Dialogové okno Struktura souboru
Umožňuje konfigurovat názvy složek a souborů v místní úschovně SOLIDWORKS PDM a dále pravidla mapování pro synchronizaci atributů.
Dialogové okno je rozděleno na dvě části:
Dialogové okno Popis
Panel stromu (vlevo)
  • Zobrazuje stromovou strukturu pro Pracovní složkySoubory.
  • Každý uzel představuje typ objektu, který vstupuje do synchronizace.
Panel vlastností (vpravo)
  • Zobrazuje vlastnosti odpovídající vybranému uzlu.
  • Kořenové uzly pro Pracovní složkuSoubory nemají žádné vlastnosti, takže panel vlastností je prázdný.
Popis uživatelského rozhraní:
Panel stromu Panel vlastností Popis
  • Pracovní složka
    • Projekt SOLIDWORKS Electrical
Pravidlo pojmenování
  • Definuje pravidla pojmenování složek. Toto pole je povinné.
  • Kliknutím na možnost {} otevřete Editor výrazů pravidel a zadejte hodnotu vlastnosti.
  • Pokud je pole prázdné, použije se kořenová složka úschovny.
  Výchozí kořenová složka
  • Určuje výchozí kořenovou složku, když je projekt poprvé uložen pomocí příkazu Odevzdat.
  • Jde o relativní cestu vzhledem ke kořenové složce úschovny (např. Projects\SWE).
  Pravidla mapování Definuje pravidla mapování na základě tří hodnot:
  • Název atributu SOLIDWORKS PDM
  • Směr mapování
  • Název atributu SOLIDWORKS Electrical.
Dvojím kliknutím nebo kliknutím na možnost Přidat nebo Upravit otevřete dialogové Upravit pravidlo mapování.
  • Soubory
    • Kusovník.
    • Zakoupený díl
    • Zakoupený kabel
    • Výkres
    • TEWZIP
    • PDF
    • Jiný objekt
  • Definuje pravidlo pojmenování složek. Toto pole je povinné.
  • Kliknutím na možnost {} otevřete Editor výrazů pravidel, kde můžete zadat hodnotu vlastnosti.
  Podsložka
  • Definuje pravidla pojmenování souborů uložených v podsložkách (např. DWG\{BOOK.Tag}-{BOOK.Description}).
  • Směr mapování
O pravidlech pojmenování
Software SOLIDWORKS PDM používá nastavení pravidel pojmenování na objekty při jejich prvním vytvoření a odevzdání Nastavení můžete později upravit. Změny mají vliv pouze na nově vytvořené objekty a stávající objekty zůstanou beze změny.
O pravidlech podsložek
Stejné chování platí i pro nastavení podsložek s výjimkou podsložek Zakoupené dílyZakoupené kabely. U těchto objektů se nastavení projeví vždy. Pokud se změní pravidlo podsložky, přesune funkce Synchronizace knihoven stávající objekty v SOLIDWORKS PDM do nového umístění.
O pravidlech mapování
Integrace zahrnuje výchozí konfiguraci mapování atributů na základě výchozích instalací softwaru SOLIDWORKS Electrical a SOLIDWORKS PDM. Tato konfigurace se přizpůsobí specifickým požadavkům zákazníka.
Konfigurace je možná u následujících atributů objektu:
Název panelu stromu SOLIDWORKS Electrical SOLIDWORKS PDM Použito funkcí integrace
Pracovní složka > Projekt SOLIDWORKS Electrical Projekt Složka projektu Otevřít, Odevzdat
Soubory > Kusovníky Umístění Záhlaví kusovníku – Virtuální dokument .swebom Odevzdat
Soubory > Zakoupený díl Díl výrobce Díl – Virtuální dokument .swe Synchronizovat knihovny
Soubory > Zakoupený kabel Kabel Kabel – Virtuální dokument .swe Synchronizovat knihovny
Soubory > Výkres Export výkresu Soubor .dwg nebo .dxf Odevzdat
Soubory > TEWZIP Export archivu projektu Soubor .tewzip Odevzdat
Soubory > PDF Export PDF Soubor .pdf Odevzdat
Chcete-li přidat nové pravidlo mapování, klikněte v aplikaci SOLIDWORKS PDM na možnost SOLIDWORKS Electrical nebo v aplikaci z SOLIDWORKS Electrical na možnost SOLIDWORKS PDM v záhlaví sloupců.
Směr mapování můžete změnit kliknutím na možnost Směr mapování. To umožňuje konfiguraci více pravidel mapování atributů a v případě potřeby aktualizovat hlavní stránku.
Příklad
Mezi knihovnou SOLIDWORKS Electrical a softwarem SOLIDWORKS PDM proběhne počáteční synchronizace. Poté už změny součástí v knihovně probíhají podle změn provedených v softwaru SOLIDWORKS PDM. Aby vše fungovalo správně, probíhá první synchronizace ze softwaru SOLIDWORKS PDM do SOLIDWORKS Electrical a ve všech pozdějších případech se tento směr obrátí.
Pravidla pro změnu Směru mapování:
  • Pravidlo mapování musí být typu „jedno na jedno“: Složité výrazy, jako jsou kombinace více atributů nebo kombinace statického textu s atributy, neumožňují vrácení operace zpět.
  • Obě strany musí být editovatelné: Proměnné jen pro čtení v softwaru SOLIDWORKS Electrical (např. názvy souborů nebo generátory čísel v softwaru SOLIDWORKS PDM) zůstávají beze změny.
  • Mapování nesmí být duplicitní: Jeden atribut nesmí mít definováno více pravidel mapování.
