| 短邊線 |
短邊線是指長度非常短的邊線。 短邊線
要檢查短邊線,請選擇微小的幾何和短邊線,然後設定邊線長度。所有短於指定值的邊線即是短邊線。
| 細小面 |
細小面是指面:
- 所有邊線小於指定的長度,且
- 面的面積是小於指定邊線長度的平方
圓柱的兩端被定義為細小面。
若要檢查細小面,選擇微小的幾何和細小面,然後在所有邊線長度方塊中設定最大邊線長度值。所有邊線小於指定長度的面即為細小面。
| 窄面 |
窄面是指有非常大比例(長度與寬度的比例)的面。如果一個面的面積小於限制面積 W*((P/2)-W),此處 W 是由使用者指定的寬度, P 是面周長,則此面為窄面。 窄面
若要檢查窄面,選擇微小的幾何和窄面,然後設定面寬度。有小於限制區域的所有面即為窄面。
| 刀狀邊線 |
尖銳邊線或刀狀邊線是指邊線的兩個相鄰面角度尖銳的邊線。當有刀狀邊線的零件被網格到有限元素的程式中時,刀狀邊線附近的網格可能會有不希望的密集。 刀狀邊線
要檢查刀狀的邊線,請選擇尖銳角度和刀狀邊線,然後設定面角度。如果兩個相鄰面的相交角度低於指定的值,這兩個面間的邊線即為刀狀邊線。
| 刀狀頂點 |
尖銳頂點或刀狀頂點是指頂點的兩個相鄰邊線角度尖銳的頂點。刀狀邊線的端點通常是刀狀頂點。 刀狀頂點
若要檢查刀狀頂點,選擇尖銳角度和刀狀頂點,然後設定邊線角度。如果兩個相鄰邊線的相交角度低於指定的值,這兩個邊線間的頂點即為刀狀頂點。
| 不連續面 |
要檢查不連續面,選擇不連續幾何和面。在零件中有基礎曲面幾何位置或相切不連續的所有面即是不連續面。當零件被輸入時,可能產生位置或相切不連續。 |
| 不連續邊線 |
若要檢查不連續邊線,請選擇不連續幾何和邊線。在零件中有基礎曲線幾何位置或相切不連續的所有邊線即是不連續邊線。 |
