Vlastnosti dokumentu – Kvalita obrázku
Zde můžete zadat možnosti kvality zobrazení. K dispozici pro dokumenty všech typů.
Chcete-li nastavit možnosti kvality zobrazení:
Klikněte na Možnosti nebo Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Kvalita zobrazení.
Rozlišení pro stínovaný režim a režimy v konceptové kvalitě
Ovládá mozaikování křivých povrchů pro výstup stínovaného vykreslování. Výsledkem vyššího nastavení rozlišení je pomalejší obnovení modelu ale přesnější křivky. Když je zapnuta Konceptová kvalita SHO/SHV , nastavení Stínovaný ovládá pohledy Stínovaný s hranami , Stínovaný , Skryté hrany odstraněné ,Skryté hrany viditelné a Drátový .
Nízká (rychlejší) – Vysoká (pomalejší)Odchylka (K dispozici v sestavách, jen pokud je vybraná možnost Použít ve všech dokumentech odkazovaných dílů (níže).) Posuvník ovládá rozlišení kvality obrázku a Odchylka je maximální platná odchylka tětivy. Přesuňte posuvník nebo zadejte hodnotu v části Odchylka. Nastavení posuvníku a hodnoty odchylky jsou souvislé a nepřímo úměrné.
Optimalizovat délky hran (vyšší kvalita, pomalejší) Zvyšuje kvalitu obrázku v případě, když po přesunutí posuvníku na nejvyšší nastavení požadujete ještě vyšší kvalitu.
Tato možnost sníží výkon systému a zvýší velikost souboru.
Použít ve všech dokumentech odkazovaných dílů (jen sestavy). Aplikuje nastavení na všechny dokumenty dílu, na něž se odkazuje aktivní dokument.
Uložit data prohlížečů do dokumentů dílů (jen díly). Uloží informace o zobrazení. Při vypnutí této možnosti se velikost souboru zmenší (často výrazně), ale model není zobrazen, když je soubor otevřen v režimu jen pro prohlížení. Data zobrazení jsou regenerována, když soubor znovu otevřete v SOLIDWORKS.
Rozlišení pro drátový režim a režimy ve vysoké kvalitě
Ovládá kvalitu zobrazení u hran modelu ve výkresech. Když je vypnuta možnost Konceptová kvalita SHO/SHV , nastavení Drátový ovládá pohledy Skryté hrany odstraněné , Skryté hrany viditelné Drátový .
Nízká (rychlejší) – Vysoká (pomalejší) Zvyšuje kvalitu zobrazení. Přesuňte posuvník na možnost Nízká, pokud chcete rychlejší překreslení obrazovky a kvalita zobrazení pro vás není tak důležitá. Přesuňte posuvník na Vysoká (pomalejší), pokud chcete vysokou kvalitu zobrazení s pomalejším překreslením.
Pokud při zobrazování obrazu SHO zaznamenáte potíže, přesuňte posuvník směrem doprava.
Přesně vykreslit překrývající se geometrii (vyšší kvalita, pomalejší) Použitelné jen pro dokumenty výkresů. Když výkres obsahuje mnoho malých průsečíků, zrušte tuto možnost pro zlepšení výkonu.
Zlepšit kvalitu křivky při vyšším nastavení Použitelné jen pro dokumenty výkresů.
Je-li tato možnost povolena, zlepšuje kvalitu křivky při obnovování výkresů tím, že umožní specifikování jemnějších tolerancí pro mozaikované křivky.
Tuto možnost použijte pouze tehdy, když vyžadujete velmi vysokou kvalitu křivky. Má vliv na výkon.
Ostatní možnosti
Pro náhled použít izometrický pohled a zoom na všechno Obrázky náhledu se zobrazí ve standardním pohledu. Když je výběr této možnosti zrušen, náhled se zobrazí v naposledy uloženém pohledu.
Použít definici tečné hrany z verze před 2009 Ponechá tečné hrany viditelné, tak ve verzích SOLIDWORKS starších než 2009. Když je výběr této možnosti zrušen, skryje tečné hrany, pokud je úhel mezi přilehlými plochami menší než jeden stupeň.
Zobrazení modelu nemá vliv na jeho toleranci.
Zkosená krychle s konstantními svislými zaobleními a zaoblením plocha-na-plochu na horní ploše
V SOLIDWORKS 2008 je krychle zobrazena s tečnými hranami skrytými V SOLIDWORKS 2009 je krychle zobrazena s tečnými hranami skrytými
Přejít na výkon Klepnutím přejděte na Možnosti výkonu systému.
