Expand VítejteVítejte
Expand ZačínámeZačínáme
Expand Kreslení s přesnostíKreslení s přesností
Expand Práce se soubory výkresuPráce se soubory výkresu
Expand Prohlížení výkresuProhlížení výkresu
Expand 3D zobrazení a prezentace3D zobrazení a prezentace
Expand Formátování výkresuFormátování výkresu
Expand Entity výkresuEntity výkresu
Expand Změna entitZměna entit
Expand Práce s bloky, atributy bloku, skupinami entit, odkazy a hypertextovými odkazyPráce s bloky, atributy bloku, skupinami entit, odkazy a hypertextovými odkazy
Expand Práce se šrafy, barevnými výplněmi, texty a tabulkamiPráce se šrafy, barevnými výplněmi, texty a tabulkami
Expand Vytváření a úprava kótVytváření a úprava kót
Expand Vytváření a úpravy 3D entitVytváření a úpravy 3D entit
Expand Vytváření listů rozložení a tisk výkresůVytváření listů rozložení a tisk výkresů
Expand Uspořádání oken výkresuUspořádání oken výkresu
Expand PřizpůsobeníPřizpůsobení
Expand Reference k příkazůmReference k příkazům
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Skrýt obsah
Toolbox – Dialogové okno Díry: Kuželové zahloubení
Dialogové okno Toolbox – Díra se používá k otevření a konfiguraci děr dostupných v Toolboxu a k jejich vkládání do výkresů.
Postup zobrazení dialogového okna Toolbox – Díry pro díry s kuželovým zahloubením:
  1. Klikněte na Díry (panel nástrojů Mechanical) nebo Obsah softwaru Mechanical > Díry > Vložit.
  2. V levém podokně klikněte na nabídku Toolbox_holes_countersink Kuželové zahloubení.
Kategorie děr
Levá strana dialogového okna Toolbox – Díry umožňuje vybrat kategorii díry, kterou chcete vytvořit.
Kategorie díry určuje, co můžete vybrat v pravé straně dialogového okna, včetně Typu a Velikosti díry nebo její konfigurovatelné Vlastnosti.
Možnost Popis
Toolbox_holes_counterbore Válcové zahloubení Vloží zaslepenou nebo průchozí díru s válcovým zahloubením.
Toolbox_holes_countersink Kuželové zahloubení Vloží zaslepenou nebo průchozí díru s kuželovým zahloubením.
Toolbox_holes_thru Průchozí díra Vloží jednoduché zaslepené nebo průchozí díry s kuželovým zahloubením nebo bez kuželového zahloubení na blízké či opačné straně:
Toolbox_holes_tap Závit Vloží zaslepenou nebo průchozí díru se závitem.
Drážka Vloží rovné nebo zakřivené drážky.
Pravé podokno – horní část
Možnost Popis
Standard Určuje normu pro vytvoření díry.
Rozevírací seznam obsahuje základní normy modulu Toolbox a uživatelské, vámi nastavené normy.
Pokud vyberete normu, jejíž jednotky neodpovídají jednotkám ve výkresu, zobrazí se varování, které vám umožní změnit jednotky výkresu tak, aby odpovídaly vybrané normě. Výchozí norma je stanovena podle nastavení v dialogovém okně Normy:
  • Pokud v dialogovém okně Normy zaškrtnete možnost Žádná aktivní norma, výchozí norma v dialogovém okně Toolbox – Díra je ANSI palec.
    Pokud vyberete jinou normu z rozbalovacího seznamu:
    • Když se po vložení díry vrátíte do dialogového okna Toolbox – Díra, software si zapamatuje váš výběr.
    • Pokud se rozhodnete znovu otevřít dialogové okno Toolbox – Díra, software si zapamatuje váš výběr.
  • Když v dialogovém okně Normy zrušíte zaškrtnutí možnosti Žádná aktivní norma, výchozí norma v dialogovém okně Toolbox – Díra je Aktivní norma v dialogovém okně Normy.
    • Když dialogové okno Toolbox – Díra zavřete a zase otevřete, položka Norma v dialogovém okně Normy se vrátí k nastavení Aktivní norma.
Typ Určí typ šroubu, pro který je díra vytvořena
Dostupné typy jsou určeny způsobem vytvoření díry a nastavením Norma.
Velikost Určí velikost šroubu, pro který je díra vytvořena.
Dostupné velikosti jsou určeny Normou a Typem.
Měřítko Určuje faktor měřítka, podle kterého se zvětšuje nebo zmenšuje velikost díry.
Proporce zůstávají zachovány.
Hodnota musí být kladná.
Náhled Umožňuje zobrazit, jak bude součást vypadat s aktuálním profilem.
Vlastnosti
V části Vlastnosti se zobrazuje název díry, můžete zde vybrat metodu vytvoření a zobrazit nebo změnit fyzické hodnoty děr.
Dostupné vlastnosti závisí na provedeném nastavení, například na Typu nebo Velikosti.
Software ověřuje hodnoty vlastností, aby se zabránilo přerušení geometrie. Neplatné hodnoty jsou zvýrazněny světle červenou barvou.
Možnost Popis
Název Zobrazuje automaticky vytvořený název na základě popisu uloženého v normě.
Tato hodnota se používá v grafu děr a v příkazech kót díry a také v názvu díry.
Název můžete upravit podle potřeby.
