PropertyManager Vložit součásti/Začít sestavu
Tento PropertyManager slouží k přidávání součástí do sestav. Pomocí funkce 3D Search můžete vyhledávat modely a přetahovat je z panelu úloh nebo z prohlížeče do grafické plochy.
Název PropertyManageru záleží na tom, zda vytváříte novou sestavu, nebo zda pracujete se stávající sestavou.
Jak otevřít správce PropertyManager Vložit součásti:
  • Ve stávající sestavě klikněte na Vložit součásti (panel nástrojů Sestava) nebo na Vložit > Součást > Existující díl/sestavu.
Jak otevřít správce PropertyManager Začít sestavu:
  • Vytvořte nový dokument sestavy kliknutím na Nový (základní panel nástrojů) nebo na nabídku Soubor > Nový.
Díl/sestava pro vložení
Otevřít dokumenty Zobrazí seznam uložených dokumentů, které jsou otevřené. V seznamu vyberte díl nebo sestavu nebo klikněte na možnost Procházet pro otevření existujícího dokumentu.
Konfigurace Zobrazí seznam konfigurací, které jsou k dispozici ve vybraném dílu nebo sestavě. Ze seznamu vyberte konfiguraci.
Dostupné po výběru dokumentu v dialogovém okně Otevřené dokumenty.
Miniaturní náhled
Zobrazí náhled součástí vybraných v poli Díl/sestava pro vložení.
Možnosti
Použít příkaz při tvorbě nové sestavy Otevře PropertyManager Začít sestavu při vytvoření sestavy. Jestliže je vaším prvním úkolem při vytváření sestavy něco jiného než vkládání součástí nebo vytváření rozložení, zrušte výběr tohoto políčka.
Automaticky procházet při vytváření nové sestavy Otevře dialogové okno, pokud v části Otevřené dokumenty nejsou žádné dostupné součásti, abyste mohli vyhledat a vložit součásti. Chcete-li zakázat toto chování pro správce PropertyManager Začít sestavu, zrušte výběr této možnosti.
Grafický náhled Zobrazí náhled vybrané součásti v grafické ploše pod ukazatelem.
Vytvořit virtuální Přemění vkládanou součást na virtuální součást. Převedením součásti na virtuální dojde k přerušení spojení s externím souborem a definice součásti bude uložena v souboru sestavy. Výjimky: Pokud je externí soubor odvozený díl, zachovává virtuální součást odkazy na nadřazený díl tohoto dílu. Tyto externí odkazy lze ručně ve virtuálním díle odstranit.
Pomocí možnosti systému můžete určit výchozí předponu pro virtuální součásti, které jsou vytvořeny z externích souborů.
Klikněte na Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Sestavy . Pod položkou Výchozí nastavení předpony/přípony zadejte text pro Předponu pro virtuální součásti vytvořené z externích souborů.
Obálka Přemění vkládanou součást na součást obálky.
Zobrazit kontextový panel nástrojů Otočit Zobrazí po vložení součásti kontextový panel nástrojů Otočit. Kontextový panel nástrojů můžete použít k otáčení součásti okolo osy X, Y a Z.
Pevná/plovoucí součást při vložení Nastaví polohu součásti jako pevnou nebo plovoucí.
Opravit pouze první součást
Nastaví polohu jako pevnou pro první součást. Ostatní součásti budou mít plovoucí polohu.
Pevná
Nastaví polohu součásti ve vybraném umístění v sestavě jako pevnou.
Plovoucí.
Nastaví pozici součásti ve vybraném umístění v sestavě jako plovoucí.
