Skrýt obsah
Nastavení možností systému
Stránka Možnosti systému v dialogovém okně Možnosti umožňuje definovat obecné provozní možnosti.
Postup nastavení obecných možností:
  1. Proveďte jednu z následujících operací:
    • Klikněte na Nástroje > Možnosti (nebo zadejte Options).
      Klikněte na Nabídka aplikace > Předvolby (nebo zadejte Options).
      V dialogovém okně Možnosti klikněte na tlačítko Možnosti systému .
    • Zadejte SystemOptions.
  2. Rozbalte možnost Obecné a nastavte následující možnosti:
    • Sloučit zoom a posun pro příkaz Zpět: Seskupí po sobě jdoucí příkazy Zoom a Posun do jediné akce pro příkazy ZpětZnovu.
    • Zobrazit dialogové okno Nastavení stránky při vytváření nových listů: Umožňuje nastavit rozvržení stránky při aktivaci nového listu.
    • Zobrazit Správce konfigurace tisku při vytváření nových listů: Umožňuje nastavit konfiguraci tisku při aktivaci nového listu.
    • Maximální počet výstupních řádků historie příkazů: Určuje maximální počet řádků zobrazených v okně Historie příkazů předtím, než vás program vyzve pokračovat stiskem klávesy Enter. Používá se u příkazů zobrazujících dlouhé seznamy.
    • Při aktualizacích zobrazit upozornění: Zobrazí bublinu v oznamovací oblasti hlavního panelu s upozorněním na dostupnost nové aktualizace aplikace.
    • Zobrazit upozornění na chybějící externí reference: Zobrazí rozbalovací upozornění, když otevřete výkres a jeden nebo více externě odkazovaných souborů chybí nebo je nelze načíst, protože jsou poškozeny.
    • Režim rozhraní jednoho dokumentu: Určuje, že jedna instance aplikace může současně otevřít pouze jeden výkres.
    • Velikost miniatury souboru: Určuje velikost miniaturních náhledů obrázků, které se zobrazí, když vyberete výkres ve správci souborů operačního systému nebo v dialogovém okně Otevřít. Nastavení se použije na soubory výkresů při jejich uložení. Velikost miniatury ovlivňuje velikost souboru výkresu. Můžete nastavit hodnotu od 0 (velmi malé miniatury) do 8 (velmi velké miniatury).
  3. V dialogovém okně Oznámení reference určete, jak se mají zobrazovat oznámení, když se změní jeden nebo více externě odkazovaných souborů. Vyberte některou z těchto možností:
    • Skrýt oznámení. Nezobrazí oznámení.
    • Zobrazit oznámení. Když jsou k aktuálnímu výkresu připojeny externě odkazované soubory, zobrazí se na stavovém řádku ikona Externí reference. Když otevřete výkres a chybí jeden nebo více externě odkazovaných souborů, zobrazí se vedle ikony výstražný symbol ().
    • Zobrazit oznámení s bublinou. Zobrazí ikonu Externí reference jako v případě výše. Kromě toho zobrazí při úpravách externě odkazovaných souborů bublinu se zprávou.
  4. V okně Program zapojení zákazníků zapněte nebo vypněte políčko Zapojte se a pomozte tento program vylepšit a tím určete, zda se chcete stát účastníkem Programu zapojení zákazníků.
  5. Rozbalte Licence a nastavte vypršení doby platnosti licence (verze Enterprise a Enterprise Plus).
    • Vrátit licenci, když je v nečinnosti déle než [x] minut: Nastavuje dobu nečinnosti, než aplikace vrátí licenci aplikaci do Správce licencí tak, aby byla k dispozici jiným uživatelům (Vypršení času).
  6. Rozbalte možnost Potlačení zadání souřadnic a nastavte následující možnosti:
    • Použít ESnaps: Zadání úchopu entit potlačí zadání souřadnic.
    • Zadáním souřadnic dojde k přepsání ESnaps: Zadání z klávesnice potlačí zadání souřadnic pomocí úchopu entit.