Chcete-li změnit formát názvu, použijte Editor tabulek Toolbox, kde můžete upravit vlastní normu a nastavit nový formát názvu. Poté tuto normu nastavte v dialogovém okně Toolbox – Díry.
Metoda vytvoření Nastavení metody, která se použije pro vytvoření díry ve výkresu. K dispozici jsou následující metody vytvoření:
  • Blízká strana
  • Opačná strana
  • Skrytý
  • Section
Vaše volba se zobrazí v Náhledu.
Ukončení a hloubka Nastavuje hloubku díry pro vůli.
Možnosti jsou Slepá nebo Průchozí.
Vyberete-li možnost Slepá, můžete nastavit hloubku.
Vůle a průměr díry Nastavuje průměr díry pro vůli.
Hodnoty přizpůsobení díry Těsné, Normální nebo Volné závisejí na průměru zvoleného typu šroubu. Hodnoty se ukládají do datové tabulky vůle šroubu.
Pole vůle průměru díry je možné upravit.
Úhel špičky (K dispozici pouze u slepých děr.)
Nastavuje úhel v dolní části díry. Úhel je třeba nastavit v rozmezí 0° až 180°.
Průměr a úhel kuželového zahloubení Vyberete-li pro výpočet velikosti kuželového zahloubení šroub, zde jsou uvedeny hodnoty z datové tabulky tohoto šroubu.
Tyto hodnoty můžete upravit.
Následující dvě skupiny vlastností jsou ve výchozím nastavení zakázány. Chcete-li zadat hodnoty, vyberte skupinu vlastností. Průměry musí být 0 nebo kladné celé číslo. Úhly musí být mezi 0 a 179.
Typ přídavku nad hlavou Určuje přídavnou vůli, aby mohla být hlava příslušného šroubu zapuštěna pod povrch.
Vůli také můžete vytvořit vytvořením válcového zahloubení, které vede do kuželového zahloubení.
Výchozí hodnota je 0,0.
Dolní průměr kuželového zahloubení a úhel Tuto skupinu vlastností můžete povolit pouze v případě, že je Podmínka ukončení nastavena na hodnotu Průchozí.
Tyto hodnoty platí pro všechny metody vytvoření.
Tloušťka materiálu Zobrazuje tloušťku materiálu součásti.
Tloušťka materiálu ovlivňuje řez a skryté pohledy, když má Ukončení hodnotu Průchozí. Slepé díry mají pevné hloubky.
Klikněte na , abyste mohli graficky změřit hodnotu tloušťky materiálu výběrem dvou bodů v grafické ploše.
Nastavení
Kliknutím na Nastavení otevřete dialog Toolbox – Nastavení, kde můžete vybrat, zda vložit díru jako blok a změnit předvolby hladiny.
Otevře se dialog na obrazovce Kuželové zahloubení kategorie Díry.
Když dokončíte určení nastavení, kliknutím na OK zavřete dialog Toolbox – Nastavení a vrátíte se na dialog Toolbox – Díry.
Oblíbené položky
Ikony na pravé straně obrazovky poskytují přístup ke konfiguracím součástí, které uložíte jako oblíbené.
Možnost Popis
Toolbox_Favorites_Manager Správce oblíbených Otevře se dialog Správce oblíbených, ve kterém můžete prohlížet, přejmenovat nebo odstranit oblíbené položky, které jste uložili.
Toolbox_Favorites_Add Přidat k oblíbeným Otevře dialog Toolbox - Přidat k oblíbeným, ve kterém můžete uložit nastavení aktuální součásti jako oblíbené, což vám umožní toto nastavení snadno načíst pro opětovné použití. Můžete použít výchozí název, který se vezme z pole Popis nebo zadat název.
Software si zapamatuje následující tři nastavení při příštím otevření dialogu Toolbox – Díry.
Toolbox_favorites_show_hide Zobrazit/skrýt oblíbené Zapne a vypne podokno Oblíbené.
Vypsané oblíbené položky závisí na nastavení Zobrazit všechny kategorie a Zobrazit oblíbené pro všechny normy (viz níže).
Zobrazit všechny kategorie Umožňuje vybrat, zda bude seznam Oblíbené obsahovat všechny oblíbené položky, nebo pouze oblíbené položky v aktuální kategorii.
  • Je-li tato možnost zaškrtnutá, bude seznam oblíbených obsahovat položky uložené pro všechny kategorie včetně té aktuální.
    Ikony vlevo od názvu oblíbené položky označují kategorii, do které jste danou položku uložili.
  • Není-li možnost zaškrtnutá, zobrazí se pouze oblíbené položky v aktuální kategorii.
Zobrazit oblíbené pro všechny normy Umožňuje vybrat, zda seznam Oblíbené obsahuje oblíbené pro všechny normy nebo pouze oblíbené pro aktivní normu.
  • Je-li možnost zaškrtnutá, bude seznam oblíbených obsahovat položky uložené pro všechny normy včetně té aktuální.
    Ikona v pravém dolním rohu ikony kategorie značí, která norma byla aktivní při vytvoření oblíbené položky.
  • Není-li možnost zaškrtnutá, je seznam omezen jen na oblíbené položky používající aktivní normu.
* Povinné
Stránka:   Toolbox – Dialogové okno Díry: Kuželové zahloubení
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2025 SP03
