Skrýt obsah
Definice nastavení BIM
(Professional, Premium, Enterprise & Enterprise Plus)
Stránka Nastavení BIM v dialogovém okně Možnosti umožňuje konfigurovat předvolby pro příkazy a funkce BIM:
Jednotka délky
Určuje výkresové jednotky pro automatickou změnu měřítka geometrie entit BIM importovaných ze souborů .ifc a .rvt. Aplikace nabízí šablony definované na základě nastavené jednotky délky.
Nastavení jednotek délky pro import geometrie BIM provedete takto:
  1. Proveďte jednu z následujících operací:
    • Klikněte na Nástroje > Možnosti (nebo zadejte Options).
      Klikněte na Nabídka aplikace > Předvolby (nebo zadejte Options).
      V dialogovém okně Možnosti klikněte na možnost Nastavení BIM .
    • Klikněte na nabídku BIM > Nastavení BIM (nebo zadejte příkaz BIMSettings).
  2. Rozbalte položku Jednotka délky a vyberte v seznamu typ jednotky.
  3. Klikněte na tlačítko OK.
Popisky
Symboly popisu odkazují na další výkresy, které jsou již umístěny na stejném listu nebo jiných listech.
Software automaticky vyplní pole listu výkresu a číslo výkresu do symbolů popisu výkresu.
Možnosti popisků nastavíte takto:
  2. Rozbalte položku Popisky a nastavte následující:
    • Název souboru. Určuje název výkresu s popisky, který obsahuje bloky popisků. Soubory s názvem callouts.dwg dodané s aplikací se nacházejí v instalační složce ..\Default Files\BIM\Callouts\iso\ nebo ..\Default Files\BIM\Callouts\ansi\.
    • Název zdvihu. Určuje název bloku pro vložení symbolu zdvihu (ve výchozím stavu elevation).
    • Název plánu. Určuje název bloku pro vložení symbolu plánu (ve výchozím stavu plan).
    • Název řezu. Určuje název bloku pro vložení symbolu řezu (ve výchozím stavu section).
    • Alternativní název řezu. Určuje název bloku pro vložení alternativního symbolu řezu (ve výchozím stavu section_alt).
    • Zobrazit rohové razítko. Určuje název bloku pro vložení symbolu rohového razítka pohledu.
    Poznámka: Bloky určené pomocí názvů musejí patřit do zadaného souboru. Každý blok má specifické atributy bloku, které se zadávají při jeho vložení.
Vlastnosti popisku
Popisky jsou popisy, které můžete použít k identifikaci entit BIM ve výkresu BIM. Popisek se skládá z bloku, který obsahuje jeden nebo více atributů. Popisky načítají a zobrazují vlastnosti BIM označené entity BIM.
Software poskytuje knihovnu popisků, která obsahuje sadu předem definovaných popisků pro každou kategorii entit BIM. Navíc můžete definovat své vlastní popisky s použitím uživatelsky definovaných bloků a atributů bloku.
Nastavení vlastností popisků:
  2. Rozbalte položku Vlastnosti popisku a nastavte následující:
    • Norma. Určuje, zda se mají používat popisky podle normy ANSI nebo ISO. Aplikace nabízí knihovny bloků popisků pro obě normy.
    • Ignorovat typy. Je-li nastavena možnost Popisek, pokusí se software získat informace o typu z atributů v blocích popisků. Pokud je v atributech více než jeden typ, zobrazí se varovné hlášení. Chcete-li informace o typu ignorovat, vyberte možnost Shoda na vše.
    • Výchozí název bloku pro popisky. Určuje výchozí název bloku pro následující typy popisků:
      • Dveře
      • Stěny
      • Windows
      • Místnosti
      Vyberte název bloku z příslušného rozevíracího seznamu.
      Poznámka: Složka obsahující výkresy s bloky popisků je zadána v sekci Cesty v dialogovém okně Nastavení BIM.
Trajektorie
Software umožňuje konfigurovat složky pro knihovny popisků BIM a projektové výkresy BIM.
Složky pro BIM určíte takto:
  2. Rozbalte položku Cesty a zadejte následující:
    • Promítnout. Umožňuje určit výchozí složku pro projektové výkresy BIM.
  3. Když kliknete na tlačítko Procházet, můžete nastavit jinou složku.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
Měřítka
Software umožňuje nastavit určité měřítko pro automaticky generovaná pole šrafování ve výkresech BIM.
Měřítko pole šrafování nastavíte takto:
  2. Rozbalte položku Měřítka a nastavte následující:
    • Pole šrafování. Zadejte měřítko pro pole šrafovaní ve výkresech BIM.