    • Zadání souřadnic při spouštění skriptů (klávesnice): Zadání z klávesnice potlačí zadání souřadnic pomocí úchopu entit, s výjimkou skriptů.
  7. Rozbalte Nastavení proxy serveru a určete potřebné specifikace, pokud je váš systém součástí sítě využívající proxy server:
    • Typ: Vyberte typ proxy serveru (Socks5, HTTP, HTTP Caching nebo FTP Caching).
    • Hostitel: Adresa IP hostitele, ke kterému jste připojeni.
    • Port: Nastavení portu proxy serveru.
    • Uživatel: Nastavení jména uživatele pro identifikaci v síťovém prostředí.
    • Heslo: Nastavení vašeho přihlašovacího hesla.
  8. Rozbalte Jazyk aplikace a nastavte jazyk používaný aplikací v uživatelském rozhraní, v příkazovém řádku a v souborech nápovědy. Jazyk lze nastavit také pomocí příkazu Language.
  9. Rozbalením položky Dialog Soubor určete zobrazení podokna Náhled:
    • Vynutit podokno náhledu. Povolí náhled obsahu výkresu v podokně Náhled bez ohledu na nastavení Průzkumníka souborů.
    • Ponechat nastavení Průzkumníku. Zobrazí náhled vybraného výkresu pouze v případě, že je v nastavení Průzkumníku souborů povoleno podokno Náhled.
  10. Rozbalte Editor poznámek, chcete-li povolit možnost Sloupce pro rozevírací panel nástrojů Formátování poznámky.
Postup nastavení možností zobrazení:
  2. Rozbalte uzel Zobrazit.
  3. Rozbalte Styl uživatelského rozhraní a nastavte barevný motiv prvků rozhraní pásu karet, nabídek, nástrojových lišt a palet na Tmavý nebo Světlý.
  4. Rozbalte Styl uživatelského rozhraní a nastavte barevný motiv prvků rozhraní na Tmavý nebo Světlý.
  5. Rozbalte Styl uživatelského rozhraní a nastavte barevný motiv prvků rozhraní na Tmavý nebo Světlý.
  6. Rozbalte Možnosti obrazovky a nastavte následující možnosti:
    • Zobrazit posuvníky: Zapíná a vypíná zobrazení posuvníků v okně výkresu.
    • Použít velké ikony: Použije velká tlačítka pro panely nástrojů.
  7. Rozbalte Možnosti obrazovky a nastavte následující možnosti:
  8. Rozbalte uzel Text příkazového okna a nastavte následující možnosti:
    • Písmo: Nastaví písmo pro výzvy v příkazovém řádku a pro zprávy.
    • Velikost: Nastaví velikost textu pro příkazové okno.
    • Text příkazového řádku: Nastaví text, který se zobrazí jako výzva v příkazovém řádku.
  9. Rozbalte AutoCompletion pro nastavení možností automatického dokončování příkazů:
    Rozbalte AutoCompletion(verze Professional, Premium, Enterprise a Enterprise Plus) pro nastavení možností pro automatické dokončování příkazů:
    • Automatický výběr nejbližšího návrhu. Automaticky vybere příkaz nebo název proměnné nejblíže zadanému textu, když se stiskne klávesa Enter. Jinak musíte zadat celý název nebo vybrat položku ze seznamu návrhů.
    • Zobrazit seznam návrhů. Určuje, zda se zobrazuje seznam návrhů, když zadáte název příkazu.
      Při zobrazení seznamu návrhů můžete nastavit:
      • Zpoždění seznamu návrhů. Nastaví čas zpoždění (v milisekundách) před zobrazením seznamu návrhů příkazů.
      • Zahrnout aliasy do seznamu. Zahrne do seznamu návrhů aliasy příkazů.
        • Zobrazit příkazy s aliasy. Zobrazí název příkazu v závorkách za názvem aliasu v seznamu návrhů.
      • Zahrnout proměnné systému. Zahrne do seznamu návrhů proměnné systému.
