Dialogové okno Materiál – záložka Vlastnosti
S použitím záložky Vlastnosti můžete přiřadit fyzikální vlastnosti materiálu. Tyto vlastnosti lze využít v softwaru SOLIDWORKS a SOLIDWORKS Simulation. Záložka Vlastnosti je dostupná pro úpravu, když je zvolený materiál v uživatelské knihovně.
Zobrazení tohoto dialogu:
Otevřete díl, klikněte pravým tlačítkem na Materiál ve stromu FeatureManager a vyberte Upravit materiál.
V dialogovém okně Materiál můžete dvojím kliknutím na materiál tento materiál automaticky použít na model a okno zavřít. Ještě před použitím materiálu můžete kliknutím na možnost Použít, chcete-li zkontrolovat jeho vlastnosti.
Vlastnosti materiálu
Typ modelu Zobrazuje modely materiálu pro studie simulace. Materiály jsou dostupné podle aktivního typu studie.
Uložit typ modelu v knihovně Dostupné pouze pro vlastní materiály.
Uloží typ modelu pro vybraný vlastní materiál do databáze vlastních materiálů.
Například pokud změníte typ modelu vlastního materiálu z „Lineární elastický izotropní“ na „Plasticita - von Mises“, při vytvoření nové nelineární studie simulace bude typ modelu vlastního materiálu Plasticita - von Mises.
Můžete si zobrazit umístění databáze vlastních materiálů Custom Materials.sldmat v nabídce Možnosti systému > Umístění souboru. Pro Zobrazit složky pro vyberte Databáze materiálů.
Nelze změnit typ modelu materiálu z knihovny materiálů SOLIDWORKS.
Jednotky Nastaví jednotky pro číselné hodnoty vlastností materiálu.
Použít účinky tečení Tato možnost je k dispozici v SOLIDWORKS Simulation pro práci s nelineárními studiemi simulace.
Pro vybraný režim materiálu aktivuje účinky tečení. Tato možnost není dostupná pro lineární elastické ortotropní a viskózně elastické modely materiálu.
Počet konstant Dostupné v programu SOLIDWORKS Simulation, jen pro hyperelastické a viskózně elastické modely materiálu v nelineárních studiích.
Nastavuje počet konstant hyperelastického materiálu používaných pro analýzu na dva, čtyři nebo šest. Konstanty materiálu je možné zadat ručně nebo nechat program konstanty materiálu vypočítat ze zkušebních dat.
Ujistěte se, že jste pro svůj model vybrali správný počet konstant materiálu. Například pokud zadáte hyperelastický materiál se šesti konstantami materiálu, ale parametr Počet konstant nastavíte na dva, použijí se v analýze pouze dvě první konstanty materiálu, což povede k chybných výsledkům.
Použijte data křivky pro výpočet konstant materiálu Dostupné v programu SOLIDWORKS Simulation, jen pro hyperelastické a viskózně elastické modely materiálu v nelineárních studiích.
Vypočítá konstanty materiálu z dostupných zkušebních dat. Zadat můžete až tři datové křivky pro: jednoduchý tah, rovinný tah nebo úplný smyk a biaxiální tah.
Počet konstant, které jste nastavili výše, je počet konstant materiálu, které program při volbě této možnosti vypočítá.
Referenční geometrie Dostupné v programu SOLIDWORKS Simulation, jen pro lineárně elastický ortotropní model materiálu
Nastaví referenční geometrii, která definuje směry vlastností ortotropního materiálu. Zvolte referenční rovinu, referenční osu nebo souřadný systém.
Křivka napětí-namáhání Dostupné v programu SOLIDWORKS Simulation, jen pro modely materiálu nelineární elastický, plasticita – von Mises a plasticita.
Kategorie Zobrazuje název kategorie, ve které je materiál organizován tak, jak je zobrazeno ve stromu materiálu.
Název Zobrazuje název vybraného materiálu. Můžete zadat název pro vlastní materiály.
Výchozí kritérium selhání Dostupné v programu SOLIDWORKS Simulation.
Vybere kritérium selhání, které se používá při výpočtu koeficientu bezpečnosti, když je jako kritérium vybrána možnost Automatický ve správci PropertyManager Kontrola návrhu.
Popis Poskytuje prostor pro komentář o materiálu (maximálně 256 znaků)..
Zdroj Určuje zdroj odkazů pro vlastní materiály.
Tabulka vlastností
Tato tabulka zobrazí fyzické vlastnosti pro materiál jak je odvozen z publikovaných zdrojů. U uživatelského materiálu můžete změnit hodnoty vlastností.
