Okno Sloučit
V okně Sloučit můžete několika způsoby sloučit větvený soubor se zdrojovým souborem.
Okno Sloučit otevřete takto:
  • Vyberte soubor větvení a klikněte na nabídku Nástroje > Sloučit.
Nastavení
Odkazy větve
Nejnovější
Použije ke sloučení aktuální verzi větveného souboru.
Odkazované
Použije ke sloučení připojenou verzi větveného souboru.
Možnosti nového souboru
Platí pro soubory, které byly nově vytvořeny funkcí pro sloučení.
Zahrnout simulaci
Sloučí i výsledky studií SOLIDWORKS Simulation přidružené k vybraným souborům.
Včetně výkresů
Zobrazí všechny související soubory výkresů, abyste je mohli zahrnout do sloučené stromové struktury odkazů.
Na kartách znovu vygenerovat sériové číslo
Pokud se sériová čísla používají na datových kartách, přiřadí následující číslo v sérii. Pro transformace Přejmenovat pomocí sériového čísla jsou na datových kartách použita sériová čísla použitá pro pojmenování souborů.
Pojmenovat výkresy podle jejich modelů
Nastaví názvy souboru výkresu na stejné názvy, jakými jsou názvy jejich přidružených sestav a dílů.
Operace transformace
Změní názvy vybraných souborů prostřednictvím zadané transformace. Platí pro soubory, které byly nově vytvořeny funkcí pro sloučení.
Přidat předponu
Přidá předponu k zadaným názvům souboru.
Přidat příponu
Přidá příponu k zadaným názvům souboru.
Nahrazuje názvy souboru sériovými čísly.
K dispozici pouze v případě, že byla v nástroji pro správu definována sériová čísla.
Nahradit
Nahrazuje řetězce v názvech souboru nebo složky. V dialogu Nahradit:
  1. Do pole Najít zadejte řetězec, který se má nahradit.
  2. Pro Nahradit za zadejte náhradní řetězec.
  3. Vyberte, zda se mají změny aplikovat do všech nebo jen na vybrané soubory.
  4. Zvolte, zda se mají změnit názvy souboru, složky nebo obojí.
Zobrazení filtru
Umožňuje zadat text pro upřesnění seznamu zobrazených souborů. Rozevírací seznam pro výběr sloupců umožňuje omezit filtr na určitý sloupec, např. Název souboru, nebo jej použít na Všechny sloupce.
Ve výchozím nastavení je filtr použit na Všechny sloupce. Seznam Všechny sloupce můžete rozbalit a vybrat konkrétní sloupec, ve kterém chcete filtr použít. Aplikace vyhledá zadaný text, zobrazí řádky, které tento text obsahují, a nalezený řetězec pro lepší identifikaci zvýrazní.
Pole pro vyhledávání podporuje tyto zástupné znaky: *, ?, %, -, ., "".
*řetězec Zobrazí řádky obsahující text, který končí zadaným řetězcem. Řetězec nalezený ve filtrovaných řádcích je zvýrazněn růžovou barvou.
Řetězec* Zobrazí řádky obsahující text, který začíná zadaným řetězcem. Řetězec nalezený ve filtrovaných řádcích je zvýrazněn růžovou barvou.
Místo znaku * můžete použít znak ? nebo %.
-řetězec nebo řetězec- Zobrazí řádky, které obsahují zadaný řetězec.
Je-li pomlčka na začátku, bude text končící na zadaný řetězec zvýrazněn růžově. Je-li pomlčka na konci, bude zvýrazněn text začínající na zadaný řetězec.
„řetězec nebo řetězec“ Zobrazí řádky, které obsahují zadaný řetězec. Řetězec nalezený ve filtrovaných řádcích je zvýrazněn růžovou barvou.
.řetězec nebo řetězec. Zobrazí řádky, které obsahují zadaný řetězec, a zvýrazní řetězec s předcházejícím nebo následujícím znakem podle pozice tečky.
Filtr nabízí následující možnosti:
! Filtr můžete negovat zadáním znaku ! jako předpony výrazu ve vyhledávacím poli.
V takovém případě se zobrazí pouze soubory, které zadaný řetězec neobsahují.
