Obecná nastavení Konfiguraci pro nejdůležitější systémové hodnoty můžete nastavit na záložce Obecná nastavení. Obecné Vždy používat výchozí kořenovou složku Při operaci odevzdání bude použita kořenová složka. Výchozí název kořenové složky lze zadat v nastavení Struktura souborů > Pracovní složka > Projekt SOLIDWORKS Electrical > Výchozí kořenová složka. Pokud je pole pro výchozí kořenovou složku prázdné, použije se kořenová složka úschovny. Odstranit projekt ze SW Electrical po odevzdání Projekt je po odevzdání do SOLIDWORKS PDM odebrán z databáze SOLIDWORKS Electrical (SWE). Je-li tato možnost vybrána, je volba Odebrat místní soubor v dialogovém okně pro odevzdání ignorována. Synchronizace knihovny Složka knihovny Určuje kořenovou složku pro synchronizaci knihovny. Tato kořenová složka obsahuje všechny soubory dílů výrobce/kabelů. Definice může zahrnovat název složky nebo úplnou cestu k příslušné úschovně. Knihovny SWE Určuje názvy knihoven součástí SOLIDWORKS Electrical, které budou použity při synchronizaci. Máte možnost zadat seznam názvů knihoven oddělených čárkami nebo kliknutím na symbol ... otevřít dialogové okno Vybrat knihovny a vybrat knihovny, které chcete použít. Aby se toto dialogové okno zobrazilo, musí být spuštěn software SOLIDWORKS Electrical. Nastavení exportu projektu Jeden soubor PDF na knihu Bude se exportovat jeden soubor PDF na každou knihu projektu (namísto jednoho souboru PDF pro všechny knihy). Použít nastavení exportu z aplikace SOLIDWORKS Electrical Je-li tato možnost zaškrtnutá, budou při generování souboru PDF při odevzdání použity možnosti zadané v uživatelském rozhraní pro export projektu SWE. Výkres Formát Určuje formát souborů výkresu (DWG nebo DXF). Verze Určuje verzi souborů výkresu (u souborů DWG nebo DXF). Nadřazené témaSOLIDWORKS Electrical Integration