      • Zahrnout proměnné příkazů. Zahrne do seznamu návrhů proměnné příkazů.
      • Zahrnout hledání uprostřed řetězce. Vyhledá výskyt příkazu v zadaném řetězci nejen s použitím počátečních znaků, ale také v celém řetězci příkazu nebo názvu proměnné.
      • Znaky pro hledání uvnitř řetězce. Určuje počet znaků hledání uvnitř řetězce.
      Poznámka: Když zadáte příkaz a zobrazí se seznam návrhů, kliknutím pravým tlačítkem na seznam si zobrazíte nastavení výše popsaných možností.
  10. Rozbalte položku Barvy elementu a nastavte barvy elementů uživatelského rozhraní, jako například pozadí modelu a listu, kurzory a nitkové kříže.
    Můžete také změnit barvu pro zvýraznění výběru entity. Entity se zvýrazní při umístění kurzoru myši na entitu (zvýraznění náhledu) nebo pokud je vyberete (zvýraznění výběru). Standardně se barva entit mění v obou případech (viz Náhled a zvýraznění výběrů entit).
    Můžete použít následující možnosti:
    • Použít zvýraznění výběru čárkovaných entit: Změní chování zvýraznění výběru zpět na starší styl zvýraznění výběru čárkovaných entit. V tom případě nelze přistupovat k funkcím Dynamicky zvýrazňovatVybraná entita v seznamu prvků.
      Poznámka: Pokud váš počítač nepodporuje barevné zvýrazňování, software používá zvýraznění entit v přerušovaném stylu.
    • Barva: Použije vybranou barvu na vybraný element zobrazení.
    • Obnovit vše: Nastaví všechny elementy uživatelského rozhraní na výchozí barvy.
    • Vynulovat vybranou položku: Nastaví vybraný element zobrazení na výchozí barvu.
  11. Rozbalte Záložky výkresu, chcete-li nastavit následující:
    • Zobrazit záložky výkresu. Řídí zobrazení záložky výkresu u horního okraje oblasti výkresových oken.
    • Nastavení zobrazení. Vyberte jednu z následujících možností:
      • Zobrazit seznam. Zobrazí negrafické seznamy pracovních prostorů.
      • Náhled panelu. Zobrazí miniatury pro každý pracovní prostor výkresu (listy modelu a rozložení) pod záložkami (výchozí nastavení).
  12. Rozbalte uzel Automaticky skrýt palety a nastavte prodlevu (v milisekundách) před zobrazením nebo skrytím palety.
  13. Rozbalte nabídku Zobrazit navigaci a nastavte zobrazení Navigátoru pohledů v grafické ploše podle vizuálního stylu:
    • Vizuální styl 2D drátového režimu. Ovládá zobrazení Navigátoru pohledů pro vizuální styl 2D drátového režimu.
    • Všechny ostatní vizuální styly. Ovládá zobrazení Navigátoru pohledů pro všechny vizuální styly ve 2D a 3D prostředí.
Postup nastavení možností grafické plochy:
  2. Rozbalte položku Grafická plocha a nastavte následující možnosti:
    • Zobrazit kurzor jako nitkový kříž: Zobrazí ukazatel v podobě nitkového kříže, i když není aktivní žádný příkaz.
    • Velikost ukazatele: Určuje velikost nitkového kříže, který funguje jako ukazatel. Nastavte hodnotu mezi 1 a 100. Když zadáte 100, nitkový kříž bude sahat přes celou obrazovku.
    • Zobrazit popisy nástrojů úchopů entit: Určuje, zda se zobrazí popisy nástrojů, když ukazatel přejede přes bod, kde lze aplikovat režim úchopu entit.
    • Zobrazit pozadí: Určuje, zda se mají zobrazit barvy v pozadí uživatelem definovaných pohledů.
    • Zobrazit ukazatele hypertextových odkazů, popisy nástrojů a místní nabídky: Určuje, zda se mají zobrazit hypertextové odkazy, popisy nástrojů a místní nabídky, když ukazatel přejede přes entitu.
