Expand VítejteVítejte
Expand ZačínámeZačínáme
Expand Kreslení s přesnostíKreslení s přesností
Expand Práce se soubory výkresuPráce se soubory výkresu
Expand Prohlížení výkresuProhlížení výkresu
Expand 3D zobrazení a prezentace3D zobrazení a prezentace
Expand Formátování výkresuFormátování výkresu
Expand Entity výkresuEntity výkresu
Expand Změna entitZměna entit
Expand Práce s bloky, atributy bloku, skupinami entit, odkazy a hypertextovými odkazyPráce s bloky, atributy bloku, skupinami entit, odkazy a hypertextovými odkazy
Expand Práce se šrafy, barevnými výplněmi, texty a tabulkamiPráce se šrafy, barevnými výplněmi, texty a tabulkami
Expand Vytváření a úprava kótVytváření a úprava kót
Expand Vytváření a úpravy 3D entitVytváření a úpravy 3D entit
Expand Vytváření listů rozložení a tisk výkresůVytváření listů rozložení a tisk výkresů
Expand Uspořádání oken výkresuUspořádání oken výkresu
Expand PřizpůsobeníPřizpůsobení
Expand Reference k příkazůmReference k příkazům
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Skrýt obsah
Toolbox – Dialogové okno Hardware: Čepy
Dialogové okno Toolbox – Hardware se používá k otevření a nastavení hardwarových součástí, které modul Toolbox nabízí, a k jejich vkládání do výkresů.
Postup zobrazení dialogového okna Toolbox – Hardware pro kolíky:
  1. Klikněte na Vložit hardware (panel nástrojů Mechanical) nebo Obsah softwaru Mechanical > Hardware > Vložit.
  2. V levém podokně zvolte Kolíky.
Kategorie hardwaru
Na levé straně dialogového okna Toolbox – Hardware je uveden seznam hardwarových kategorií:
Šrouby
Matice
Čepy
Podložky
Vybraná kategorie určuje, co můžete vybrat na pravé straně dialogového okna, včetně hodnot Typ a Velikost hardwarových součástí nebo jejich konfigurovatelné Vlastnosti.
Pravé podokno – horní část
Možnost Popis
Standard Určuje normy pro hardwarové součásti.
Rozevírací seznam obsahuje základní normy modulu Toolbox a uživatelské, vámi nastavené normy.
Výchozí norma je určena podle aktivní normy v dialogovém okně Normy.
Vyberete-li z rozevíracího seznamu jinou normu:
  • Když se vrátíte do dialogového okna Toolbox – Hardware po vložení díry, software si zapamatuje váš výběr.
  • Jestliže dialogové okno Toolbox – Hardware zavřete a zase otevřete, položka Norma se vrátí k nastavení Aktivní norma v dialogovém okně Normy.
Typ Určuje typ hardwarových součástí pro vkládání.
Dostupné součásti jsou určeny hardwarovou kategorií a normou.
Velikost Určuje velikost hardwarových součástí pro vkládání.
Dostupné velikosti jsou určeny normou a typem.
Měřítko Určuje faktor měřítka, podle kterého se zvětšuje nebo zmenšuje velikost součásti.
Proporce zůstávají zachovány.
Hodnota musí být kladná.
Vložit referenci dílu Označí geometrii součásti jako díl, který má být zahrnut do kusovníku (BOM). V grafické ploše se značka reference dílu zobrazí přímo vázaná na geometrii.
Vyloučit ze seznamu dílů Vyloučí součást ze všech seznamů dílů. Navíc pro tuto součást nemůžete vytvořit popisy. Součást zůstane v kusovníku.
Náhled Umožňuje zobrazit, jak bude součást vypadat s aktuálním profilem.
Asistent hardwaru
Asistent hardwaru není dostupný pro kolíky.
Vlastnosti
Možnost zobrazení nebo změny fyzických hodnot 2D geometrie součásti.
Možnost Popis
Název Zobrazuje automaticky vytvořený název na základě popisu uloženého v normě.
Název můžete upravit zde nebo v dialogovém okně Ověřit kusovník.
Chcete-li změnit formát názvu, použijte Editor tabulky Toolbox, kde můžete upravit uživatelskou normu a nastavit nový formát názvu. Poté tuto normu nastavte v dialogovém okně Toolbox – Hardware.
Metoda vytvoření Nastavení metody, která se použije pro vytvoření hardwarové součásti ve výkresu. U všech kategorií hardwarových součástí jsou na výběr následující metody vytvoření:
  • Blízká strana
  • Opačná strana
  • Boční pohled
  • Skrytý boční pohled
Vaše volba se zobrazí v Náhledu.
Délky Určuje délku kolíku hardwarové součásti.
Seznam obsahuje všechny normované délky kolíků podle zvolené velikosti.
Možnosti Nabídka voleb u kolíků s více možnostmi.
Nastavení
Kliknutím na Nastavení otevřete dialog Toolbox - Nastavení, kde můžete vybrat, zda vložit hardwarovou součást jako blok a změnit předvolby hladiny.
Otevře se dialog na obrazovce Matice kategorie Hardware.
Když dokončíte určení nastavení, kliknutím na OK zavřete dialog Toolbox - Nastavení a vrátíte se na dialog Toolbox - Hardware.
Oblíbené položky
Ikony na pravé straně obrazovky poskytují přístup ke konfiguracím součástí, které uložíte jako oblíbené.
Možnost Popis
Správce oblíbených Otevře se dialog Správce oblíbených, ve kterém můžete prohlížet, přejmenovat nebo odstranit oblíbené položky, které jste uložili.
Přidat k oblíbeným Otevře dialogové okno Toolbox – Přidat k oblíbeným, ve kterém můžete uložit nastavení aktuální součásti jako oblíbené, což vám umožní toto nastavení snadno načíst pro opětovné použití.
Můžete použít výchozí název, který se vezme z pole Popis, nebo zadat název.
Software si zapamatuje následující tři nastavení při příštím otevření dialogu Toolbox - Hardware.
Zobrazit/skrýt oblíbené Zapne a vypne podokno Oblíbené.
Vypsané oblíbené položky závisí na nastavení Zobrazit všechny kategorie a Zobrazit oblíbené pro všechny normy (viz níže).
Zobrazit všechny kategorie Umožňuje vybrat, zda bude seznam Oblíbené obsahovat všechny oblíbené položky, nebo pouze oblíbené položky v aktuální kategorii.
  • Je-li tato možnost zaškrtnutá, bude seznam oblíbených obsahovat položky uložené pro všechny kategorie včetně té aktuální.
    Ikony vlevo od názvu oblíbené položky označují kategorii, do které jste danou položku uložili.
  • Není-li možnost zaškrtnutá, zobrazí se pouze oblíbené položky v aktuální kategorii.
Zobrazit oblíbené pro všechny normy Umožňuje vybrat, zda seznam Oblíbené obsahuje oblíbené pro všechny normy nebo pouze oblíbené pro aktivní normu.
  • Je-li možnost zaškrtnutá, bude seznam oblíbených obsahovat položky uložené pro všechny normy včetně té aktuální.
    Ikona v pravém dolním rohu ikony kategorie značí, která norma byla aktivní při vytvoření oblíbené položky.
  • Není-li možnost zaškrtnutá, je seznam omezen jen na oblíbené položky používající aktivní normu.
* Povinné
Stránka:   Toolbox – Dialogové okno Hardware: Čepy
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2025 SP04
