Skrýt obsah
Toolbox – Dialogové okno Upravit definici
Dialogové okno Toolbox – Upravit definici můžete použít k zobrazení aktuálních hodnot vybrané hardwarové součásti nebo díry. Můžete také začít úpravu některých těchto vlastností.
Poznámka: Při úpravě šroubových spojů viz Dialogové okno Toolbox – Upravit definici: pro šroubová spojení.
Postup otevření dialogového okna Toolbox – Upravit definici.
Proveďte jednu z následujících operací:
  • Chcete-li upravit hardware modulu Toolbox, klikněte na nabídku Upravit hardware (panel nástrojů Mechanical Toolbox) nebo na Obsah softwaru Mechanical > Hardware > Upravit.
  • Chcete-li upravit díru modulu Toolbox, klikněte na nabídku Upravit díru (panel nástrojů Mechanical Toolbox) nebo na Obsah softwaru Mechanical > Díra > Upravit.
V grafické ploše vyberte hardwarovou součást nebo díru, kterou chcete upravovat.
Informace o entitě
Tabulka uvádí následující údaje vybrané součásti:
Nalezené množství (Pouze ke čtení.)
Uvádí počet entit s identickými vlastnostmi jako vybraná entita.
Existuje-li více než jedna instance, můžete si vybrat, které instance chcete upravit.
Popis Uvádí Název součásti z části Popis dialogového okna Toolbox – Hardware nebo Toolbox – Díry.
Standard (Pouze ke čtení.)
Uvádí normu pro vytvoření dané součásti.
Velikost Určuje velikost součásti.
Metoda vytvoření (Pouze ke čtení.)
Uvádí pohled součásti ve výkresu.
Vlastnosti z dialogových oken Toolbox – Hardware a Toolbox – Díra, které jsou specifické pro některé součásti.
Uvedené vlastnosti závisejí na kategorii součásti.
  • U hardwaru se jedná o kategorie Šrouby, Matice, Kolíky nebo Podložky.
  • U otvorů jde o kategorie Válcové zahloubení, Kuželové zahloubení, Průchozí otvor, Závit a Drážka.
Poznámka: Následující vlastnosti jsou zobrazeny pouze v případě, že korelovaný úhel je větší než 0°:
  • Horní průměr a úhel kuželového zahloubení
  • Dolní průměr a úhel kuželového zahloubení
  • Průměr a úhel kuželového zahloubení pod hlavou
Hladina (Jen pro čtení) Uvádí předvolby hladiny nastavené pro danou součást.
Úprava entity
Vše Aplikuje provedené změny na všechny instance vybrané součásti ve výkresu.
Jeden Aplikuje provedené změny pouze na vybranou součást.
Nkrát Aplikuje provedené změny na vybrané entity součásti.
Upravit (Vyberete-li možnost Vše nebo Jeden.)
Zavře dialogové okno Toolbox – Upravit definici a otevře dialogové okno Toolbox – Hardware nebo Toolbox – Díra. Aktivní pole můžete upravit.
(Vyberete-li možnost Více.)
Zavře dialogové okno Toolbox – Upravit definici a vrátí vás do výkresu, abyste mohli vybrat součásti, které chcete upravit.
Po výběru součástí stiskem klávesy Esc otevřete dialogové okno Toolbox – Hardware nebo Toolbox – Díry.
Přístup
Příkaz: AM_Edithardware, AM_EditHole
Nabídka: Obsah softwaru Mechanical > Hardware > Upravit, Obsah softwaru Mechanical > Díra > Upravit
Pás karet: Obsah softwaru Mechanical > Hardware > Upravit, Obsah softwaru Mechanical > Díra > Upravit
Související témata
Dialogové okno Toolbox – Upravit definici pro šroubová spojení
Nadřazené téma
Úprava definice hardwaru a děr
* Povinné
Stránka:   Toolbox – Dialogové okno Upravit definici
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2025 SP03