    • Zobrazit průhlednost entity: Určuje, zda se zobrazuje průhlednost entit. Tato možnost nemá vliv na průhlednost u tiskového výstupu.
    • Útlum zamčených hladin: Určuje, zda mají být entity na zamknutých hladinách vybledlé, aby se odlišily od entit na nezamknutých hladinách a snížila se tak složitost zobrazení ve výkresu. Nastavte hodnotu od 0 do 90 %, kde 0 % znamená neprůhlednost.
    • Útlum vnějších odkazů: Určuje, zda mají být entity v externích referencích vybledlé, aby se odlišily od entit ve výkresu a snížila se tak složitost zobrazení. Nastavte hodnotu od 0 do 90 %, kde 0 % znamená neprůhlednost.
Postup nastavení možností Otevřít a Uložit jako:
  2. Rozbalte uzel Otevřít / Uložit jako.
  3. Pokud nepoužíváte výkresy z cloudového úložiště, povolte možnost Použít systémový souborový dialog pro použití klasického systémového dialogového okna Otevřít pro vytváření, otevírání a ukládání výkresů.
  4. Rozbalte uzel Výchozí typy souborů a nastavte následující položky:
    • Otevřít dokumenty typu: Nastaví výchozí typ souborů (.dwg, .dxf, .dwt), který se použije při otevírání nebo vkládání výkresů, případně při připojování odkazovaných výkresů.
    • Uložit dokumenty jako typ: Nastaví výchozí typ souborů (.dwg nebo .dxf) a verzi, které se použijí při ukládání výkresů.
    • Zachovat původní soubor: Určuje, zda se záložní soubor uloží v původní verzi souboru výkresu.
  5. Rozbalte uzel Název souboru šablony pro SmartNew a nastavte cestu a název souboru šablony výkresů (.dwt). Klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor šablony.
  6. Rozbalte možnost Otevřít s kódováním a určete, jak se mají otevírat výkresy, když je kódová stránka výkresu odlišná od kódové stránky operačního systému počítače. Kódové stránky určují kódování znaků. Vyberte některou z těchto možností:
    • Otevřít soubor jako obvykle: Zachová kódovou stránku výkresu.
    • Otevřít soubor s kódovou stránkou systému: Přepne na kódovou stránku operačního systému počítače.
    • Zkontrolovat znakovou stránku souboru a dotázat se: Umožňuje zadat kódovou stránku, která bude použita při otevření výkresu, jehož kódová stránka se liší od kódové stránky operačního systému.
  7. Rozbalte seznam Otevřít typ stylu tisku a zadejte styl tisku, který se má použít při otevření existujícího výkresu:
    • Po otevření vynutit převod na typ stylu tisku CTB: Určí, zda jsou výkresy používající pojmenované styly tisku (ze souboru .stb) automaticky převedeny na používání barevně závislých stylů tisku (soubory .ctb) po otevření.
  8. Rozbalte položku Otevřít soubor a určete, zda se v záhlaví bude zobrazovat celá cesta aktivního výkresu nebo jen název.
Postup nastavení možností tisku:
  2. Rozbalte uzel Tisk.
  3. Rozbalte uzel Vytisknout soubory protokolu a nastavte následující možnosti:
    • Umístění: Nastaví cestu pro tisk a publikování souborů protokolu. Klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte složku se souborem protokolu.
    • Uložit protokoly tisku: Vytvoří soubory protokolů tiskových úloh, které se uloží ve formátu hodnot oddělených čárkami (.csv).
    • Styl protokolu (k dispozici, pokud jste vybrali možnost Uložit protokoly tisku): Jeden protokol na tisk ukládá informace o všech tiskových úlohách v jednom souboru protokolu. Je-li výběr této položky zrušen, informace o každé tiskové úloze se ukládají v samostatných souborech protokolů.
  4. Rozbalte Umístění nastavení tisku a nastavte cestu pro soubory nastavení tisku (.pcx). Klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte složku s nastavením tisku.
