異型孔精靈/Toolbox 選項
請使用異型孔精靈/Toolbox 頁面中的選項來產生或編輯異型孔精靈鑽孔及 SOLIDWORKS Toolbox 零組件所使用的標準。 您也可以停用或啟用 Toolbox 最愛資料夾。
若要存取「鑽孔精靈/Toolbox」選項:
  1. 按一下「標準」工具列上的選項 ,或按一下工具 > 選項
  2. 系統選項標籤上,按一下異型孔精靈/Toolbox
按一下重設來復原所有系統選項的預設值,或僅復原在此頁面上的選項。
異型孔精靈及 ToolBox 資料夾
異型孔精靈及 ToolBox 資料夾位置 顯示異型孔精靈及 Toolbox 零組件的儲存位置。
讓此資料夾成為 Toolbox 零組件的預設搜尋位置
如果您沒有 SOLIDWORKS Toolbox 使用許可,仍可以開啟包含 SOLIDWORKS Toolbox 零件的組合件。
清除使此資料夾成為 Toolbox 零組件的預設搜尋位置。清除後,您可以從電腦開啟包含在 Toolbox 資料庫以外共用之 Toolbox 零件的組合件。
如果 SOLIDWORKS Toolbox 使用許可可供使用,永遠會選擇此選項,且您無法加以變更。
設定 開啟 Toolbox 模型組態工具,您可以在此工具的「Smart Fasteners」頁面中指定選項。
Toolbox 工作窗格
顯示 Toolbox 最愛資料夾 Design Library 工作窗格中的 Toolbox 下顯示 Toolbox 最愛資料夾。
Toolbox 結合
將新同軸心結合的旋轉鎖定至 Toolbox 零組件 自動將新同軸心結合的旋轉鎖定至 Toolbox 零組件。 您可以在設定管理員工具中鎖住此選項。
此選項會在您透過以下方式產生同軸心結合時套用:
  • 將 Toolbox 零組件插入其他零組件。
  • 在組合件中 Toolbox 零組件的圓柱面或環形邊線上使用 ALT + 拖曳來產生 SmartMate。
  • 使用 Smart Fasteners 工具。
  • 在新「連續鑽孔」中定義 Smart Fasteners。
  • 對 Toolbox 零組件手動產生同軸心結合。
異型孔精靈設定
保留每個異形孔精靈鑽孔類型的設定 使用舊有的運作方式來儲存每個鑽孔類型的設定。 舉例而言,如果螺紋孔的大小是 M6,此大小不會受其他鑽孔類型的大小所影響。 此運作方式是由 SOLIDWORKS 2015 版及更早的版本所使用。
變更異形孔精靈鑽孔類型時傳輸設定 嘗試使上次使用鑽孔類型的大小相符於新鑽孔類型可用的大小。 相符功能會根據字串比對來進行。 所有新的 (2018 版和更新版) 及升級安裝中,皆將此運作方式設定為預設,以保留現有的 SOLIDWORKS 2017 版運作方式。
大小相符功能範例:
  • 範例 1: 如果您產生柱孔並將大小設定在 M6,然後產生錐孔,則 M6 設定會沿用至新的鑽孔類型。
  • 範例 2: 如果您產生柱孔並將大小設定在 M6,然後將其變更為螺紋孔,則 M6 設定會沿用至新的鑽孔類型並將其設定為 M6x1.0。如果列出多個 M6 螺紋孔 (例如,M6x0.75M6x1.0),則列出的第一個 (M6x0.75) 即會相符。
包括 DELMIA 應用程式的資料 產生和儲存下列加工特徵的資訊:
  • 異型孔精靈
  • 簡易直孔
  • 進階異型孔
  • 螺紋
  • 裝飾螺紋線
只有 DELMIA 加工應用程式可以透過 3DEXPERIENCE Platform 使用此資料。
產生異型孔精靈的標準
您可以產生新標準或編輯異形孔精靈鑽孔及 SOLIDWORKS Toolbox 零組件使用的現有標準。 您可以加入對這些標準及 SOLIDWORKS Toolbox 附加程式選項的系統管理存取。
您不需要在您的機器上安裝 SOLIDWORKS Toolbox,也能產生或編輯異形孔精靈鑽孔的標準。
產生您自己的異形孔精靈標準:
  3. 瀏覽至異型孔精靈及 Toolbox 資料夾位置。
