- Přehled stromu FeatureManager
Strom FeatureManager usnadňuje operace výběru a filtrování a poskytuje přístup k mnoha složkám a nástrojům užitečným při práci s modely.
- Konvence pro strom FeatureManager
Ve stromu FeatureManager, umístěném po levé straně okna SOLIDWORKS, se nachází obrysový pohled na aktivní díl, sestavu nebo výkres.
- Pohledy stromu FeatureManager
V dokumentech dílů lze nastavit strom FeatureManager, aby namísto hierarchicky zobrazoval prvky v pořadí, v němž byly vytvořeny.
- Možnosti zobrazení ve stromu FeatureManager
Můžete vybrat možnosti zobrazení pro strom FeatureManager.
- Zobrazení vztahů mezi prvky
Chcete-li si prohlédnout závislosti některého prvku, můžete si grafické vztahy mezi položkami zobrazit ve stromu FeatureManager.
- Odezva stromu FeatureManager na výběry
Když vybíráte položku na grafické ploše, konfigurační strom FeatureManager® se rozbalí a přejde k vybrané položce. Klepnutím v grafické ploše bez výběru položky obnoví stav umístění ve stromu FeatureManager.
- Roleta
K dočasnému vrácení do předchozího stavu můžete použít roletu pro vrácení zpět správce FeatureManager nebo kontextovou nabídku.
- Skrytí a zobrazení položek ve stromu FeatureManager
Ve stromu FeatureManager můžete skrýt a zobrazit různé položky, což vám pomůže navrhovat modely.
- Možnosti stromu FeatureManager
- Pohyb ve stromu FeatureManager pomocí šipek
Je-li ukazatel umístěn ve stromu FeatureManager, můžete se v něm pohybovat pomocí šipek.
- Výběr ze stromu FeatureManager
Ve stromu okna FeatureManager můžete vybírat jednotlivé, vícenásobné nebo nesouvisle následující položky.
- Přístup k nejnovějším prvkům prostřednictvím historie
Ve složce Historie v horní části stromu FeatureManager naleznete prvky, které jste vytvořili nebo upravili naposled. Můžete si také nastavit počet prvků, které jsou ve složce Historie uvedeny.
- Hledat ve stromu FeatureManager
Umožňuje ve stromu FeatureManageru najít textový řetězec.
- Filtrování stromu FeatureManager
Filtr stromu FeatureManager umožňuje vyhledávat konkrétní prvky dílů a součásti sestav.
- Přidání složek a podsložek
V dokumentech dílů nebo sestav můžete přidávat složky do stromu FeatureManager. Můžete přejmenovat složky a přetáhnout prvky do složek. Díky použití složek se zmenší délka stromu FeatureManager a lze snáze organizovat prvky a součásti.
- Ikony složek ve stromu FeatureManager
Ikony složky ve stromu FeatureManager udávají stav položek ve složce.
- Oblíbené položky stromu FeatureManager
Do složky Oblíbené položky
ve stromu FeatureManager® lze přidávat běžně používané prvky, skici a referenční geometrii.
- Seskupování prvků ve složkách s oblíbenými položkami
Chcete-li poskytnout snadný přístup k prvkům, jako jsou řezy, otvory a zkosení, můžete je seskupit do podsložky ve složce Oblíbené položky.
- Zobrazení návrhářského pořadače
- Návrhářský deník
- Přidat přílohu
Přidá dokument do složky Návrhářský pořadač. Dokument můžete do pořadače buď zabudovat nebo jej s ním propojit.
- Přejmenovat název
Můžete změnit název dílu, sestavy nebo výkresu bez změny názvu souboru.
- Komentáře
K položkám ve stromu FeatureManager (sestavám, součástem, prvkům a skicám) můžete přidávat textové komentáře podobně jako nalepovací poznámkové lístky Post-It®. Na text můžete aplikovat styly písma, určit barvu pozadí, přidat časové razítko a vložit obrázek nebo snímek obrazovky. Kliknutím na tlačítko Zobrazit při otevření můžete při příštím otevření souboru automaticky otevřít komentář v dialogovém okně Zobrazit všechny komentáře.
- Značky
Můžete vytvářet, zobrazovat, upravovat a odstraňovat popisové značky pro díly, sestavy a výkresy. Popisy může kreslit na dotykových nebo nedotykových zařízeních, zobrazit si vymezovací rámečky pro popisy a zobrazit náhled popisů. Popisy můžete exportovat jako soubory .pdf, .bmp, .jpg, .png a .tif pro spolupráci.
- Zobrazení popisů prvků
Ve stromu FeatureManager můžete zobrazit názvy prvků.
- Změna popisu prvku
- Rozbalení nebo sbalení panelu zobrazení
- Informace o chybách
Prohlédněte si chyby a varování, které se objevily při obnově dílu a sestavy. I přestože se v modelu objeví varování, bude geometrie modelu vytvořena. Pokud se však objeví chyby, geometrie nebude vytvořena.
