Dutiny a PropertyManager Dutina
Pomocí nástroje Dutina můžete vytvořit jednoduché formy.
Vytvoření formy pomocí nástroje Dutina vyžaduje následující položky:
Díly návrhu
Díly, které chcete vyrobit ve formě.
Počátek formy
Díl, který drží prvek dutiny dílu návrhu.
Dočasná sestava
Sestava, ve které je vytvořena dutina.
Odvozené díly součástí
Díly, které se stanou polovinami formy po jejich rozříznutí.
Díly návrhu zkombinujte se základem formy do dočasné sestavy. Pak vytvořte v kontextu dočasné sestavy prvek dutiny. Tím se vytvoří vazba mezi základem formy a dílem návrhu v případě, že navrhovaný díl změní tvar.
Pokud chcete vytvořit komplexnější formy, použijte nástroje a postupy popsané v jiné části této kapitoly.
Postup pro vytvoření dutiny v základu formy:
  1. Volitelné: Díly návrhu zkombinujte se základem formy do dočasné sestavy.
  2. V okně sestavy klepněte na základ formy a pak na Upravit součást v panelu nástrojů Sestava.
    Upravujete daný díl, nikoli sestavu. Provedené změny se projeví v souboru původního dílu základní formy. Nechcete-li ovlivnit původní základní formu, použijte příkaz Exportovat soubory SOLIDWORKS v dokumentu dílu základní formy. Uložte díl s jiným názvem, aby ho bylo možné používat v každé nové sestavě formy. Jinak bude původní základ formy obsahovat dutinu, kterou se právě chystáte vložit.
  3. Klikněte na Dutina v panelu nástrojů Nástroje pro formy, klikněte na Vložit > Forma > Dutina.
  4. Ve správci PropertyManager vyberte pod možností Součásti návrhu navržené díly ze stromu FeatureManager.
    Pokud jste použili vícetělový díl jako vstup pro vytvoření prvku dutiny v softwaru SOLIDWORKS 2021 nebo starší verzi, může dojít k selhání navazujících prvků. Nefunkční prvky odstraníte tak, že je znovu vytvoříte a nahradíte chybějící reference. Ve verzi SOLIDWORKS 2022 a novější jsou ID plochy generována konzistentně, takže se tento problém neobjevuje.
  5. Pod možností Parametry měřítka:
    1. Vyberte bod, k němuž hodláte změnit měřítko pro parametr Změnit měřítko vzhledem k.
      Těžiště součástí Změní měřítko dutiny pro každý díl kolem vlastního těžiště.
      počátků součástí Změní měřítko dutiny pro každý díl kolem vlastního počátku.
      počátku základů forem Změní měřítko dutiny pro každý díl kolem počátku dílu základu formy.
      Souřadný systém Změní měřítko dutiny pro každý díl kolem vybraného souřadného systému.
    2. Zadejte faktor měřítka v Měřítko %. Kladná hodnota dutinu rozšíří, záporná hodnota ji zmenší.
      • Jednotné měřítko. Vyberte možnost Jednotné měřítko a zadejte hodnotu měřítka ve všech směrech.
      • Nejednotné měřítko. Zrušte zaškrtnutí políčka Jednotné měřítko a zadejte hodnotu měřítka pro osy X, YZ.
  6. Klepněte na tlačítko .
    V dílu základu formy dojde k vytvoření dutiny s tvarem navrženého dílu. Velikost dutiny odráží zadaný faktor měřítka.
    Provedete-li změny v navrženém dílu později, dutina v základu formy bude automaticky aktualizována, dokud bude k dispozici cesta aktualizace. Viz také Vnější odkazy.
    K rozdělení dílu základu formy použijte nástroj Rozdělení .
    Prvky formy nelze upravovat v rámci sestavy.
