Možnosti vnějších odkazů
Můžete určit možnosti pro otevření a správu souboru dílu, sestavy a výkresu, které mají externí reference.
Otevření dialogového okna:
Klepněte na Možnosti nebo Nástroje > Možnosti a pak na Vnější odkazy.
Obnovit Obnoví výchozí nastavení všech systémových nebo jen pro možnosti na této stránce.
Umožnit více kontextů pro díly upravované v sestavě Umožňuje vytvářet externí reference na jeden díl z více než jednoho kontextu sestavy. Každý jednotlivý prvek nebo skica v sestavě však může obsahovat jen jeden vnější odkaz.
Načíst odkazované dokumenty Určuje, zda načíst odkazované dokumenty při otevření dokumentu s externími referencemi.
Výzvy
Program se při každém otevření dokumentu s vnějšími odkazy zeptá, zda má zavést externě odkazovaný dokument.
Vše
Načte všechny externě odkazované dokumenty.
Nic
Nenačte externě odkazované dokumenty. Vnější odkazy se mohou až do otevření externě odkazovaných dokumentů zobrazovat jako mimo kontext.
Pouze změněné
Načte jen externě odkazované dokumenty, které se od posledního otevření původního dokumentu změnily.
Jen změněné (vč. sestav)
Načte jen externě odkazované dokumenty s odkazovanými sestavami, které se od posledního otevření původního dokumentu změnily.
Když vyberete položku Vše, Žádné, Pouze změněné nebo Pouze změněné (včetně sestav), je do seznamu zamítnutých zpráv přidána zpráva.
Zrušenou zprávu zobrazíte kliknutím na položku Nástroje > Možnosti a v části Zprávy/chyby/upozornění klikněte na Zrušené zprávy. Uvidíte zprávu Jeden nebo více prvků v tomto dílu je založený na jiných dokumentech. Pokud se tyto....
Když zprávu zaškrtnete, aby se zobrazila znovu, položka Načíst odkazované dokumenty se změní na Výzva. Chcete-li změnu vidět, musíte Možnosti systému otevřít znovu.
Načíst dokumenty pouze do paměti Načte odkazované dokumenty pouze do paměti namísto otevření dokumentů v samostatném okně. Můžete udržovat aktualizované reference bez otevření oken pro dokumenty. Tuto možnost použijte, když otevíráte sestavu obsahující množství součástí sestavy s vnějšími odkazy.
Dostupné, pokud vyberete možnost Zobrazit výzvu, Vše nebo Jen změněné u možnosti Načíst odkazované dokumenty.
Sestavy
Automaticky vytvořit názvy pro odkazovanou geometrii
Automaticky vytváří identifikátory povrchu při vytváření vazeb prvků, což obvykle vyžaduje přístup k dílům. Tuto možnost můžete použít k můžete nahrazení součástí s použitým stejných identifikátorů povrchu. Je ale potřeba mít přístup pro zápis k dílům, které používáte. Můžete přejmenovat odpovídající hrany a plochy na náhradní součásti, aby souhlasily s názvy hran a ploch původního dílu. Aktualizovat neaktuální připojené konfigurační tabulky do
Pokud nepoužíváte náhradu součástí, ponechte tuto možnost vypnutou, zejména v prostředí s více uživateli.
Když tuto možnost vypnete, můžete vytvářet vazby na díly, k nimž máte přístup jen pro čtení, protože se použije plošná identifikace dílů.
Povolit vytváření odkazů vně modelu Povolí vytváření vnějších odkazů při návrhu v kontextu sestavy.
Typ odkazované součásti
Jakákoli součást
Vytvoří vnější odkaz na jakoukoli součást.
Pouze součást obálky
Vytvoří vnější odkaz pouze na součásti obálky.
V kontextu
Sestava nejvyšší úrovně
Vytváří vnější odkazy na součásti v sestavě nejvyšší úrovně.
Stejná podsestava
Vytváří vnější odkazy výhradně na součásti ve stejné podsestavě.
Zobrazit "x" ve stromu prvků u přerušených vnějších odkazů Označí položky s přerušenými vnějšími odkazy ve stromu FeatureManager indikátorem (x).
Vynutit uložení odkazovaného dokumentu do aktuální hlavní verze Pro sestavy a výkresy uloží model a všechny reference v aktuální verzi softwaru SOLIDWORKS.
Pokud tuto možnost vymažete, v aktuální verzi se uloží pouze změněné dokumenty.