Filtr
  • Typ souboru
    • Sestavy
    • Díly
    • Výkresy
    • Ostatní
  • Vybrané ke sloučení
    • Ano, vybráno
    • Ne, nevybráno
  • Změna cesty/názvu
    • Ano, změněno
    • Ne, nezměněno
Všechny sloupce Filtruje seznam souborů podle zadaného textu a vybraného sloupce. Můžete vybrat jeden z následujících sloupců:
  • Název souboru větvení
  • Verze souboru větvení
  • Soubor větvení nalezen v
  • Soubor větvení je vyzvednut uživatelem
  • Soubor větvení je vyzvednut v
  • Stav souboru větvení
  • Upozornění
  • Sloučit
  • Možnost sloučení
  • Název zdrojového souboru
  • Zdrojový soubor nalezen v
  • Zdrojový soubor je vyzvednut uživatelem
  • Zdrojový soubor je vyzvednut v
Filtr podporuje všechny vlastní sloupce, které jsou v seznamu uvedeny.
Vymazat text filtru Odstraní všechny filtry. Tato možnost se zobrazí, když vyberete některé z nastavení v části Filtr.
Tlačítka panelu nástrojů
Další upozornění / Předchozí upozornění V seznamu souborů aktivuje následující soubor s upozorněním nebo předchozí soubor s upozorněním.
Hladiny Zobrazí reference souborů pro celou hierarchii souborů (Zobrazit všechny úrovně) nebo pouze pro nejvyšší úroveň hierarchie (Jen nejvyšší úroveň).
Standardním nastavením je poslední použité nastavení.
Otevřít seznam souborů Možnost Otevřít vše otevře seznam souborů v aplikaci Microsoft Excel.
Možnost Otevřít viditelné otevře seznam viditelných souborů v aplikaci Microsoft Excel.
Uložit seznam souborů Možnost Exportovat vše exportuje seznam všech souborů jako soubor .txt s čárkou jako oddělovačem.
Možnost Exportovat viditelné exportuje seznam viditelných souborů jako soubor .txt s čárkou jako oddělovačem.
Seznam souborů
Zobrazené soubory změníte kliknutím pravým tlačítkem na jakékoliv záhlaví sloupce a výběrem sloupců při jejich zobrazení nebo zrušením výběru sloupců při jejich skrytí. Kliknutím na možnost Více a volbou proměnných v okně Vybrat sloupce je možné přidat až 10 sloupců založených na proměnných .
Kliknutím na záhlaví sloupců můžete řadit výchozí a vlastní sloupce v tabulkách vzestupně, sestupně nebo ve výchozím pořadí. Řazení sloupců je užitečné při velkých objemech dat. Pokud řadíte sloupec vzestupně nebo sestupně, bude sloupec zvýrazněn zeleně a zobrazí se šipka. Když řadíte sloupec v tabulce, SOLIDWORKS PDM odstraní hierarchii struktury souborů. Řazení vypne možnosti Zobrazit čáry stromuZobrazit ovládací prvky pro výběr odkazů.
Polohu sloupce změníte přetažením jeho záhlaví.
Typ Když přesunete kurzor na ikonu typu souboru, zobrazí miniaturu s náhledem souboru.
Název souboru větvení Zobrazí název souboru větvení a jeho odkazy.
Verze souboru větvení První číslo udává místní verzi větveného souboru (uloženého v mezipaměti); pomlčka (-) znamená, že soubor byl lokálně pozměněn. Druhé číslo představuje aktuální verzi v úschovně.
Soubor větvení nalezen v Cesta ke složce, která obsahuje větvený soubor.
Soubor větvení je vyzvednut uživatelem Uživatel, který má soubor vyzvednutý. Prázdné, pokud není vyzvednut žádný soubor.
Soubor větvení je vyzvednut v Počítač a místní složka, kde se větvený soubor nachází. Prázdné, pokud není nic vyzvednuto.
Stav souboru větvení Stav větveného souboru.
Upozornění Zobrazí varování , která se týkají zdrojových a větvených souborů. Existuje-li pro určitý soubor více varování, zobrazí se odkaz. Kliknutím na tento odkaz si zobrazíte podrobnosti varování.
