Dialogové okno Toolbox – nastavení: Hardware
Pomocí kategorie Hardware dialogového okna Toolbox - Nastavení můžete určit nastavení pro šrouby, matice, kolíky a podložky přidané do výkresů.
Přístup k nastavením popisů:
- Proveďte jednu z následujících operací:
- Na pásu karet zvolte možnost Obsah softwaru Mechanical > Nastavení.
- V nabídce klikněte na Obsah softwaru Mechanical > Nastavení.
- Na panelu nástrojů Mechanical klikněte na Nastavení
- V dialogovém okně Toolbox – Nastavení klikněte na Hardware.
Postup změny nastavení hardwaru při tvorbě:
- Na pásu karet zvolte možnost Obsah softwaru Mechanical > Hardware > Vložit.
- V nabídce klikněte na Obsah softwaru Mechanical > Hardware > Vložit.
- Na panelu nástrojů Mechanical klikněte na Vložit hardware
- Zadejte AM_Hardware.
- V dialogovém okně Toolbox – Hardware vyberte hardwarovou kategorií a klikněte na Nastavení.
Určete nastavení a kliknutím na OK se vrátíte do dialogového okna Toolbox – Hardware, kde můžete nakonfigurovat a vložit hardwarové součásti.
Obecné
Následující nastavení jsou k dispozici pro všechny hardwarové kategorie:
Možnost |
Popis |
Vytvořit jako blok |
Vytvoří hardwarovou součást ve výkresu jako blok 1:1. Pokud tuto možnost nevyberete, hardwarová součást bude vytvořena jako samostatná entita. Doporučujeme nastavení Vytvořit jako blok; při upravování entity nebo vytváření kusovníku pak modul Toolbox součást rozpozná. |
Ověřit kusovník |
Kliknutím na OK otevřete dialogové okno Toolbox – Ověřit data kusovníku. V tomto dialogovém okně můžete ověřit nebo upravit popis dílu a nastavit číslo dílu. |
