Připojit k vlastnosti
K textu poznámky můžete připojit hodnotu vlastnosti dokumentu, uživatelské vlastnosti nebo vlastnosti určité pro konfiguraci. Vlastnosti můžete také připojit k řádkům v tabulce kusovníku. Pokud se hodnota vlastnosti změní, změní se automaticky i připojený text.
Návod na připojení textu k vlastnosti:
  1. Klepněte na ikonu Připojit k vlastnosti ve správci PropertyManager Poznámka.
  2. Vyberte místo, odkud se má připojení uskutečnit:
    Volba Popis
    Z aktuálního dokumentu Vlastnost spojená s výkresem.
    Zde nalezený model
      Aktuální pohled výkresu. (pouze pro výkresy) Specifický pohled dílu nebo sestavy na listu výkresu, kde je připojena poznámka.
      Pohled výkresu nastavený ve vlastnostech listu. (pouze pro výkresy) Díl nebo sestava zobrazená v pohledu. V dialogu Vlastnosti listu zvolte pohled pod položkou Použít hodnoty uživatelských vlastností z modelu zobrazeného v.
      Vybraná součást nebo jiný pohled výkresu. (platí pouze pro výkresy) Jakákoli součást a pohled výkresu na listu výkresu nebo jakákoli součást a pohled výkresu ze stromu FeatureManager.
    Dále můžete zvolit možnost Vybrat jiné a vybrat součásti z jiných pohledů výkresu.
      Součást, ke které je popis připojen. (pro dokumenty sestavy a výkresy dílu a sestavy) Jedna součást z více součástí v pohledu sestavy. Vlastnosti tabulky přířezů můžete upravit klepnutím na Součást, ke které je popis připojen.
    Kliknutím na Výběr se zobrazí zdroj.
  3. V nastavení Název vlastnosti vyberte ze seznamu dostupných vlastností požadovanou vlastnost; obsah seznamu závisí na výběru v kroku 2 a na místě vytvoření poznámky. Jestliže daná součást obsahuje tělo z tabulky přířezů, zobrazí se vlastnosti tabulky přířezů na začátku seznamu Název vlastnosti.
    Volba Popis
    Dokument dílu nebo sestavy Seznam obsahuje vlastnosti dokumentu modelu, včetně všech uživatelem definovaných vlastností.
    List výkresu nebo formát listu Seznam obsahuje vlastnosti dokumentu výkresu, včetně všech uživatelem definovaných vlastností.
    Pohled výkresu Seznam obsahuje vlastnosti dokumentu modelu zobrazeného v pohledu. (Je-li pohled vybrán při vložení poznámky nebo je-li poznámka připojena k modelu ve výkresu, patří poznámka k pohledu.)
    Všechny dokumenty mají vlastnosti definované systémem. Výkresy mají vlastnosti definované systémem, které můžete použít k uživatelským úpravám formátu listu. Více informací o vlastnostech dokumentu v poznámkách najdete v sekci Připojování poznámek k vlastnostem dokumentu.
    V poli Výsledná hodnota se zobrazí hodnota uživatelské vlastnosti, která bude zobrazena ve výkresu.
    Pomocí nastavení Formát data nastavte styl data: Dlouhý, Krátký a Zobrazit čas.
  4. Chcete-li přidat novou uživatelskou vlastnost nebo upravit stávající, klikněte na Soubor > Vlastnosti , a upravte vlastnosti na záložkách Vlastnosti konfiguraceSouhrnné informace vlastností v dialogovém okně Vlastnosti.
  5. Volitelné: Vyberte ze seznamu vlastnost definovanou systémem nebo uživatelskou vlastnost a klikněte na Přidat.
    SOLIDWORKS přidá vlastnost k poznámce a dialogové okno zůstane otevřené, dokud nekliknete na tlačítko OK nebo nezavřete poznámku. Můžete přidat další text nebo vybrat jinou vlastnost ze seznamu.
Připojený text je hodnota přidružená k vlastnosti, ke které je připojená.
Použití předpon pro uživatelské vlastnosti připojené k poznámkám:
Předpona Vyhodnoceno z:
$PRP: Z aktuálního dokumentu
$PRPSHEET: Modelu v pohledu upřesněném ve vlastnostech listu.
Je-li model uvedený ve Vlastnostech listu pro uživatelské vlastnosti Výchozí, používá se pro poznámky v pohledech výkresů model v pohledu výkresu, do něhož poznámka patří.
Pro listy a poznámky formátů listů se použije první pohled ve stromu FeatureManager.
Je-li pohled vybrán, použije se ve všech případech model pro daný pohled.
$PRPVIEW: Model v pohledu výkresu, k němuž patří poznámka
$PRPMODEL: Součást, ke které je popis připojen
Připojení ke kótám se vyhodnocuje z aktivního dokumentu.
Pokud jste vybrali Pohled, > Proměnné v popisech s odkazy a přidáte nebo upravíte poznámku ve formátu listu, zobrazí se proměnná pro název vlastnosti (ve formátu $PRP:"název vlastnosti" nebo $PRPSHEET). Když se vrátíte k úpravám listu, zobrazí se hodnota vlastnosti, pokud je nalezena. Nelze-li najít hodnotu vlastnosti, bude proměnná pro název vlastnosti zobrazená na listu.
Pokud nemůže být zaveden vhodný dokument pro uživatelské vlastnosti podle výše uvedených pravidel, platí následující:
  • V režimu úprav listu jsou všechny poznámky formátu listu prázdné. Všechny poznámky listu a pohledu výkresu zobrazují názvy svých vlastností.
  • V režimu úprav formátu listu zobrazují všechny poznámky formátu listu názvy svých vlastností.
Když je poznámka ve výkresu připojena k uživatelské vlastnosti nebo kótě a poté se tato vlastnost nebo kóta vymaže, v poznámce se zobrazí CHYBA!<název proměnné>. Parametrický text je zachován a pokud si jej chcete zobrazit, můžete poklepat na poznámku. Jakmile je vlastnost nebo kóta dostupná, poznámka se aktualizuje na správnou hodnotu. Ostatní položky v poznámce nejsou dotčeny.
Můžete si vybrat, zda chcete zobrazit chybu propojení. Vyberte nebo zrušte výběr možnosti Zobrazit, > Chyby v odkazech na popisy.
