Expand VítejteVítejte
Expand ZačínámeZačínáme
Expand Kreslení s přesnostíKreslení s přesností
Expand Práce se soubory výkresuPráce se soubory výkresu
Expand Prohlížení výkresuProhlížení výkresu
Expand 3D zobrazení a prezentace3D zobrazení a prezentace
Expand Formátování výkresuFormátování výkresu
Expand Entity výkresuEntity výkresu
Expand Změna entitZměna entit
Expand Práce s bloky, atributy bloku, skupinami entit, odkazy a hypertextovými odkazyPráce s bloky, atributy bloku, skupinami entit, odkazy a hypertextovými odkazy
Expand Práce se šrafy, barevnými výplněmi, texty a tabulkamiPráce se šrafy, barevnými výplněmi, texty a tabulkami
Expand Vytváření a úprava kótVytváření a úprava kót
Expand Vytváření a úpravy 3D entitVytváření a úpravy 3D entit
Expand Vytváření listů rozložení a tisk výkresůVytváření listů rozložení a tisk výkresů
Expand Uspořádání oken výkresuUspořádání oken výkresu
Expand PřizpůsobeníPřizpůsobení
Expand Reference k příkazůmReference k příkazům
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Skrýt obsah
Definice nastavení tabulky oprav
Vzhled tabulek oprav je řízen nastavením tabulky oprav. Tato nastavení můžete konfigurovat před nebo po vložení tabulky oprav.
Pokud vytváříte tabulky oprav bez nastavení konfigurace, software vytvoří tabulky s použitím výchozích nastavení. Pokud změníte výchozí nastavení po přidání tabulek oprav do dokumentu, budete vyzváni k opětovnému vytvoření stávajících tabulek, aby se aktualizovala jejich nastavení.
Nastavení tabulky oprav definujete takto:
  1. Klikněte na Nastavení (panel nástrojů Mechanical) nebo Popis v softwaru Mechanical > Nastavení.
  2. Na pravé straně dialogového okna Nastavení vyberte možnost Tabulky.
  3. Na levé straně dialogového okna rozbalte nabídku Tabulka oprav.
  4. V části Zobrazit:
    1. Pomocí rozevíracího seznamu Orientace záhlaví vyberte, zda se mají záhlavní v tabulkách oprav zobrazovat v horní nebo dolní části tabulky.
    2. Vyberte roh tabulky oprav, která bude fungovat jako Bod ukotvení.
    3. Kliknutím na Zobrazit název zobrazíte název TABULKA OPRAV na místě vybraném pod položkou Orientace záhlaví.
  5. V části Text:
    1. Vyberte Styl textu pro záhlaví tabulky oprav.
    2. Uveďte Velikost textu pro písmo tabulky oprav.
    3. Pomocí rozevíracího seznamu Změnit velikost písma zvolte velikost písma popisů tabulky oprav.
  6. V části Různé:
    1. V nabídce Tvary symbolů vyberte tvar, který se má použít pro vkládané opravy.
      Když se změní tvar, aktivují se možnosti Ovládání symbolu.
      Vyberte jednu z následujících možností:
      • Pokračovat s novými symboly. Software změní tvar pouze u nových značek oprav, které přidáte.
      • Změnit vše. Software změní tvar u všech symbolů oprav, včetně symbolů, které jsou již v dokumentu.
    2. V nabídce Řízení oprav vyberte, zda budou symboly oprav obsahovat Čísla nebo Písmena.
      Změníte-li řízení oprav, aktivuje se možnost Změnit všechny opravy.
      • Výběrem možnosti Změnit všechny opravy použijete změnu na stávající symboly oprav a také na budoucí symboly oprav.
      • Vypnutím možnosti Změnit všechny opravy použijete změnu pouze na budoucí symboly oprav. Změníte-li pouze budoucí značky oprav, můžete mít tabulky se smíšenými číselnými a abecedními symboly. Pokud znovu vytvoříte nebo přeindexujete tabulku se smíšenými symboly, můžete ztratit úpravy, které jste v tabulce provedli.
    3. Pod položkou Více stylů listů vyberte styl listu pro tabulky oprav na více listech:
      • Na listu 1. Tabulka oprav bude vytvořena na jednom listu. Když vytvoříte tabulku oprav na jiném listu, bude odkazovat na původně vytvořenou tabulku.
      • Nezávislý. Tabulky oprav vytvořené na více listech jsou na sobě nezávislé.Poznámka: Pokud změníte nastavení z možnosti Nezávislé na výkresu, který aktuálně obsahuje listy odkazující na původní tabulku, zobrazí se upozornění, že se chystá odstranění podřízených tabulek.
  7. Klikněte na tlačítko OK.
    Pokud se tabulky oprav, které používají jiná nastavení, již ve výkresu zobrazí, budete vyzváni k opětovnému vytvoření těchto tabulek, aby se použila nová nastavení.
* Povinné
Stránka:   Definice nastavení tabulky oprav
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2025 SP03
