Okno Větev
Okno Větev je podobné oknu Kopírovat strom a umožňuje kopírovat vybrané odkazy na soubory nebo zachovat stávající odkazy.
Jestliže váš správce vyloučil danou složku z větvení, zobrazí se ve sloupci Upozornění příslušné hlášení a funkce Větev nebude k dispozici.
Okno Větev otevřete takto:
  • Vyberte soubor a klikněte na příkaz Nástroje > Větev.
Název větve
Zadejte název větve.
Zadaný název větve musí být unikátní.
Výchozí cílové umístění
Zobrazí aktuální umístění složky s vybraným souborem. Máte možnost buď zadat novou cestu nebo vyhledat cestu k cílové složce v úschovně.
Nastavení
Tato skupina má rozbalitelné rozhraní, kde lze najít následující možnosti:
Verze k použití
Nejnovější
Použije k větvení aktuální verzi odkazů.
Odkazované
Použije k větvení připojenou verzi odkazů.
Možnosti
Zahrnout simulaci
Provede větvení výsledků aplikace SOLIDWORKS Simulation přidružených k vybraným souborům.
Zachovat relativní cesty
Zachová cesty odkazů vztahující se k větvenému rodičovskému souboru a podle potřeby vytvoří strukturu složek. Zrušíte-li výběr možnosti Zachovat relativní cesty, bude hierarchie složek odstraněna a všechny odkazované soubory budou rozvětveny do stejné cílové složky jako rodičovský soubor.
Včetně výkresů
Zobrazí všechny související soubory výkresů, abyste je mohli zahrnout do větvení stromové struktury odkazů.
Na kartách znovu vygenerovat sériové číslo
Pokud se sériová čísla používají na datových kartách, přiřadí následující číslo v sérii. Pro transformace Přejmenovat pomocí sériového čísla jsou na datových kartách použita sériová čísla použitá pro pojmenování souborů.
Pojmenovat výkresy podle jejích modelů
Nastaví názvy souboru výkresu na stejné názvy, jakými jsou názvy jejich přidružených sestav a dílů.
Operace transformace
Změní názvy vybraných souborů prostřednictvím zadané transformace.
Přidat předponu
Přidá předponu k zadaným názvům souboru.
Přidat příponu
Přidá příponu k zadaným názvům souboru.
Nahrazuje názvy souboru sériovými čísly.
K dispozici pouze v případě, že jsou v nástroji pro správu definována sériová čísla.
Nahradit
Nahrazuje řetězce v názvech souboru nebo složky. V dialogu Nahradit:
  1. Do pole Najít zadejte řetězec, který se má nahradit.
  2. Pro Nahradit za zadejte náhradní řetězec.
  3. Vyberte, zda se mají změny aplikovat do všech nebo jen na vybrané soubory.
  4. Zvolte, zda se mají změnit názvy souboru, složky nebo obojí.
Zobrazení filtru
Zadejte text pro upřesnění seznamu zobrazených souborů. Použijte rozevírací seznam k omezení filtrování na konkrétní sloupec. Například můžete omezit sloupce na Název souboru nebo Všechny sloupce.
Ve výchozím nastavení je filtr použit na Všechny sloupce. Seznam Všechny sloupce můžete rozbalit a vybrat konkrétní sloupec, ve kterém chcete filtr použít. Aplikace vyhledá zadaný text, zobrazí řádky, které tento text obsahují, a nalezený řetězec pro identifikaci zvýrazní.
Pole pro vyhledávání podporuje tyto zástupné znaky: *, ?, %, -, ., "".
*string Zobrazí řádky obsahující text, který končí zadaným řetězcem. Řetězec nalezený ve filtrovaných řádcích je zvýrazněn růžovou barvou.
string* Zobrazí řádky obsahující text, který začíná zadaným řetězcem. Řetězec nalezený ve filtrovaných řádcích je zvýrazněn růžovou barvou.
Místo znaku * můžete použít znak ? nebo %.
-string nebo string- Zobrazí řádky, které obsahují zadaný řetězec.
Je-li pomlčka na začátku, bude text končící na zadaný řetězec zvýrazněn růžově. Je-li pomlčka na konci, bude zvýrazněn text začínající na zadaný řetězec.
"string nebo string" Zobrazí řádky, které obsahují zadaný řetězec. Řetězec nalezený ve filtrovaných řádcích je zvýrazněn růžovou barvou.
.string nebo string. Zobrazí řádky, které obsahují zadaný řetězec, a zvýrazní řetězec s předcházejícím nebo následujícím znakem podle pozice tečky.
Filtr nabízí následující možnosti:
Negovat filtr nebo ! Filtr můžete negovat kliknutím nebo zadáním znaku ! jako předpony textu ve vyhledávacím poli.
V takovém případě se zobrazí pouze soubory, které zadaný řetězec neobsahují.