  5. Rozbalte uzel Umístění souboru stylu tisku a nastavte cestu pro definiční soubory stylu tisku. Klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte složku se souborem stylu tisku.
  6. Rozbalte uzel Výchozí nastavení a nastavte následující položky:
    • Výchozí typ (určuje chování pro nové výkresy, nikoli pro aktuální výkres):
      • Použít pojmenované styly tisku: Použije uživatelem definované styly tisku.
      • Požít barevně závislé styly tisku: Použije barevně závislé styly tisku.
    • Výchozí styl tisku: Nastaví výchozí soubor stylu tisku.
    • Potlačit styl tisku pro entity (k dispozici, pokud jste vybrali možnost Použít pojmenované styly tisku): Potlačí tabulku Výchozí PrintStyle pro entity. Dostupná nastavení závisí na nastavení možnosti Výchozí styl tisku.
    • Potlačit styl tisku pro hladinu 0 (k dispozici, pokud jste vybrali možnost Použít pojmenované styly tisku): Potlačí tabulku Výchozí styl tisku pro entity na hladině 0. Dostupná nastavení závisí na nastavení možnosti Výchozí styl tisku.
  7. Rozbalte uzel Obecné možnosti a nastavte následující položky:
    • Zachovat velikost papíru při změně tiskárny: Když v dialogovém okně Tisk změníte tiskárnu, velikost papíru zůstane zachována, pokud ji zadaná tiskárna podporuje. Je-li výběr této položky zrušen, zobrazí se pro velikost papíru výchozí formát.
    • Zobrazit papírové pozadí: Na záložkách List jsou hranice listu znázorněny šedým pozadím.
    • Zobrazit tisknutelnou oblast: Na záložkách List představuje obdélník nakreslený přerušovanou čárou tisknutelnou oblast a netisknutelné okraje vybrané tiskárny spojené s listem.
    • Určete odsazení tisku vzhledem k: Určuje nastavení odsazení tisku:
      • Tisknutelná plocha: Nastaví relativní odsazení vzhledem k levému dolnímu rohu tisknutelné oblasti.
      • Okraj papíru: Nastaví relativní odsazení vzhledem k levému dolnímu rohu okraje papíru.
    • Použít hladiny v souboru PDF (PDF verze 1.5 nebo vyšší): Vytvoří v PDF souboru hladiny podle hladin ve výkresu. Velikost PDF souboru se zvětší.
    • Použít správce rozvržení stránky (Professional, Premium, Enterprise a Enterprise Plus): Umožňuje používat rozvržení stránky k určení výstupu výkresů. Musíte restartovat aplikaci, aby došlo k úpravě nastavení.
    • Nahradit „DWG To PDF.pc3“ vestavěnou tiskárnou PDF. Automaticky nahradí aktuální tiskárnu „DWG To PDF.pc3“ vestavěnou tiskárnou PDF.
    • Po tisku otevřít soubor PDF. Umožňuje automatické otevření souboru PDF ve výchozím prohlížeči PDF ihned po dokončení tisku do formátu PDF.
Nastavení možnosti automatického ukládání a zálohování:
  2. Rozbalte položku Automatické uložení a zálohování.
  3. Rozbalte Místo pro automatické uložení souboru a nastavte složku, do níž se budou ukládat automaticky generované soubory. Klikněte na Procházet a vyhledejte složku.
  4. Rozbalte Automatické uložení/zálohy a nastavte následující možnosti:
    • Povolit automatické ukládání: Automaticky uloží výkres. Můžete zadat interval pro automatické ukládání v minutách.
    • Uložit zálohu při každém uložení: Určuje, zda se má vytvořit záložní kopie při každém uložení dokumentu.
    • Použít původní formát: Určuje, zda se má záložní soubor uložit v původní verzi souboru výkresu, nebo v aktuální verzi souboru.
Postup specifikace výchozích nastavení souboru výkresu:
  2. Rozbalte uzel Výchozí nastavení souboru výkresu.
  3. Rozbalte možnost Jednotky vložení bloku a nastavte předvolby, které budou určovat výchozí měřítko, když vložíte bloky nebo výkresy do výkresu.
