Skrýt obsah
Práce s výřezy na listech
Příkaz Viewport umožňuje vytvářet a ovládat několik pohledů vedle sebe na listech zvaných Výřezy.
K vytvoření jiných než obdélníkových výřezů použijte následující metody:
  • Převeďte uzavřenou entitu, například kružnici, elipsu, splajn, oblast nebo uzavřenou křivku na výřez.
  • Nakreslete ohraničení výřezu stejným způsobem jako při kreslení křivky.
V rámci listu můžete kombinovat výřezy různých tvarů a vytvořit různé konfigurace výřezu.
Příklad:
Výřezy na listech jsou odlišné od pohledových oken v pracovním prostoru modelu, která se vytváří pomocí příkazu ViewTiles.
Výřezy na listech můžete vytvářet, odstraňovat, přesouvat, kopírovat, měnit jejich měřítko a natahovat je.
  Na záložce Model nemůžete použít příkaz Viewport.
Postup aktivace listu:
  • Klikněte na záložku List (pokud je aktivní záložka Model).
Postup vytvoření obdélníkového výřezu:
  1. Do příkazového řádku zadejte Viewport.
  2. Klepněte do grafické plochy pro určení prvního a druhého rohu výřezu.
Postup vytvoření dvou, tří nebo čtyř obdélníkových výřezů:
  2. Určete možnost 2, 3 nebo 4, podle toho, kolik výřezů chcete přidat do aktuálního listu.
  3. Určete možnost uspořádání (například Vodorovně nebo Svisle).
    2 výřezy:
    3 výřezy:
    4 výřezy:
  4. Klikněte do grafické plochy nebo zadejte hodnotu, která udává počet rohů výřezu, případně zvolte možnost Přizpůsobit.
Postup vytvoření výřezu, který vyplní list až k hranicím tisknutelné plochy:
  1. Zadejte Viewport.
  2. Zvolte možnost Přizpůsobit.
    Když je tisknutelná oblast vypnuta, bude výřez vyplňovat celý list.
Postup převodu uzavřené křivky, kružnice, elipsy, uzavřeného splajnu nebo oblasti na výřez jiného než obdélníkového tvaru:
  2. Zvolte možnost Entita.
  3. V grafické ploše vyberte entitu, kterou chcete převést na výřez.
Postup vytvoření výřezu jiného než obdélníkového tvaru s mnohoúhelníkovým ohraničením:
Možnost Mnohoúhlý umožňuje nakreslit nepravidelný tvar, který definuje ohraničení výřezu.
  2. Zvolte možnost Mnohoúhlý.
  3. Klepnutím do grafické plochy nastavte první bod, který bude definovat ohraničení.
  4. Definujte zbytek ohraničení. Proveďte jednu z následujících operací:
    • Klepnutím v grafické ploše určete další body.
    • Zvolte možnost Oblouk. Postupujte podle výzev k vytvoření úseků oblouku pro ohraničení výřezu. Možnosti vytvoření úseků oblouku jsou podobné, jako ty v příkazu PolyLine.
    • Zvolte možnost Délka. Postupujte podle výzev k vytvoření úseku přímky o určené délce ve stejném úhlu jako u předchozího úseku. Tato možnost je vhodná k připojení přímého úseku o určené délce, tečného na předchozí úsek oblouku.
    • Zvolte možnost Zavřít a zavřete ohraničení.
    • Zvolte možnost Zpět a vraťte zpět úsek, který byl při tvorbě ohraničení výřezu vytvořen naposledy.
Postup zapnutí výřezů:
  2. Zvolte možnost Zapnuto.
  3. V grafické ploše vyberte výřezy, které se mají zapnout.
    Model se zobrazí ve vybraných výřezech.
Postup vypnutí výřezů:
  2. Zadejte možnost Vypnuto.
  3. V grafické ploše vyberte výřezy, které se mají vypnout.
    Model se nezobrazí ve vybraných výřezech.
Postup nastavení možností tisku výřezu:
  2. Zvolte možnost Stínovaný pohled.
  3. Zvolte možnost:
    • Aktuální zobrazení. Vytiskne výřez tak, jak je zobrazen na obrazovce.
    • Skrytý. Vytiskne výřez s odstraněnými skrytými hranami.
    • Vykreslený. Vytiskne vykreslený výřez.
    • Drátový režim. Vytiskne výřez jako drátový.
  4. V grafické ploše klepněte na výřezy, na něž chcete uvedená nastavení použít.
Postup zamykání nebo odemykání výřezů:
Možnost Uzamknout zabrání provádění změn faktoru měřítka zoomu, když pracujete v zamčených výřezech v pracovním prostoru modelu.
  2. Zvolte možnost Uzamknout.
  3. Zvolte Zapnuto pro zamknutí, nebo Vypnuto pro odemknutí.
Postup obnovení konfigurací výřezů, uložených pomocí příkazu Viewport:
  2. Určete možnost Obnovit.
  3. Proveďte jednu z následujících operací:
    • Napište název konfigurace výřezu, která se má obnovit.
    • Zvolte možnost ?, kterou zobrazíte konfigurace výřezu.
    • Zvolte možnost Aktivní konfigurace modelu.
Vyrovnání pohledu v jednom výřezu listu s pohledem v jiném výřezu:
  1. Aktivujte záložku ListPracovní prostor listu.
  2. Klikněte na Zobrazit > Zobrazit vedle sebe > Vodorovně nebo Zobrazit > Zobrazit vedle sebe > Svisle (nebo zadejte Viewport).
  3. Zvolte možnost Zarovnat.
  4. Zvolte režim zarovnání Vodorovně nebo Svisle.
  5. V oblasti výřezu určete základní bod pro zarovnání.
  6. Ve druhé oblasti výřezu určete bod, na který se má zarovnat výřez z kroku 5.
    Výřez z kroku 5 se zarovná vodorovně nebo svisle.
  Při určování základního bodu a bodu pro zarovnání použijte k vytvoření referencí na stávající geometrii příkaz EntitySnaps. Zkontrolujte, zda je při pohybování výřezem, který jste již zarovnali s jiným výřezem, zapnut Ortografický režim
Přístup
Příkaz: Výřez
* Povinné
Stránka:   Práce s výřezy na listech
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2025 SP04
