Zadat hodnotu kóty
Po vložení kóty se otevře dialogové okno Upravit. |
Provést zvolený příkaz jen jednou
Po každém použití nástroje pro skicování a kóty je tento nástroj deaktivován. Poklepání na nástroj zajistí jeho trvalé vybrání pro další použití.
Zobrazit náhledy dokumentů v průzkumníku Windows |
Zobrazí miniaturní obrázky v průzkumníku souborů pro každý dokument dílu nebo sestavy SOLIDWORKS. Používá paletu 16 barev. Nahradí podobnou barvu, pokud model používá barvu, která není dostupná. Chcete-li zobrazit grafiku v izometrickém pohledu s bílým pozadím, klikněte na a vyberte Pro náhled použít izometrický pohled a zoom na všechno.
Grafika miniatur se zobrazuje v dialozích Otevřít a Uložit jako. Pro zobrazení miniatur může být potřeba otevřít a uložit dokument.
Obrázky miniatur se neaktualizují v následujících případech: - Soubor se uloží, aniž by byl otevřen ve vlastním okně.
- Pokud se uloží sestava nejvyšší úrovně a tyto nové soubory se uloží externě.
Obnovit asociace souborů |
Tato možnost slouží k obnovení přidružení souborů v případě, že jste v systému nastavili otevírání všech souborů SOLIDWORKS z Prohlížeče souborů Windows v konkrétní verzi SOLIDWORKS. Tuto možnost můžete využít, pokud SOLIDWORKS spustíte s oprávněními Spustit jako správce. Přesný postup se liší podle operačního systému. Další informace najdete na webu Microsoft Knowledge Base.
Použít systémový oddělovač pro kóty
Vybere výchozí oddělovač desetinných čísel operačního systému zobrazující desetinná čísla. Chcete-li přepsat výchozí oddělovač desetinných míst, zrušte výběr této možnosti a zadejte symbol (tečka nebo čárka). Nastavte výchozí hodnotu operačního systému v Ovládacích panelech systému Windows.
Použít nabídky v angličtině
Nastaví jazyk nabídky na angličtinu poté, co nainstalujete software SOLIDWORKS v jiném jazyce. Aby se tato změna projevila, musíte software SOLIDWORKS ukončit a spustit znovu.
Vytvářet názvy souborů a prvků v angličtině
Zobrazí názvy prvků ve stromu okna FeatureManager® a automaticky vytvoří názvy souborů v angličtině. Stávající názvy prvků a souborů v jiných jazycích se při výběru této možnosti nezaktualizují. Dostupné, když spustíte software SOLIDWORKS na cizojazyčném operačním systému a máte nainstalovaný software SOLIDWORKS v tomto cizím jazyku.
Zapnout potvrzovací roh
Zobrazí Potvrzovací roh v pravém horním rohu grafické plochy. Viz. Přijímání prvků. |
Automaticky zobrazit PropertyManager
Zobrazí okno PropertyManager, když vyberete stávající entity skici, kóty a popisy v grafické ploše. Pokud zrušíte tuto možnost a vyberete v grafické ploše existující entity skici, kóty a popisy, můžete si kliknutím na záložku PropertyManager zobrazit příslušný PropertyManager.
PropertyManager Automatická velikost jsou rozdělené
Přizpůsobí velikost PropertyManageru, když rozdělíte grafickou plochu na panely. |
Automaticky upravit makro po nahrání
Otevře editor maker po zaznamenání a uložení makra. |
Stop VSTA debugger on macro exit
Zastaví ladění maker VSTA po skončení makra. Pokud je výběr této možnosti zrušen, ladící program zůstane spuštěný, aby jste mohli pokračovat v ladění uživatelského rozhraní nebo události vytvořené pomocí makra. Pokud například makro zobrazí formulář a ukončí se, formulář zmizí, jakmile se makro ukončí. Zrušte výběr této možnosti, aby ladící program zůstal spuštěný a formulář bude k dispozici pro testování.
Enable FeatureXpert
Aktivuje automatické opravování dílů funkcí FeatureXpert, aby se úspěšně obnovily. |
Povolit roletu zmrazení
Povolí funkci Zmrazení prvku. Používá se u komplexních modelů pro eliminaci prvků z obnovených verzí modelu. Sníží se tak čas obnovení a zabrání se neúmyslným změnám modelu. |
Uživatelská vlastnost použitá pro popis součásti
Definuje vlastní popis. Místo zobrazení jmenovky Popis můžete zobrazit jmenovku, kterou nadefinujete. Viz Karty Vlastnosti konfigurace a Souhrnné informace vlastností. Změníte-li uživatelskou vlastnost použitou pro popis součásti v uloženém dokumentu, musíte nový popis přidat ručně v dialogovém okně Vlastnosti.
Po pádu softwaru SOLIDWORKS zkontrolovat řešení |
Vyhledá řešení chybových ukončení. Dostupná řešení se zobrazují v dialogu SOLIDWORKS Zpráva o chybách. |
Povolit zvuky při událostech SOLIDWORKS |
Povolení zvuků při událostech – např. Otevření souboru dokončeno a Zjištěna kolize. |
Nastavení zvuků |
Otevře okno systému Windows Zvuk, kde je možné nastavit zvuky událostí SOLIDWORKS. |
Povolit aktualizaci kosmetických závitů |
Umožňuje díly, sestavy a výkresy s kosmetickými závity vytvořené v SOLIDWORKS 2018 nebo dřívější verzi upgradovat, aby bylo možné využít vylepšení kosmetických závitů v SOLIDWORKS 2019. Když je vybrána tato možnost, je potřeba upgradovat každý starší dokument, ve kterém chcete používat příslušná vylepšení. U starších dokumentů, které nejsou upgradovány, se zachová starší chování.
Upgrade kosmetických závitů ve starším dokumentu provedete tak, že otevřete model a kliknete pravým tlačítkem do stromu FeatureManager a vyberete příkaz Upgradovat prvky kosmetického závitu. Po provedení upgradu tento příkaz již nebude pro příslušný model dostupný.
Resetovat
Obnoví výchozí nastavení všech možností systému nebo jen pro obecné systémové možnosti. |