Filtrovat
  • Typ souboru
    • Sestavy
    • Díly
    • Výkresy
    • Ostatní
  • Vybráno pro větev
    • Ano, vybráno
    • Ne, nevybráno
  • Změna cesty/názvu
    • Ano, změněno
    • Ne, nezměněno
Všechny sloupce Filtruje seznam souborů podle zadaného textu a vybraného sloupce. Můžete vybrat jeden z následujících sloupců:
  • Název zdrojového souboru
  • Upozornění
  • Verze
  • Vyzvednuto uživatelem
  • Vyzvednuto v
  • Zdrojový soubor nalezen v
  • Soubor větvení nalezen v
  • Název souboru větve
  • Stát
  • Všechny sloupce
Filtr podporuje všechny vlastní sloupce, které jsou v seznamu uvedeny.
Vymazat text filtru Odstraní všechny filtry. Tato možnost se zobrazí, když vyberete některé z nastavení v části Filtr.
Tlačítka panelu nástrojů
Další upozornění / Předchozí upozornění V seznamu souborů aktivuje následující soubor s upozorněním nebo předchozí soubor s upozorněním.
Úrovně Zobrazí reference souborů pro celou hierarchii souborů (Zobrazit všechny úrovně) nebo pouze pro nejvyšší úroveň hierarchie (Jen nejvyšší úroveň).
Standardním nastavením je poslední použité nastavení.
Otevřít seznam souborů Možnost Otevřít vše otevře seznam souborů v aplikaci Microsoft Excel.
Možnost Otevřít viditelné otevře seznam viditelných souborů v aplikaci Microsoft Excel.
Uložit seznam souborů Možnost Exportovat vše exportuje seznam všech souborů jako soubor .txt s čárkou jako oddělovačem.
Možnost Exportovat viditelné exportuje seznam viditelných souborů jako soubor .txt s čárkou jako oddělovačem.
Seznam souborů
Zobrazené soubory změníte kliknutím pravým tlačítkem na jakékoliv záhlaví sloupce a výběrem sloupců při jejich zobrazení nebo zrušením výběru sloupců při jejich skrytí. Kliknutím na možnost Více a volbou proměnných v okně Vybrat sloupce je možné přidat až 10 sloupců založených na proměnných .
Kliknutím na záhlaví sloupců můžete řadit výchozí a vlastní sloupce v tabulkách vzestupně, sestupně nebo ve výchozím pořadí. Řazení sloupců je užitečné při velkých objemech dat. Pokud řadíte sloupec vzestupně nebo sestupně, bude sloupec zvýrazněn zeleně a zobrazí se šipka. Když řadíte sloupec v tabulce, SOLIDWORKS PDM odstraní hierarchii struktury souborů. Řazení vypne možnosti Zobrazit čáry stromuZobrazit ovládací prvky pro výběr odkazů.
Polohu sloupce změníte přetažením jeho záhlaví.
Typ Když přesunete kurzor na ikonu typu souboru, zobrazí miniaturu s náhledem souboru.
Název zdrojového souboru Zobrazí název zdrojového souboru.
Upozornění Zobrazí upozornění.
Chcete-li rychle najít soubory s upozorněními nebo chybami, použijte tlačítka na panelu nástrojů Další upozornění Předchozí upozornění nebo stiskněte klávesy Ctrl a šipku nahoru nebo dolů na numerické klávesnici.
Větev Umožňuje vybrat soubory k rozvětvení.
Verze První číslo udává místní verzi zdrojového souboru (uloženého v mezipaměti); pomlčka (-) znamená, že soubor byl lokálně pozměněn. Druhé číslo představuje aktuální verzi v úschovně.
Vyzvednuto uživatelem Uživatel, který má zdrojový soubor vyzvednutý. Prázdné, pokud není vyzvednut žádný soubor.
Vyzvednuto v Cesta k počítači a místní složce, kde je vyzvednut zdrojový soubor. Prázdné, pokud není nic vyzvednuto.
Zdrojový soubor nalezen v Cesta ke složce, která obsahuje zdrojový soubor.
Soubor větvení nalezen v Umožňuje změnit cestu ke složce pro soubor větvení.
Složka musí být v úschovně.
Název souboru větve Umožňuje změnit název souboru větvení.
Stát Stav zdrojového souboru.
Pokud nemáte oprávnění k souboru, nemůžete zobrazit informace o tomto souboru. Zobrazí se varovná zpráva Nemáte oprávnění k načtení aktuální nebo připojené verze.
Po větvení odevzdat
Odevzdá soubory při větvení.
Volitelně můžete zadat komentáře pro odevzdání.
Celkem k větvení
Zobrazí počet a typ souborů, které jste vybrali k větvení.
Varování znamená, že k větvení byly vybrány i další soubory, které ale nejsou v seznamu zobrazeny, protože tomu brání aktuální filtr.
Obnovit vše
Vrátí všechny změněné názvy souborů a cesty k cílovým složkám na výchozí hodnoty.
