中的草圖限制條件 您可以控制每個模型組態中草圖限制條件的抑制狀態。 在模型組態中的草圖抑制狀態 模型組態內的分割零件 您可以使用設計表格來控制分割零件的模型組態。只能在零件文件中使用此功能。 模型組態中的公差 設計表格中的使用者註解 設計表格可以只包含附加的資訊欄或列(註解、居間計算等)。 上層主題模型組態 模型組態視圖 管理模型組態資料 手動模型組態 設計表格模型組態 修改模型組態 Configuration Publisher Toolbox 零組件的組態零組件 PropertyManager 從文意感應工具列中選擇模型組態
