Expand VítejteVítejte
Expand ZačínámeZačínáme
Expand Kreslení s přesnostíKreslení s přesností
Expand Práce se soubory výkresuPráce se soubory výkresu
Expand Prohlížení výkresuProhlížení výkresu
Expand 3D zobrazení a prezentace3D zobrazení a prezentace
Expand Formátování výkresuFormátování výkresu
Expand Entity výkresuEntity výkresu
Expand Změna entitZměna entit
Expand Práce s bloky, atributy bloku, skupinami entit, odkazy a hypertextovými odkazyPráce s bloky, atributy bloku, skupinami entit, odkazy a hypertextovými odkazy
Expand Práce se šrafy, barevnými výplněmi, texty a tabulkamiPráce se šrafy, barevnými výplněmi, texty a tabulkami
Expand Vytváření a úprava kótVytváření a úprava kót
Expand Vytváření a úpravy 3D entitVytváření a úpravy 3D entit
Expand Vytváření listů rozložení a tisk výkresůVytváření listů rozložení a tisk výkresů
Expand Uspořádání oken výkresuUspořádání oken výkresu
Expand PřizpůsobeníPřizpůsobení
Expand Reference k příkazůmReference k příkazům
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Collapse DraftSight PremiumDraftSight Premium
Expand DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Skrýt obsah
Změna hran, ploch a těl 3D objemů
Pomocí příkazu EditSolid můžete měnit hrany, plochy a těla 3D objemů.
Postup úpravy 3D objemů:
  1. V příkazovém řádku zadejte EditSolid.
  2. Určete možnost:
    • Hrana: Umožňuje kopírovat hrany objemů a měnit barvy hran.
    • Plocha: Umožňuje vysunout, přesunout, kopírovat, posunout, otočit a zkosit plochy objemů a měnit barvu ploch.
    • Tělo: Umožňuje měnit celé objemové objekty. Můžete
      • otisknout jinou geometrii na 3D objem,
      • rozdělit 3D objem na jednotlivé 3D objemy,
      • vytvořit skořepinu z 3D objemu,
      • vyčistit vybrané 3D objemy a
      • zkontrolovat vybrané 3D objemy.
    • Zpět: Zruší poslední operaci úpravy těla. Volbu Zpět můžete použít opakovaně.
    • Konec: Ukončí úpravu objemu.
  3. Jste-li vyzváni k zadání hran, ploch nebo těl, můžete použít následující možnosti:
    • Odstranit: Odebere jednu nebo více hran či ploch ze sady vybraných hran či ploch.
    • Poznámka: Když určujete plochy, jsou do sady vybraných ploch obvykle přidány dvě plochy. Použijte možnost Odebrat a poté vyberte jednu ze dvou ploch kliknutím na jinou hranu patřící do plochy, kterou chcete odebrat.
    • Přidat: Ukončí režim odebírání.
    • Vše: Přidá nebo odebere všechny hrany či plochy ze sady vybraných hran či ploch.
    • Zpět: Zruší jeden nebo více předchozích výběrů.
  4. Pokračuje v provádění vybrané možnosti úpravy objemu podle následujícího popisu.
Úprava hran
Postup při kopírování hran 3D objemů:
  1. Klikněte postupně na položky Pevné objekty > Úpravy pevných objektů > Kopírovat hrany (nebo zapište EditSolid, vyberte možnost Hrana a poté možnost Kopírovat).
  2. V grafické ploše vyberte jednu či více hran objemu a stiskem Enter dokončete výběr.
  3. Určete základní bod pro posunutí.
  4. Určete cílový bod kopírovaných hran.
  5. Výslednými entitami jsou čáry, oblouky nebo kružnice podle toho, jaký je tvar vybraných hran.
Postup změny barvy hran 3D objemů:
  1. Klikněte postupně na položky Pevné objekty > Úpravy pevných objektů > Obarvit hrany (nebo zapište EditSolid, vyberte možnost Hrana a poté možnost Barva).
  3. Zadejte číslo barvy nebo vyberte možnost RGB a zadejte hodnoty RGB k určení barvy vybraných hran.
  4. Určené hrany se překreslí s upravenou barvou.
Úprava ploch
Postup při vysunutí ploch 3D objemu:
  1. Klikněte postupně na položky Pevné objekty > Úpravy pevných objektů > Vysunout plochy (nebo zapište EditSolid, vyberte možnost Plocha a poté možnost Vysunout).
  2. V grafické ploše určete jednu nebo více ploch objemu.
  3. Určete výšku vysunutí.
  4. Zadejte úhel úkosu pro vysunutí.
  5. Určené plochy jsou vysunuty.
Postup při přesunutí ploch 3D objemu:
  1. Klikněte postupně na položky Pevné objekty > Úpravy pevných objektů > Přesunout plochy (nebo zapište EditSolid, vyberte možnost Plocha a poté možnost Přesunout).
  4. Určete druhý bod. Dva body definují vektor posunutí.
  5. Určené plochy jsou přesunuty ve směru a na vzdálenost určené vektorem posunutí.
Postup při otočení ploch 3D objemu:
  1. Klikněte postupně na položky Pevné objekty > Úpravy pevných objektů > Otočit plochy (nebo zapište EditSolid, vyberte možnost Plocha a poté možnost Otočit).
