Dialogové okno Toolbox – Šroubová spojení
Dialogové okno Toolbox – Šroubová spojení můžete použít ke konfiguraci kombinací šroubů, podložek a matic.
Poznámka: Pokud kombinaci voleb nelze použít pro šroubové spojení, zobrazí se ve středu dialogového okna výstražná zpráva popisující problém.
Otevřete dialogové okno Toolbox – Šroubová spojení pomocí jedné z těchto možností:
- Klikněte na Obsah softwaru Mechanical > Šroubová spojení > Vložit.
- Klikněte na Šroubová spojení
(panel nástrojů Mechanical).
- Zapište AM_ScrewConnection.
Možnost |
Popis |
Standard |
Určuje normy pro hardwarové součásti. Rozevírací seznam obsahuje základní normy modulu Toolbox a uživatelské, vámi nastavené normy. Výchozí norma je určena podle aktivní normy v dialogovém okně Normy. Vyberete-li z rozevíracího seznamu jinou normu:
- Když se vrátíte do dialogového okna Toolbox – Hardware po vložení díry, software si zapamatuje váš výběr.
- Jestliže dialogové okno Toolbox – Hardware zavřete a zase otevřete, položka Norma se vrátí k nastavení Aktivní norma v dialogovém okně Normy.
Typ |
Určuje typ hardwarových součástí pro vkládání. Dostupné součásti jsou určeny hardwarovou kategorií a normou. |
Velikost |
Určuje velikost hardwarových součástí pro vkládání. Dostupné velikosti jsou určeny normou a typem. |
Typ hlavy |
Nastavení typu hlavy šroubu, je-li v nabídce více možností. |
Zobrazení závitu |
Nastavení zobrazení závitu v bočním pohledu. Na výběr jsou čtyři možnosti:
- Zjednodušeno
- Schematický
- Podrobné
- Profil
Vaše volba se zobrazí v Náhledu. |
Délka šroubu |
Nastavuje délku hardwarové součásti, kterou chcete vložit. Dostupné jsou standardní délky šroubů podle vybrané velikosti. |
Měřítko |
Určuje faktor měřítka, podle kterého se zvětšuje nebo zmenšuje velikost součásti. Proporce zůstávají zachovány. Hodnota musí být kladná. |
Tloušťka materiálu |
Zobrazuje tloušťku materiálu součásti. Klikněte na ikonu , abyste mohli graficky změřit hodnotu tloušťky materiálu výběrem dvou bodů v grafické ploše. |
Náhled |
Umožňuje zobrazit, jak bude součást vypadat s aktuálním profilem. |
Zpráva
Při konfiguraci šroubového spoje se zobrazí varovná zpráva, pokud některá z vašich voleb způsobí, že šroubové spojení je menší než tloušťka materiálu.
Strana hlavy
Možnost |
Popis |
Podložka 1 |
Je-li zvolena, podložka se vloží na stranu hlavy hardwarové součásti. Typ a Velikost podložky se nastaví automaticky podle typu a velikosti šroubu. |
Strana matice
Podložka a matice, které vyberete, jsou vloženy pod materiál.
Možnost |
Popis |
Podložka 2 |
Je-li zvolena, podložka se vloží pod materiál. Typ a Velikost podložky se nastaví automaticky podle typu a velikosti šroubu. |
Matice 1 |
Je-li zvolena, matice se vloží pod materiál. Typ a Velikost matice se nastaví automaticky podle typu a velikosti šroubu. U matic se stylem dna můžete upravit Styl dna. |
Matice 2 |
Je-li zvolena, druhá matice se vloží pod materiál. Typ a Velikost matice se nastaví automaticky podle typu a velikosti šroubu. Máte možnost upravit Styl dna u matic se stylem dolní části. |
Vytvořit jako blok |
Je-li tato možnost vybrána, vytvoří se šroubové spojení jako vnořený blok. Je-li možnost vypnuta, součásti šroubového spoje se vytvoří jako jednotlivé bloky. |
Zobrazit skryté díly |
Je-li tato možnost zvolena, zobrazuje viditelné a skryté čáry v náhledu a výkresu (Skrytý pohled ze strany 3). Je-li možnost vypnutá, zobrazuje pouze viditelné čáry (Pohled ze strany 3). |