Automatizace
Pomocí příkazu BIMAutoDrawings je možné vytvořit z modelu BIM automaticky všechny potřebné 2D výkresy (plány, řezy a zdvihy). Každý výkres vytvořený ze stejného modelu BIM bude uložen do samostatného souboru .dwg. Výkresy BIM uchovávají všechny informace BIM. Navíc je vytvořeno propojení s modelem BIM. Když je k dispozici nová verze modelu BIM, můžete automaticky aktualizovat výkresy BIM.
Postup nastavení možností automatizace BIM:
  2. Rozbalte položku Automatizace a nastavte následující:
    • Publikovat do souboru PDF. Umožňuje automaticky publikovat model BIM ve formátu PDF, jestliže uložíte výkres obsahující model BIM.
    • Filtr automatizace. Umožňuje softwarovým vývojářům definovat filtr pro procesy automatizace BIM (ve formátu výrazu Lisp). Je-li toto pole prázdné, použije se interní filtr Pouze konstrukční.
    • Šablona automatizace. Vyberte z rozevíracího seznamu šablonu výkresu, kterou chcete použít při automatickém generování všech potřebných výkresů z modelu BIM. Na výběr máte z několika formátů ISO a ANSI, a to buď na šířku, nebo na výšku.
List
Během práce na projektu BIM nemusí stávající výkresy odpovídat změnám v modelu BIM.
Postup nastavení možností listu BIM:
  2. Rozbalte položku List a nastavte následující:
    • Povolit při obnovení aktualizaci velikosti výřezů. Je-li tato volba aktivní, aktualizuje software při obnovení výkresu BIM velikost výřezů.
Kóty vnějších stěn
Pomocí příkazu BIMDimensionChain můžete vytvářet řetězce kót na entitách BIM. Příkaz automaticky detekuje příslušné kótovací body na entitách BIM. Volitelně můžete automaticky seskupit kóty do řetězu, aby bylo možné jasně zobrazit rozměry otvorů a segmentů stěn.
Postup zadání možností pro kóty vnějších stěn:
  2. Rozbalte položku Kóty vnějších stěn a nastavte následující:
    • Zahrnout body vnitřních stěn. Je-li tato možnost aktivní, budou do řetězce kót zahrnuty i vnitřní stěny, tj. stěny, které nejsou na vnější straně budovy.
    • Šablona umístění. Vyberte z rozevíracího seznamu požadovanou možnost: Nejvzdálenější nebo Zarovnaná. Možnost Nejvzdálenější znamená, že řetězec kót leží v jedné přímce nezávisle na obrysu plánu, zatímco při použití možnosti Zarovnaná jsou jednotlivé kóty přizpůsobeny obrysu.
    • Spojit kóty. Je-li tato volba aktivní, vytvoří se jediná skupina kót pro všechny rovnoběžné stěny (namísto samostatných kót).
    • V nastavení Vzdálenost od stěny vyberte jednu z následujících možností:
      • Absolutní vzdálenost. Zadejte desetinné číslo určující vzdálenost mezi kótovanými stěnami a řetězcem kót.
      • Rozestupy řetězce. Zadejte celočíselnou hodnotu, která bude určovat počet řetězců kót definujících podrobně rozměry stěny.
Režim rozděleného výkresu
Software umožňuje nastavit způsob rozdělení výkresů BIM do dlaždic.
Pokud je výkres BIM tak velký, že se nevejde na list v žádném použitelném měřítku, můžete jej pomocí příkazu BIMSplitDrawing rozdělit na menší části a umístit každou část na samostatnou dlaždici.
Nastavení režimu rozdělení výkresu BIM na dlaždice:
  2. Rozbalte položku Režim rozděleného výkresu a aktivujte jednu z následujících možností:
    • Výchozí. Vytvoří pravidelné dlaždice počínaje levým dolním rohem.
    • Střed. Vytvoří vystředěné dlaždice.
    • Přizpůsobit. Dlaždice se přizpůsobí rozměrům výkresu.
    Poznámka: Před použitím příkazu BIMSplitDrawing odeberte stávající dlaždice.
  K vyhledávání položek v dialogovém okně Možnosti lze použít funkci Najít.
Přístup
Příkaz: BIMSettings nebo Options
Nabídka: BIM > Možnosti
Nabídka: Nabídka aplikace > Předvolby uživatele
Pás karet: BIM > Možnosti > Nastavení BIM
* Povinné
Stránka:   Definice nastavení BIM
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2025 SP04