  3. Určete první bod podél osy otáčení.
  4. Určete druhý bod podél osy otáčení.
  5. Zadejte úhel otáčení.
  6. Určené plochy jsou otočeny.
Postup při odsazení ploch 3D objemu:
  1. Klikněte postupně na položky Pevné objekty > Úpravy pevných objektů > Odsazení plochy (nebo zapište EditSolid, vyberte možnost Plocha a poté možnost Odsazení).
  3. Určete vzdálenost odsazení.
  4. Určené plochy jsou odsazeny o stejnou určenou vzdálenost. Kladná hodnota vzdálenosti odsazení zvětší tělo objemu, záporná hodnota velikost těla zmenší.
Postup při zkosení ploch 3D objemu o zadaný úhel:
  1. Klikněte postupně na položky Pevné objekty > Úpravy pevných objektů > Zkosit plochy (nebo zapište EditSolid, vyberte možnost Plocha a poté možnost Zkosit).
  3. Určete základní bod osy otáčení.
  4. Určete jiný bod podél osy otáčení.
  5. Určete úhel úkosu.
  6. Určené plochy se zkosí stejným způsobem v určeném úhlu.
Postup při odstranění ploch z 3D objemu:
  1. Klikněte postupně na položky Pevné objekty > Úpravy pevných objektů > Odstranit plochy (nebo zapište EditSolid, vyberte možnost Plocha a poté možnost Odstranit).
  3. Stiskněte Enter.
Postup při kopírování ploch 3D objemu:
  1. Klikněte postupně na položky Pevné objekty > Úpravy pevných objektů > Kopírovat plochy (nebo zapište EditSolid, vyberte možnost Plocha a poté možnost Kopírovat).
  2. V grafické ploše určete jednu nebo více ploch objemů.
  4. Určete cílový bod kopírovaných ploch.
  5. Výslednými entitami jsou oblasti nebo povrchy.
Postup změny barvy ploch 3D objemů:
  1. Klikněte postupně na položky Pevné objekty > Úpravy pevných objektů > Obarvit plochy (nebo zapište EditSolid, vyberte možnost Plocha a poté možnost Obarvit).
  2. V grafické ploše vyberte jednu či více ploch objemů a stiskem Enter dokončete výběr.
  3. Zadejte číslo barvy nebo vyberte možnost RGB a zadejte hodnoty RGB k určení barvy vybraných ploch.
  4. Určené plochy se překreslí s upravenou barvou.
Úprava těl
Otisknutí jiné geometrie na 3D objem:
  1. Klikněte postupně na položky Pevné objekty > Úpravy pevných objektů > Otisknutí (nebo zapište EditSolid, vyberte možnost Tělo a poté možnost Otisknout).
  2. Určete objemový objekt.
  3. Určete 2D entitu, která bude otištěna.
  4. Tato 2D entita musí ležet na ploše nebo musí protínat nejméně jednu plochu na zadaném objemu.
  5. Stiskem Enter dokončete otištění.
  6. Zvolená 2D entita se otiskne na objem. Otisk může rozdělit plochu na jednu či více jednotlivých ploch.
Rozdělení 3D objemu na jednotlivé 3D objemy,
  1. Klikněte postupně na položky Pevné objekty > Úpravy pevných objektů > Rozdělit (nebo zapište EditSolid, vyberte možnost Tělo a poté možnost Rozdělit).
  3. Rozdělený objem se rozpadne na jednotlivé objemy. Těla vytvořená pomocí logických operací (sjednocení, odečtení a průnik) nelze pomocí této možnosti rozdělit.
Postup vytvoření skořepiny ze 3D objemu:
  1. Klikněte postupně na položky Pevné objekty > Úpravy pevných objektů > Skořepina (nebo zapište EditSolid, vyberte možnost Tělo a poté možnost Skořepina).
  3. V grafické ploše vyberte plochy, které budou použity.
  4. Určete možnost:
    • Přidat: Přidá plochy do výběru.
    • Odstranit: Odebere plochy z výběru.
    • Vše: Přidá nebo odebere všechny plochy do/z výběru.
    • Zpět: Zruší předchozí výběry.
  5. Stiskněte Enter.
  6. Určete hodnotu odsazení vytvářené skořepiny. Kladné hodnoty odsadí plochy ven z těla. Záporné hodnoty odsadí plochy dovnitř těla.
Vyčištění vybraného 3D objemu:
  1. Klikněte postupně na položky Pevné objekty > Úpravy pevných objektů > Vyčistit (nebo zapište EditSolid, vyberte možnost Tělo a poté možnost Vyčistit).
  3. Nevyužité geometrie 3D těles, jako jsou nadbytečné hrany a vrcholy se odstraní. Otisknuté hrany odstraněny nejsou.
Kontrola vybraného 3D objemu:
  1. Klikněte postupně na položky Pevné objekty > Úpravy pevných objektů > Zkontrolovat (nebo zapište EditSolid, vyberte možnost Tělo a poté možnost Zkontrolovat).
  2. Určete objekt výkresu.
  3. Příkaz ohlásí, zda je vybraný objekt platným 3D objemem.
Přístup
Příkaz: EditSolid
Nabídka: Pevné objekty > Úpravy pevných objektů
Nadřazené téma
Změna objemů
* Povinné
Stránka:   Změna hran, ploch a těl 3D objemů
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2025 SP04
