Skrýt obsah
Vytvoření souboru DGN z aktuálního výkresu
Aktuální soubor DWG můžete exportovat do souboru DGN (formát DesiGN). Mezi podporované verze patří DGN V8.
Příkaz ExportDGN umožňuje konfigurovat možnosti exportu a uložit aktuální výkres do souboru DGN.
Při exportu do DGN je nutný soubor zárodku. Soubory zárodku jsou soubory šablon DGN, které obsahují nastavení a atributy.
Proces exportu převádí entity DWG, jako jsou geometrické entity, vrstvy nebo styly čar a barvy, na odpovídající úrovně DGN, typy čar a barvy.
Před zahájením procesu exportu naplánujte následující:
  • Jak zacházet s externími referencemi (pokud existují)
  • Jak zacházet s podklady DGN (pokud existují)
  • Konfigurace mapování DWG na DGN
Můžete použít výchozí nastavení převodu mapování nebo definovat nové. Příkaz DGNMapping umožňuje spravovat nastavení konfigurace mapování.
Tabulka převodu DWG na DGN
Při exportu souborů DWG do souborů DGN se data ze souborů DWG převedou do odpovídajících dat v souborech DGN. Níže uvedená tabulka popisuje, jak se jednotlivé typy dat převádějí mezi soubory DWG a DGN.
DWG DGN Poznámky
2D geometrické entity 2D geometrické prvky -
Hladiny Hladiny Speciální znaky v názvech vrstev se převedou na mezery v názvech úrovní DGN.
Barvy Barvy Barvy ze souboru DWG se namapují na své ekvivalenty nebo v případě potřeby na výchozí barvu.
Styly čar Styly čar Standardní styly čar DWG se převedou na nejbližší styly čar v souborech DGN. Uživatelské styly čar lze převést pouze částečně.
Bloky Buňky Uživatelské vlastnosti bloku a atributy bloku se mohou převést pouze částečně.
Jednoduchá poznámka a poznámka Text a textový uzel Textové entity se exportují do souboru DGN, ale úpravy textu mohou mít různé výsledky.
Tabulka Tabulka Entity tabulky se exportují jako entity buněk složené z řádků a textu.
Field Field Hodnoty polí se exportují jako text s pevnou hodnotou.
Kóta Kóta Hodnoty kót a asociativita jsou v souboru DGN zachovány.
Obrázek Obrázek Exportují se následující typy obrazových souborů: .bmp, .cal, .tif, .png, .tga, .jpg, .gif, .rlc, .bil a .pcx.
Reference DWG Reference DGN Reference DWG a vnořené reference DWG se exportují následujícím způsobem v závislosti na volbě, kterou určíte v dialogovém okně Export DGN:
  • Jednotlivé soubory DGN
  • Sloučeno do hlavního souboru DGN
  • Neexportováno
Entity proxy - Entity proxy se exportují do souboru DGN.
3D entity - 3D entity se exportují do souboru DGN. 3D objemy se neexportují.
Poznámka: Pokud se během exportu vyskytnou nepodporované entity, zobrazí se zpráva a můžete zvolit, jak pokračovat.
Postup exportování výkresu do souboru DGN:
  1. Klikněte na možnost Soubor > Exportovat >Export DGN (nebo napište příkaz ExportDGN).
  2. V dialogovém okně Export DGN zadejte v části Název úplnou cestu a název souboru DGN. Vyhledejte jiné umístění kliknutím na možnost Procházet.
  3. V části Reference DWG určete, jak zacházet s Referencemi DWG:
    • Převést všechny reference DWG na soubory DGN. Exportuje všechny odkazované výkresy a vnořené soubory do souborů DGN ve stejném umístění jako hlavní soubor DGN. Soubory DGN mají stejné názvy jako původní soubory DWG, ale používají příponu *.dgn. Proces exportu zjistí, zda soubory se stejným názvem již existují. Můžete se rozhodnout, zda chcete stávající soubory přepsat, nebo ne.
    • Sdružit všechny reference DWG do hlavního souboru DGN. Exportuje hlavní soubor výkresu a odkazované a vnořené soubory výkresu do jediného souboru DGN.
    • Ignorovat reference DWG. Exportuje pouze entity z hlavního výkresu a ignoruje odkazované soubory.
  4. V části Reference DGN určete, jak zacházet s podklady DGN:
    • Exportovat podklad DGN jako reference. Pokud je tato možnost povolena, exportují se odkazované soubory jako jednotlivé entity bloku a hlavní soubor DWG jako jeden soubor DGN.
  5. V části Zadejte soubor zárodku určete soubor šablony, který se má použít pro export. Pokračujte následovně:
    • Vyberte ze seznamu předdefinovaný soubor zárodku.
      – nebo –
      Kliknutím na možnost Vybrat soubor zárodku vyhledejte v počítači vlastní soubor zárodku.
  6. Určete, zda převod jednotek bude používat jako základ Hlavní jednotky nebo Vedlejší jednotky.
    Hlavní jednotky a Vedlejší jednotky vyjadřují vztah mezi použitelnými rozměrovými jednotkami, jako jsou stopy a palce nebo metry a milimetry. Vedlejší jednotky nemohou být větší než Hlavní jednotky.
    Jednotky měření definované v souboru DNG jsou výchozími.
    Jestliže je ve výkresu již odkazována instance zadaného souboru DGN, je výběr jednotek nedostupný.
  7. V části Mapování DWG na DGN určete nastavení mapování:
    • V části Nastavení mapování vyberte možnost ze seznamu existujících nastavení mapování nebo klikněte na Správce nastavení mapování DGN a vytvořte nové. Viz dialogové okno Správce nastavení mapování DGN.
      Oblast Náhled nastavení mapování zobrazuje náhled nastavení mapování, které jste zadali v části Nastavení mapování.
  8. Klikněte na tlačítko OK.
Přístup
Příkaz: ExportDGN
Nabídka: Soubor > Exportovat > Exportovat do DGN
* Povinné
Stránka:   Vytvoření souboru DGN z aktuálního výkresu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2025 SP04
