Toolbox – Dialogové okno Značky svaru
V dialogovém okně Toolbox – Značky svaru můžete nastavit značky svaru popisující typy svarů a jejich velikost a další informace ohledně zpracování a koncových úprav.
Otevření dialogového okna Toolbox – Značky svaru:
Proveďte jednu z následujících operací:
- Na pásu karet zvolte Popis v softwaru Mechanical > Značky > Značky svaru.
- V nabídce klikněte na Popis v softwaru Mechanical > Značky > Značky svaru.
- Na panelu nástrojů Mechanical klikněte na Značky svaru
Náhled
Během nastavování značky svaru se náhled mění a zobrazuje, jak bude symbol ve výkresu vypadat.
Vlastnosti
Zobrazení |
Nastavení strany referenční čáry, kde se zobrazí informace o svaru. Vyberte jednu z následujících možností:
- Strana šipky. Informace o svaru se zobrazí pod referenční čarou. Pokyny zobrazené na straně šipky u značky svaru odpovídají straně šipky kovového prvku, který se bude svářet.
- Druhá strana. Informace o svaru se zobrazí nad referenční čarou, na opačné straně, než se nachází šipka. Pokyny zobrazené na opačné straně značky svaru odpovídají opačné straně kovového prvku, který se bude svářet.
- Obě strany. Informace o svaru se zobrazí na obou stranách referenční čáry.
Typ značky |
Nastavení typu svaru, který svářeč použije na spoj. |
Značka opracování |
Určuje, jak svářeč svarový spoj opracuje. |
Značka obrysu |
Určuje konečný tvar svarové housenky. |
Velikost a počet |
Nastavuje velikost a počet svarů. Tato pole závisí na typu svaru. Pole Počet není k dispozici u drážek, zaoblení a lemů. |
Délka a rozteč |
Nastavuje délku svarů a mezery mezi nimi. |
Úhel a pata |
Nastavuje úhel drážky u paty svaru dvou svařovaných kusů. Pata svaru je místo, kde jsou kovové prvky nejblíže u sebe. |
Zkratka |
Aktivuje rozevírací seznam, kde si můžete vybrat standardní zkratku. například AC (Arc cutting), CAC-A (Air carbon arch cutting) nebo BB (Block brazing). |
Text |
Do textového pole můžete zadat specifikace. Chcete-li připojit více pokynů, využijte toto pole. |
Vše dokola |
Přidá ke značce svaru označení Vše dokola. |
Montážní svar |
Pokyny pro svářeče, že se jedná o svařování na pracovišti, nikoli v dílně. |
Střídavě |
Označuje přerušovaný svar, který vyžaduje sérii svarů na obou stranách spoje, které na sebe rovnoměrně nenavazují. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, je-li Typ značky nastaven na hodnotu Zaoblení a Zobrazení je nastaveno na Obě strany. |
Nastavení
Kliknutím na Nastavení otevřete dialog Toolbox – Nastavení, kde můžete zvolit nastavení preferencí ukotvení odkazové čáry, formátu textu a předvolby hladiny.
Otevře se dialog na obrazovce Značka svaru kategorie Popisy.
Když dokončíte určení nastavení, kliknutím na OK zavřete dialog Toolbox – Nastavení a vrátíte se na dialog Toolbox – Značky svaru.
Příkaz: AM_Weld
Nabídka: Popis v softwaru Mechanical > Značky > Značky svaru
Panel nástrojů Mechanical: Značky svaru
Pás karet: Popis v softwaru Mechanical > Značky > Značky svaru
Přidávání značek svaru