    您可以選擇使此資料夾成為 Toolbox 零組件的預設搜尋位置,協助您開啟其 Toolbox 零組件無法提供 Toolbox 資料夾參考的模型。 如果您清除系統選項,SOLIDWORKS 就不會自動搜尋 Toolbox 資料夾中是否有 Toolbox 零組件參考。
  4. 按一下組態
  5. 在 Toolbox 組態工具中,於 Smart Fasteners 頁面設定選擇。
    詳細資訊請參考設定 Toolbox
  6. 按一下儲存,然後關閉 Toolbox。
  7. 按一下確定以關閉系統選項 - 異形孔精靈/Toolbox 對話方塊。
Toolbox 最愛
Toolbox 最愛資料夾是位於本機電腦的資料夾,您可以在其中儲存常用 Toolbox 零組件的捷徑。
在 SOLIDWORKS 軟體中,最愛資料夾 會出現在 Design Library 工作窗格中的 Toolbox 之下。 您新增至資料夾的內容會在您的本機電腦上儲存為 Windows 捷徑檔案。
依預設,Toolbox 最愛資料夾為顯示。 若要隱藏資料夾,按一下工具 > 選項 > 系統選項 > 異型孔精靈/Toolbox,並清除顯示 Toolbox 最愛。 此操作不會移除我的最愛,只會在 Design Library 工作窗格隱藏它們。
您可以直接將內容新增至最愛資料夾或建立子資料夾來組合管理內容。 然後,從工作窗格下半部的 Toolbox 標準資料夾,將零組件拖曳到最愛資料夾或子資料夾。
請勿與其他使用者共用最愛。
若要儲存並使用 Toolbox 最愛:
  1. 在工作窗格的 Design Library 標籤中,展開 Toolbox
  2. 選擇最愛資料夾,然後按一下建立新資料夾
  3. 輸入子資料夾的名稱。
    如果您使用一般的 Toolbox 資料夾名稱,例如 BearingsBolts and Screws,軟體會顯示該名稱及對應的圖示。 否則會以一般資料夾圖示來代表資料夾。
    新的資料夾會出現在最愛資料夾之下,位於您本機電腦的以下位置:C:\Users\使用者名稱\AppData\Roaming\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS版本\Toolbox\Favorites
  4. 使用 Toolbox 零組件資料庫,展開零組件的標準、類別及類型以儲存為最愛。
  5. 選擇零組件並將其拖曳到子資料夾。
    您所儲存的每一個最愛會以捷徑形式出現在最愛子資料夾及您本機電腦上的最愛目錄。
    如果 Toolbox 零組件遭到移動、刪除或停用,會有警告旗標顯示在捷徑上。
    將游標停放在最愛以顯示說明此問題的工具提示。
  6. 若要使用最愛,在最愛子資料夾中選取最愛並將它拖曳到圖面,就如同您在其中一個其他 Toolbox 資料夾中拖曳零組件的方式一樣。
Toolbox 選項
您可以為單一使用者設定 Toolbox 或是為多重使用者設定共用 Toolbox。
關於設定 Toolbox 的詳細資訊,請參閱 Toolbox 說明
共用 Toolbox 資料
您可以在本機電腦、共用的網路位置、或在 SOLIDWORKS PDM 資料保險箱中安裝 Toolbox 資料。 建議使用一個共用的網路位置或 SOLIDWORKS PDM 資料保險箱。 透過使用共同位置的方式,所有 SOLIDWORKS 使用者都會共用一組一致的零組件資訊。
如需使用 SOLIDWORKS PDM 來管理 Toolbox 的相關資訊,包括將您現有的 Toolbox 資料庫移入至 SOLIDWORKS PDM 資料保險箱中的資訊,請參閱 SOLIDWORKS PDM 管理指南
Toolbox 模型組態
最好的作法是在使用前先組態 Toolbox。 設定 Toolbox 的程序包括:
  • 選擇您使用的標準與硬體。
  • 選擇零組大小,加入自訂屬性,以及加入零件名稱。
  • 設定權限及喜好設定。
保護 Toolbox
當使用共用的 Toolbox 時,管理員可以為 Toolbox 產生一個密碼,然後設定工作群組的權限與喜好設定。 限制的存取權限以及設定共同喜好設定可確保工作群組使用一致的 Toolbox 資料。