    • Jednotky pro vkládání entit: Nastaví jednotky zdrojového obsahu. Pokud vyberete možnost Bez jednotek, nezmění se při vložení měřítko entity.
    • Jednotky aktivního výkresu: Nastaví jednotky cílového výkresu.
Postup nastavení možností výkonu grafiky:
  2. Rozbalte nabídku Výkon / grafika.
  3. Vyberte z následujících možností:
    • Použít zobrazení hladkých čar. Určuje, zda je použito vyhlazení čar k zobrazení entit v režimu Model.
    • Použít animované a rychlé přiblížení. Zapíná a vypíná animované a rychlé přiblížení.
    • Interval obnovy kurzoru. Ovládá efekt vyhlazování kurzorů uvnitř příkazů i mimo ně. Můžete určit hodnotu v milisekundách z jednoho bodu do druhého, ať už zadáním textu nebo pomocí příslušného posuvníku.
Povolení ovládacích prvků dlaždic zobrazení:
  2. Rozbalením možnosti Zobrazit ovládací prvky dlaždic zobrazíte ovládací prvky pro jednotlivé dlaždice zobrazení (ViewTile).
Přizpůsobení Seznamu výchozích měřítek
Seznamy měřítek jsou k dispozici pro tisk, správu rozvržení stránek nebo měřítko výřezů v listech rozložení.
Seznamy měřítek jsou k dispozici pro tisk, správu konfigurací tisku nebo měřítko výřezů v listech rozložení.
Výchozí seznam měřítek určuje seznam měřítek výkresu pro nové výkresy, které jsou vytvářeny bez šablon.
Chcete-li změnit seznam měřítek v existujícím souboru šablony výkresu, otevřete soubor šablony (*.dwt) a proveďte v něm vlastní nastavení seznamu měřítek výkresu souboru šablony.
Pro přizpůsobení Seznamu výchozích měřítek:
  2. Rozbalit Seznam výchozích měřítek.
  3. V položce Soubor je zobrazena cesta a název souboru seznamu měřítek, soubor .xml.
    Pokud je třeba, změňte nastavení souboru. Kliknutím na Procházet vyhledejte soubor seznamu měřítek.
  4. Kliknutím na Metrické jednotky nebo Anglosaské jednotky zobrazte odpovídající seznam měřítek.
  5. Kliknutím na Přidat můžete do seznamu přidat nové měřítko:
    1. Ve sloupci Název měřítka nové položky seznamu zadejte název nového měřítka.
    2. Do položky Jednotky papíru zadejte číslo.
    3. Do položky Jednotky výkresu zadejte číslo.
      Poměr mezi jednotkami papíru a jednotkami výkresu určuje měřítko, použité po volbě názvu měřítka ze seznamu měřítek.
  6. Kliknutím na Posunout nahoru posunete zvolenou položku v seznamu nahoru.
  7. Kliknutím na Posunout dolů Posunout dolů.
  8. Kliknutím na Odstranit odstraníte zvolenou položku ze seznamu.
  9. Kliknutím na Resetovat nahradíte nastavení vlastního Seznamu výchozích měřítek výchozími nastaveními softwaru.
  10. Kliknutím na Exportovat uložíte soubor seznamu měřítek pod jiným názvem.
  11. Kliknutím na Použít uložíte přizpůsobení seznamu měřítek.
  V seznamu výchozích měřítek lze redefinovat existující specifikace měřítek. Můžete také resetovat vlastní Seznam měřítek výkresu na vlastní nastavení Seznamu výchozích měřítek.
  K vyhledání položek v dialogovém okně Možnosti použijte funkci Najít.
Přístup
Příkazy: SystemOptions nebo Options
Nabídka: Nástroje > Možnosti
Nabídka: Nabídka aplikace > Předvolby uživatele
* Povinné
Stránka:   Nastavení možností systému
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2025 SP04
