Vlastnosti dokumentu - Detailování
Můžete určit nastavení výkresů na úrovni dokumentu pro možnosti detailování. Funkce je k dispozici pro dokumenty všech typů.
Chcete-li tuto stránku otevřít:
Klikněte v otevřeném výkresu na Možnosti (Standardní panel nástrojů), vyberte záložku Vlastnosti dokumentu a poté Detailování.
Možnosti
Filtr zobrazení Zvolte typy popisu pro výchozí zobrazení nebo vyberte Zobrazit všechny typy.
Bod, osa a souřadný systém
Nastavení písma a možností zobrazení pro názvy referenční geometrie a jmenovky pro body, osy a souřadné systémy.
Tato možnost není k dispozici pro výkresy.
Skrýt názvy
Skryje názvy referenční geometrie pro body, osy a souřadné systémy.
Písmo názvu
Nastaví písmo pro názvy bodů, osy a souřadné systémy.
Písmo štítku
Nastaví písmo pro jmenovky šipek souřadného systému.
Vždy zobrazit text ve stejné velikosti Je-li vybrána tato možnost, zobrazí se všechny popisy a kóty ve stejné velikosti bez ohledu na zvětšení (zoom).
Tato možnost je deaktivována pro výkresy, které vždy zvětšují výšku textu.
Měřítko textu U dokumentů dílů a sestav vypněte volbu Vždy zobrazit text ve stejné velikosti, pokud chcete vybrat měřítko výchozí velikosti textu popisu. Pokud chcete nastavit vlastní měřítko textu, vyberte Vlastní a zadejte první a poslední hodnotu vlastního měřítka. Například zadejte 310, pokud chcete nastavit měřítko 3:10.
Pokud určíte Měřítko textu ve 3D pohledu, použije se velikost textu na 3D pohled v publikovaných souborech 3D PDF.
Zobrazit položky jen v pohledu, ve kterém byly vytvořeny. Je-li vybrána tato možnost, popisy dílů a sestav se zobrazí jen tehdy, prohlížíte-li model ve stejné orientaci, jakou měl při vložení popisu. Otočením modelu nebo výběrem jiné orientace pohledu se popisy ze zobrazení odstraní.
Zobrazit popisy / Zobrazit popisy sestav Vyberte pro zobrazení všech typů popisů, které jsou vybrány v Filtr zobrazení. V případě sestav sem nepatří jen popisy, které patří do sestavy, ale také popisy, které se zobrazují v jednotlivých dokumentech dílů.
Použít nastavení sestavy pro všechny součásti Je-li tato možnost vybrána, bude zobrazení všech popisů odpovídat nastavení dokumentu sestavy bez ohledu na nastavení jednotlivých dokumentů dílů. Chcete-li zobrazit různé kombinace popisů, použijte tuto volbu společně s volbou Zobrazit popisy sestav.
Skrýt odpojené kóty a popisy Díly nebo sestavy, vybrané pro skrytí:
  • Nadbytečné kóty a popisy v odkazových výkresech, které vycházejí ze smazaných prvků
  • Nadbytečné referenční kóty, které vyplývají z potlačených prvků
Pro výkresy zvolte možnost skrýt nadbytečné popisy.
Zvýraznit přidružené prvky při výběru referenční kóty U částí nebo sestav výběrem označte prvky asociované s vybranými referenčními kótami.
U kót středových značek výběrem označte asociované středové značky.
Pomocí Ctrl + vyberte více kót, chcete-li zvýraznit odkazované prvky všech vybraných kót.
Určete barvu používanou ke zvýraznění odkazovaných prvků. Chcete-li určit barvu zvýraznění, v nabídce Nástroje klikněte na:
Možnosti > Možnosti systému > Barvy. V nabídce Nastavení barevného schématu upravte barvu pro Vybranou položku 1.
Prvek nepodporuje následující kóty:
  • Kóty DimXpert nebo kóty skici, například úhlové průběžné kóty a souřadnicové kóty.
