Skrýt obsah
Zobrazení materiálů pro stěny z více součástí
Stěny se mohou skládat z více vrstev nebo oblastí. Každá vrstva nebo oblast stěny z více součástí může mít materiál. Například jedna vrstva izolace, vrstva dřeva a jedna vrstva cihel pro samotnou stěnu.
Když v grafické ploše určíte stěnu, paleta Vlastnosti určí, zda typ entity je stěna z více součástí nebo ne.
Paleta Vícesoučást BIM zobrazuje seznam materiálů použitých pro určenou stěnu z více součástí, tak jak se zobrazují v souboru BIM.
Pokud model BIM obsahuje stěny z více součástí, můžete namapovat materiály do materiálů z knihovny a přiřadit různé textury každé součásti stěny z více součástí pomocí palety Mapovač materiálů BIM.
Příkaz BIMMultiComponent zobrazí paletu Vícesoučást BIM.
Postup zobrazení palety Vícesoučást BIM:
  1. Proveďte jednu z následujících operací:
    • Na pásu karet klikněte na BIM > Palety > Vícesoučást.
    • V nabídce klikněte na BIM > Palety > Vícesoučást.
    • Zadejte příkaz BIMMultiComponent.
Postup skrytí palety Vícesoučást BIM:
  • Do příkazového řádku zadejte HideBIMMultiComponent.
Paleta Vícesoučást BIM zobrazuje seznam materiálů použitých pro určenou stěnu z více součástí.
Název materiálu
Zobrazuje název vícevrstvého materiálu použitého pro určenou stěnu z více součástí.
Seznam materiálů
V seznamu materiálů se zobrazuje název materiálů a také další atributy a charakteristiky.
  • Materiál Zobrazuje materiály, které identifikoval příkaz pro každou vrstvu stěny z více součástí. Pro každou vrstvu můžete vybrat materiál z rozevíracího seznamu. Stejné materiály se zobrazují na paletě Mapovač materiálů BIM.
  • Tloušťka. Zobrazí tloušťku vrstvy.
  • Funkce. Zobrazí prioritu materiálu pro průsečíky stěn ze souboru BIM.
Náhled
V oblasti Náhled se zobrazí náhled vrstev stěny z více součástí. Zobrazuje také vnější a vnitřní stranu.
Otočí náhled o 90° doleva.
Otočí náhled o 90° doprava.
Přístup
Příkaz: BIMMultiComponent
Nabídka: BIM > Popisek> Vícesoučást
Pás karet: BIM > Palety> Vícesoučást
Související témata
Automatické mapování materiálů modelu BIM do materiálů aplikace
Zobrazení vlastností entit BIM
* Povinné
Stránka:   Zobrazení materiálů pro stěny z více součástí
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2025 SP04
