Skrýt obsah
Konfigurace mapování pro převod DWG na DGN
Pomocí příkazu DGNMapping můžete vytvářet, upravovat a odstraňovat uživatelem definovaná nastavení mapování DGN. Nastavení mapování DGN můžete konfigurovat samostatně nebo během procesu exportu DGN.
Příkaz otevře dialogové okno Správce nastavení mapování DGN.
Postup vytvoření nastavení mapování DGN:
  1. Do příkazového řádku zadejte DGNMapping.
    Případně můžete během procesu exportu otevřít dialogové okno Správce nastavení mapování DGN: V dialogovém okně Export DGN, v části Mapování DWG na DGN, klikněte na možnost Správce nastavení mapování DGN.
  2. V dialogovém okně Správce nastavení mapování DGN klikněte na možnost Nové.
  3. V dialogovém okně Vytvořit nové nastavení mapy proveďte následující úkony:
    • V části Název zadejte název nového nastavení mapování.
    • V části Na základě zadejte stávající nastavení mapování, na kterém bude založeno nové nastavení mapování.
    • Klikněte na tlačítko OK.
  4. V dialogovém okně Upravit nastavení mapování DGN upravte vlastnosti a popis svého nastavení mapování.
  5. Klikněte na tlačítko OK.
Postup přejmenování nastavení mapování DGN:
Přejmenovat lze pouze uživatelem definovaná nastavení mapování.
  2. V dialogovém okně Správce nastavení mapování DGN vyberte nastavení mapování, které chcete přejmenovat.
  3. Klikněte na možnost Přejmenovat.
  4. V dialogovém okně Přejmenovat nastavení mapování zadejte nový název nastavení mapování.
Postup úprav nastavení mapování DGN:
  2. V dialogovém okně Správce nastavení mapování DGN vyberte nastavení mapování, které chcete upravit.
  3. Klikněte na Upravit.
    Zobrazí se dialogové okno Upravit nastavení mapování DGN. Můžete upravit vlastnosti a popis vybraného nastavení mapování.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
Postup odstranění nastavení mapování DGN:
  2. V dialogovém okně Správce nastavení mapování DGN vyberte nastavení mapování, které chcete odstranit.
  3. Klikněte na tlačítko Odstranit.
  4. Odstranění potvrďte klepnutím na tlačítko Ano. Nastavení mapování s názvem Standardní nelze odstranit.
Dialogové okno Správce nastavení mapování DGN
Dialogové okno Správce nastavení mapování DGN seskupuje možnosti pro správu nastavení mapování pro převody DWG na DGN. Zde můžete provádět následující:
  • Vytvořit nová nastavení mapování
  • Přejmenovat stávající nastavení mapování
  • Upravit nastavení mapování
  • Odstranit nastavení mapování
Název
Uvádí seznam stávajících nastavení mapování a popis vybraného nastavení mapování, je-li k dispozici.
Kliknutím na záhlaví sloupce můžete seznam seřadit. Následným kliknutím přepnete mezi vzestupným a sestupným řazením.
Kliknutím pravým tlačítkem na nastavení mapování ze seznamu se zobrazí kontextová nabídka.
Nový
Umožňuje vám definovat nové nastavení mapování.
Přejmenovat
Určuje název pro uživatelem definované nastavení mapování.
Upravit
Otevře dialogové okno Upravit nastavení mapování DGN, ve kterém můžete upravit nastavení mapování definované uživatelem. Můžete také dvakrát kliknout na ikonu a tím otevřít okno.
Odstranit
Odstraní záznam uživatelem definovaného nastavení mapování.
Dialogové okno Upravit nastavení mapování DGN
Dialogové okno Upravit nastavení mapování DGN seskupuje možnosti konfigurace nastavení mapování. Dialogové okno obsahuje následující záložky:
Nové nastavení mapování můžete vytvořit úpravou kopie stávajícího nastavení mapování. Nastavení mapování můžete upravit ručně nebo můžete importovat vlastnosti ze souborů DWG nebo DGN.
  • vám umožňuje importovat vlastnosti ze souboru DWG. Sloupec zobrazuje hodnoty z importovaného souboru.
  • vám umožňuje importovat vlastnosti ze souboru DGN pro sloupec DGN. Sloupec zobrazuje hodnoty z importovaného souboru. Buňky v tomto sloupci můžete upravit a přizpůsobit tak nastavení mapování.
Záložka Vrstvy
Umožňuje mapovat vrstvy na úrovně ve sloupci DGN.
  • Zobrazí seznam vrstev, respektive hladin, ze souboru DWG nebo DGN, který importujete.
  • U stávajících nastavení mapování se na záložce zobrazují vlastnosti z určených nastavení mapování.
Změny můžete provádět pouze ve sloupci DGN. Dvojitým kliknutím na buňku přepnete do režimu úprav. Můžete zadat hodnotu nebo ji určit z rozevíracího seznamu.
Záložka Styl čáry
Umožňuje mapovat jednotlivé styly čar ze souboru DWG do stylu čáry DGN. Stávající mapování můžete změnit tak, aby vyhovovalo vašim požadavkům.
Záložka Tloušťka čáry
Zobrazuje tloušťky čar definované v souboru DWG a umožňuje je namapovat na tloušťky čar v souboru DGN.
Možnosti z kontextové nabídky umožňují kopírovat a vkládat tloušťky čar po jedné nebo více položkách.
Záložka Barva
Umožňuje namapovat hodnoty barev ze souboru DWG na barvy definované v souboru DGN. Ve výchozím nastavení jsou všechny barvy ze souboru DWG namapovány na nejbližší vhodnou hodnotu barvy ze souboru DGN. Můžete určit další převod barev podle vlastních požadavků.
Chcete-li přidat nové položky do mapování barev, klikněte pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte možnost Přidat barvu.
Dvojitým kliknutím na buňku přepnete do režimu úprav. Můžete zadat číslo barvy, určit hodnotu z rozevíracího seznamu nebo vybrat barvu z dialogového okna Barva čáry.
Poznámka: Barvy ve sloupci DWG musí být jedinečné.
Popis mapování
Určuje popis nastavení mapování.
Přístup
Příkaz: DGNMapping
* Povinné
Stránka:   Konfigurace mapování pro převod DWG na DGN
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2025 SP04