  • Kosmetické závity
  • Kóty prvků
  • Zablokované zvýraznění koncových bodů obrysových hran.
  • Odkazované hrany nebo body jsou blokovány pro přerušení pohledu a starší kóty detailního režimu.
Při zobrazení popisů součástí zobrazit DimXpert V případě sestav si vybráním zobrazíte popisy DimXpert na úrovni součásti.
Může být potřeba nastavit jiné ovládací prvky zobrazení pro zobrazení popisů DimXpert.
Použít barvy modelu pro SHO/SHV ve výkresech Vyberte tuto možnost, abyste v režimu SHO/SHV mohli ve výkresu zobrazit barvy modelu dílu nebo sestavy. Toto nastavení nahrazuje barvy v nabídce Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Barvy . Ale jakákoliv přiřazená hladina toto nastavení nahradí.
Propojit konfiguraci dílčího pohledu s nadřazeným pohledem Vyberte možnost spojení dílčích pohledů, například průmětu, ke konfiguraci nadřazeného pohledu. Jsou-li propojeny, změna konfigurace nadřazeného pohledu mění dílčí pohled.
Limit hustoty šraf
Pro výkresy určuje maximální počet šrafovacích čar vytvořených ve vzoru šrafování.
Importovat popisy Vymažte Z celé sestavy pro import pouze popisů sestavy nejvyšší úrovně.
Pokud je tato možnost vybrána, jsou importovány popisy všech součástí, což může mít dopad na výkon.
Automaticky vložit při vytvoření pohledu Vyberte:
  • Středové značky – díry -díl
  • Středové značky – zaoblení -díl
  • Středové značky drážky -díl
  • Symboly kolíků -díl
  • Středové značky – díry -sestava
  • Kosmetické závity – sestava (může ovlivnit výkon) pro vkládání kosmetických závitů do výkresů sestav.
  • Středové značky – zaoblení -sestava
  • Středové značky – drážky -sestava
  • Symboly kolíků -sestava
  • Spojovací čáry k polím děr se středovými značkami
  • Osy pro přidání os k plochám modelu s rovnoběžnými hranami.
    Osy nejsou vloženy automaticky, pokud je zapnutý režim Nastavení velkých sestav, nebo počet součástí přesahuje mez pro velké sestavy, i když je zvolena tato možnost.
  • Pozice pro přidání pozic ke všem viditelným částem bez duplikátů ve více pohledech
  • Kóty označené pro výkresy pro přidání kót k modelům bez duplikátů ve více pohledech
    Kóty jsou ve skicách dílů označeny jako Označené pro výkres.
Zobrazení kosmetického závitu Vybráním Vysokou kvalitu určíte, jestli mají být kosmetické závity viditelné nebo skryté. Pokud se například díra (nikoli průchozí) nachází na zadní straně modelu, který je v pohledu zepředu, bude kosmetický závit skryt. Můžete nastavit zobrazení pro jednotlivé pohledy výkresů ve správci PropertyManager pohledu výkresu v části Zobrazení kosmetického závitu.
Zobrazení šrafování Při vybrání možnosti Kolem popisů zobrazit volný prostor se zobrazí volný prostor okolo kót nebo popisů, které náleží do pohledu výkresu nebo do skici a nachází se ve šrafované oblasti.
Vybrané
Výběr možnosti zrušen
Zobrazení čar přerušení
Zadejte:
  • Mezera pro nastavení vzdálenosti mezi čarami přerušení v přerušeném pohledu
  • Přípona pro nastavení délky přerušených čar za geometrií modelu v přerušeném pohledu.
Vyberte Přizpůsobit měřítko pohledu pro zubatý styl pro automatické přizpůsobení zubatých obrysů měřítku pohledu výkresu.
Střed hmoty
Zadáním hodnoty Velikost značky nastavte výchozí velikost značky.
Nastavíte-li možnost Přizpůsobit měřítku pohledu, bude se velikost značky těžiště automaticky měnit podle měřítka pohledu výkresu.
