Vícetělové díly versus sestavy
Vícetělové díly by neměly nahrazovat sestavy.
Obecné pravidlo říká, že jeden díl (ať je vícetělový či nikoli) by měl představovat jedno číslo dílu v kusovníku. Vícetělový díl se skládá z několika objemových těl, která nejsou dynamická. Potřebujete-li znázornit dynamický pohyb mezi těly, použijte sestavu. Nástroje Přesunout součást, Dynamická vůle a Detekce kolizí jsou k dispozici pouze u dokumentů sestavy.
Uložení sestavy ve formě vícetělového dílu
Sestavu je možné uložit jako dokument vícetělového dílu.
Uložení složité sestavy v podobě menších dokumentů dílů může být užitečné v různých situacích.
  • Usnadňuje totiž sdílení souborů. Příklad – máte návrh složité sestavy motoru a potenciální zákazník chce vědět, zda se hodí do jeho rámu. Sestavu motoru si můžete uložit jako dokument dílu a tento soubor dílu můžete odeslat zákazníkovi, aniž byste riskovali integritu návrhu nebo problémy při přenosu velkého souboru dokumentu sestavy.
  • Zjednodušuje velké sestavy. Máte například možnost použít vícetělový díl jako zjednodušenou reprezentaci sestavy v sestavě vyšší úrovně.
Postup uložení sestavy jako dokumentu vícetělového dílu:
  1. Otevřete si dokument sestavy.
  2. Klikněte na položky Soubor > Exportovat jako.
  3. Nastavte Uložit jako typ na Díl (*.PRT, *.SLDPRT).
    V dolní části dialogového okna se objeví skupina možností.
  4. Vyberte jednu z následujících možností:
    • Všechny součásti pro uložení všech součástí jako Objemových těl.
      Součásti, které jsou skryté nebo potlačené, se při výběru položky Všechny součásti neuloží.
    • Vnější plochy pro uložení vnějších ploch jako Povrchových těl.
    • Zahrnout určené součásti pro uložení viditelných součástí jako Objemových těl .
  5. Vyberte nebo zrušte výběr následujících možností:
    • Zachovat reference geometrie. Uloží data pro vazby sestavy do vícetělového dílu. To je užitečné, pokud používáte vícetělový díl jako zjednodušenou reprezentaci sestavy v sestavě vyšší úrovně rozvržení a chcete později provádět změny. Když změníte podsestavu a pak podsestavu znovu uložíte jako vícetělový díl, můžete nahradit předchozí vícetělový díl novým vícetělovým dílem, aniž by se musely znovu vytvářet vazby.
      Viz Nahrazení podsestavy vícetělovým dílem.
  6. Klepněte na Exportovat.
