Skrýt obsah
Kopírování vlastností mezi entitami
Příkaz PropertyPainter způsobí použití vlastností jedné entity na jiné entity.
Můžete zkopírovat všechny nebo vybrané vlastnosti. Všechny použitelné vlastnosti se zkopírují, pokud nepoužijete možnost Nastavení pro určení pouze vlastností, které mají být zkopírovány.
Můžete zkopírovat a vložit následující vlastnosti mezi všemi entitami.
  • Hladina
  • Barva čáry
  • Styl čáry
  • Měřítko čáry
  • Tloušťka čáry
  • Průhlednost
  • Tloušťka
  • PrintStyle
Můžete zkopírovat a vložit tyto speciální vlastnosti mezi určenými typy entit.
  • Kóta - Styl kótování
  • Text - Styl textu
  • Tabulka - Styl tabulky
  • Šrafy - Pole šrafování a nastavení šrafování
  • Křivky - Šířka a styl čáry generované vlastnosti
  • Výřez - zahrnuje úchop, mřížka, uzamčení zobrazení, měřítko (standardní nebo volitelné), stínování a ikonu souřadného systému výřezu listu
Výběr těchto možností se použije ze zdrojové entity na cílové entity, na které je lze použít. Například, pokud je zdrojová entita text, styl textu se použije na všechny textové entity ve vybraných cílových entitách.
Kopírování vlastností mezi entitami:
  1. Klikněte na Změnit > Kopírovat vlastnosti (nebo napište příkaz PropertyPainter).
  2. Určete zdrojovou entitu s vlastnostmi, které chcete "zkopírovat" na jiné kreslené entity.
  3. Pro určení podřízeného souboru vlastností ke zkopírování napište v příkazovém řádku Settings.
  4. V dialogovém okně Kopírovat vlastnosti vyberte vlastnosti ke kopírování, zrušte vlastnosti, které nechcete kopírovat a klepněte na OK.
    Ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny základní vlastnosti kromě stylu tisku.
  5. Určete entity, na které mají být vlastnosti zkopírovány.
Přístup
Příkaz: PropertyPainter
Nabídka: Změnit > Kopírovat vlastnosti
Pás karet: Domů > Vlastnosti > Kopírovat vlastnosti
Pás karet: Domů > Nástroje > Kopírovat vlastnosti
Související témata
Zobrazení a změna vlastností
* Povinné
Stránka:   Kopírování vlastností mezi entitami
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2025 SP03
