Skrýt obsah
Migrace předvobleb z předchozí verze
Vlastní nastavení, jako jsou profily, předvolby, umístění souborů a úpravy uživatelského rozhraní, můžete migrovat z předchozí verze softwaru do nové verze.
Při prvním spuštění nové verze nebo aktualizace Service Pack po instalaci se automaticky otevře dialogové okno Pomoc při migraci. Chcete-li migrovat předvolby později, použijte příkaz Migrace.
Poznámka: Nástroj migrace nezkopíruje soubory. Sloučí soubory uživatelského profilu a soubory uživatelských úprav. Také přesměruje cesty vyhledávání do umístění souborů předchozí verze.
Postup migrace předvoleb z předchozí verze pomocí dialogového okna Pomoc při migraci:
  1. Nainstalujte novou verzi nebo aktualizaci Service Pack.
  2. V dialogovém okně Pomoc při migraci zadejte v části Migrovat nastavení z, verzi softwaru, ze které chcete migrovat.
  3. Číslo v závorkách za názvem produktu určuje složku roamingu dat aplikací v předchozí verzi.
  4. Číslo v závorkách za názvem produktu určuje adresář domácí konfigurace uživatele předchozí verze.
  5. Číslo v závorkách za názvem produktu určuje složku předvoleb uživatele v předchozí verzi.
  6. V části Profil určete, zda chcete upravit Všechny profily nebo Aktivní profil.
  7. Profily umožňují přizpůsobit nastavení, která řídí prostředí výkresu.
  8. V části Nastavení profilu zadejte kategorie, které chcete přizpůsobit:
    • Uživatelské rozhraní. Přenese přizpůsobení z předchozí instalace na aktuální.
    • Sloučí přizpůsobený soubor application.xml a přizpůsobené soubory <název_pracovního_prostoru>.xml s odpovídajícími soubory nové verze.
    • Sloučené soubory se nacházejí ve složce UI (application.xml) a ve složce Workspace (<název_pracovního_prostoru>.xml), která se nachází ve složce roamingu dat aplikace (\Users\<profil_uživatele>\AppData\Roaming\<název_aplikace>\<verze_aplikace>) předchozí verze.
    • Sloučené soubory se nacházejí ve složce UI (application.xml) a ve složce Workspace (<název_pracovního_prostoru>.xml), která se nachází v domovském adresáři uživatele pod položkou config (~/config/<název_aplikace>/<verze_aplikace>) předchozí verze.
    • Sloučené soubory se nacházejí ve složce UI (application.xml) a ve složce Workspace (<název_pracovního_prostoru>.xml), která se nachází ve složce předvoleb uživatele pod položkou (/Users/<current_user>/Library/Preferences/<název_aplikace>/<verze_aplikace>) předchozí verze.
    • Aliasy. Sloučí přizpůsobené soubory alias.xml předchozí verze s odpovídajícími soubory nové verze (viz Příkazy Alias).
    • Složky podpory výkresu. Nastaví místo pro vyhledávání souborů výkresů, souborů šablon výkresů, souborů externích odkazů, souborů stylů čar a souborů komplexních čar do složek, jak jsou určeny v předchozí verzi. Také nastaví umístění souboru alternativního písma (*.shx) a souboru mapování písem (fonts.map) podle nastavení předchozí verze.
    • Systémové složky. Nastaví místo pro vyhledávání souborů písem a podpůrných souborů do složek, jak jsou určeny v předchozí verzi. Také nastaví umístění souboru vlastního slovníku kontroly pravopisu, souboru nápovědy a souboru protokolu podle nastavení předchozí verze. Pomocí příkazu Možnosti můžete tyto složky a soubory změnit (viz Nastavení možností umístění souborů).
      • Styly tisku. Nastaví složku pro soubory definice PrintStyle (soubory *.ctb a *.stb) do složek, jak jsou určeny v předchozí verzi. Pomocí příkazu Možnosti můžete změnit složku pro styly tisku (klikněte na Možnosti systému > Tisk > Umístění souboru stylu tisku).
      • Nastavení tisku. Nastaví složku pro nastavení vlastností tiskárny (soubory *.pcx) do složek, jak jsou určeny v předchozí verzi. Pomocí příkazu možnosti můžete změnit složku pro nastavení tisku (klikněte na možnosti systému > Tisk > umístění nastavení tisku).
    • Předvolby a systémové proměnné. Nastaví předvolby podle nastavení v předchozí verzi na kartě Uživatelské předvolby v dialogovém okně Možnosti (viz část Nastavení předvoleb uživatele). Také nastaví systémové proměnné, které jsou uloženy v profilu uživatele, tak jak byly nastaveny v předchozí verzi.
    • Nastavení palety nástrojů. Nastaví umístění souborů palety nástrojů do složek určených v předchozí verzi. Tuto složku můžete změnit pomocí příkazu Možnosti (klikněte na Umístění souborů > Rozhraní > Umístění souborů palet nástrojů) .
    • Předvolby a proměnné příkazů. Nastaví předvolby podle nastavení v předchozí verzi na kartě Uživatelské předvolby v dialogovém okně Možnosti (viz část Nastavení předvoleb uživatele). Také nastaví proměnné příkazů, které jsou uloženy v profilu uživatele, tak jak byly nastaveny v předchozí verzi.
  9. V části Možnosti migrace určete, zda chcete Pro nevybraná nastavení profilu zachovat aktuální nastavení nebo Pro nevybraná nastavení profilu obnovit výchozí nastavení.
  10. Aktuální nastavení jsou uživatelská nastavení, zatímco výchozí nastavení jsou přednastavená nastavení aplikace.
  11. Tyto možnosti nejsou dostupné, když se při prvním spuštění nové verze nebo aktualizace Service Pack po instalaci se automaticky otevře dialogové okno Pomoc při migraci.
  12. Klikněte na tlačítko OK.
  13. Aplikace začne používat migrovaná nastavení.
Postup pozdější migrace předvoleb:
  1. Do příkazového řádku zadejte příkaz Migration.
  2. V dialogovém okně kliknutím na tlačítko Ano potvrďte, že chcete migrovat software.
  3. Uložte si rozdělanou práci.
  4. Ukončete aplikaci.
  5. Restartujte aplikaci.
  6. V dialogovém okně Pomoc při migraci nastavte možnosti migrace, jak je popsáno v předchozím postupu.
Postup obnovení předvoleb podle původních podmínek aplikace:
Poznámka: Tato operace přepíše existující profily.
  1. V dialogovém okně Pomoc při migraci, v části Profil zadejte, zda chcete obnovit výchozí nastavení aplikace pro Všechny profily nebo pro Aktivní profil.
  2. V části Nastavení profilu vymažte všechny kategorie.
  3. V části Možnosti migrace vyberte možnost Pro nevybraná nastavení profilu obnovit výchozí nastavení.
  4. Kliknutím na tlačítko OK spustíte aplikaci.
  5. Profily jsou nastaveny na výchozí nastavení.
  Poznámka: V prostředí OS můžete použít spustitelný soubor aplikace s parametrem /resetprofile, chcete-li obnovit předvolby s výchozím nastavením. Také můžete použít spustitelný soubor aplikace s parametrem /migration, chcete-li při spuštění otevřít dialogové okno Nápověda při migraci.
Přístup
Příkaz: Migrace
* Povinné
Stránka:   Migrace předvobleb z předchozí verze
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2025 SP04