Chcete-li rychle najít soubory s upozorněními nebo chybami, použijte tlačítka na panelu nástrojů Další upozorněníPředchozí upozornění nebo stiskněte klávesy Ctrl a šipku nahoru nebo dolů na numerické klávesnici.
Operaci sloučení nelze dokončit, dokud kritická upozornění nevyřešíte.
Sloučit Umožňuje vybrat soubory, které chcete sloučit.
Jestliže není u souboru zaškrtnuto políčko Sloučit, zůstanou odkazy z větveného souboru i po sloučení zachovány v původním stavu.
Možnost sloučení
Sloučit
U větveného souboru, který byl upraven, je tato možnost vybrána jako výchozí. Jestliže je větvený soubor odevzdán pomocí okna Sloučit, vytvoří novou verzi zdrojového souboru. Soubor můžete ponechat vyzvednutý a odevzdat jej později.
Musíte mít oprávnění pro čtení souboru a vyzvednutí souboru pro zdrojový soubor.
Použít zdrojový odkaz
Tato možnost je vybrána jako výchozí u nezměněných větvených souborů v případě, že je ke sloučení vybrán bezprostředně nadřízený soubor. Software SOLIDWORKS PDM po dokončení operace sloučení přesměruje odkaz na zdrojový soubor.
Pokud je vybrána možnost Vždy pracovat s aktuální verzí souborů SOLIDWORKS PDM přesměruje odkaz na nejnovější verzi zdrojového souboru. Musíte mít oprávnění pro čtení souboru pro aktuální verzi.
Pokud je zrušen výběr možnosti Vždy pracovat s aktuální verzí souborů, operace sloučení přesměruje odkaz na verzi zdrojového souboru, která je použita při větvení.
Pokud tato verze není dostupná nebo v rezervním úložišti, nebo neposkytuje přístup pro čtení, akce sloučení přesměruje odkaz na aktuální verzi s oprávněním ke čtení souboru.
Sloučit do nového souboru
Tato možnost je k dispozici u větvených souborů. Nadřízeným souborem se rozumí nový soubor vytvořený operací sloučení. Potřebujete oprávnění pro přidávání nebo přejmenování souborů pro složku úschovny, která obsahuje nový soubor.
Ve výchozím stavu je název zdrojového souboru stejný jako název větveného souboru a jeho cílovým umístěním je umístění nadřízeného souboru. Název souboru a jeho cílové umístění můžete změnit.
Vytvořit nový soubor
Tato možnost je k dispozici u souboru, který není větvený, ale je součástí stromu odkazů. Potřebujete oprávnění pro přidávání nebo přejmenování souborů pro složku úschovny, která obsahuje nový soubor. Nadřízeným souborem se rozumí nový soubor vytvořený operací sloučení.
Název zdrojového souboru Umožňuje změnit název zdrojového souboru, ale pouze v případě, že je Možnost sloučení nastavena na možnost Sloučit do nového souboru nebo Vytvořit nový soubor.
Zdrojový soubor nalezen v Umožňuje změnit cestu do složky v úschovně, kde se nachází zdrojový soubor, ale pouze v případě, že je Možnost sloučení nastavena na možnost Sloučit do nového souboru nebo Vytvořit nový soubor.
Zdrojový soubor je vyzvednut uživatelem Uživatel, který má zdrojový soubor vyzvednutý. Prázdné, pokud není vyzvednut žádný soubor.
Zdrojový soubor je vyzvednut v Cesta ke složce, ve které je zdrojový soubor vyzvednutý. Prázdné, pokud není vyzvednut žádný soubor.
Stav zdrojového souboru Udává stav zdrojového souboru.
Pokud nemáte oprávnění k souboru, nemůžete zobrazit informace o tomto souboru. Zobrazí se varovná zpráva Nemáte oprávnění k načtení aktuální nebo připojené verze.
Při sloučení odevzdat
Odevzdá soubory při sloučení.
Volitelně můžete zadat komentáře pro odevzdání.
Celkem ke sloučení
Zobrazí počet a typ souborů, které jste vybrali k větvení.
Upozornění znamená, že k větvení byly vybrány i další soubory, které ale nejsou v seznamu zobrazeny, protože tomu brání aktuální filtr.
Obnovit vše
Vrátí všechny změněné názvy souborů a cesty k cílovým složkám na výchozí hodnoty.
