Dialogové okno Uložit do 3DEXPERIENCE
Soubory můžete uložit na platformu 3DEXPERIENCE Platform pomocí příkazu Uložit aktivní oknoUložit jako nový, které jsou k dispozici na panelu akcí aplikace MySession. Soubory můžete také uložit pomocí příkazů Uložit, Uložit s možnostmiUložit jako nový, které jsou dostupné v místní nabídce objektu.
V dialogovém okně Uložit do 3DEXPERIENCE jsou uvedeny soubory, které jste vybrali pro operaci uložení. Pokud je soubor uzamčen jiným uživatelem, nemůžete jej uložit v revizi. (Neplatí pro první uložení nebo uložení jako nové revize.)
Data můžete uložit, i když nejsou generovány CGR. Pokud jsou všechny podmínky pro uložení splněny, okamžitě se aktivuje příkaz Uložit. Ukazatel průběhu zobrazuje průběh ukládání, zatímco generování CGR pokračuje na pozadí.
Sloupce
Název sloupce Popis
Typ Zobrazí ikonu příslušného souboru.
Název souboru Název souboru na místním disku.
SWTitle Zobrazí název objektu, který je přidán pomocí příkazu Přejmenovat v aplikaci SOLIDWORKS. Pokud není žádný zobrazovaný název, zobrazí se místo něj název souboru.
U objektů, které jsou nové a dosud nebyly uloženy na platformě 3DEXPERIENCE Platform, můžete změnit název. Název lze upravit, pokud jsou na stránce Nastavení zakázány možnosti Pomocí aplikace Business Logic definujte název fyzického výrobkuAutomatická tvorba názvů.
Uložit Zaškrtnutím tohoto políčka objekt uložíte.
Stav Stav objekt může být následující. Podle stavu je operace ukládání povolena nebo zakázána.
  • Nový/upravený: Soubor je připraven k uložení.
  • Neupravený: Tento soubor není upraven.
    Pokud soubor není upraven, ale je zaškrtnuto políčko Nová revize, aktivuje se zaškrtávací políčko Uložit. V takovém případě je soubor způsobilý pro operaci Uložit.
  • Varování/chyba: Ukládání probíhá na základě jednoho z následujících stavů varování nebo chyby souboru.
    • : Označuje varování; neblokuje proces ukládání.
    • : Označuje chybu; blokuje proces ukládání.
Pokud je k objektu přidruženo více stavových zpráv, zobrazí se celkový počet zpráv ve sloupci stavu pro daný objekt. Tyto zprávy jsou uvedeny ve vzestupném pořadí podle závažnosti a zobrazují se jako zpráva v místním popisu.
Různé chyby nebo varování jsou uvedeny v následující tabulce.
Záložka Zobrazí záložku přiřazenou k příslušnému objektu. Sloupec Záložka je prázdný v jednom z následujících případů:
  • Pokud objekt není uložen na platformě 3DEXPERIENCE platform.
  • Pokud je vybrána nová revize objektu v dialogovém okně Uložit.
  • Záložka není přiřazena.
Styl zobrazení místních popisů se liší podle klasifikace záložky:
  • Pokud je záložka již klasifikována, zobrazí se sloupec a místní popis v obyčejném textu.
  • Pokud je již klasifikováno více záložek, záložky jsou uvedeny v abecedním pořadí v místním popisu a v obyčejném textu. Záložka, která je uvedena jako první, má k názvu připojené tři tečky. Například bookmark1....
  • Pokud je objektu přiřazena nová záložka bez svých záložek, sloupec a místní popis zobrazí záložku tučným písmem.
  • U objektu s více již klasifikovaným záložkami se nově přiřazená záložka zobrazí tučným textem se třemi tečkami připojenými k názvu. Například bookmark1.... V místním popisu se nová záložka zobrazí tučně nahoře a existující záložky se zobrazí v abecedním pořadí, v obyčejném textu pod ní.
Revize Revize z platformy 3DEXPERIENCE Platform, která je otevřená v SOLIDWORKS.
Nová oprava Zaškrtnutím tohoto políčka vytvoříte novou revizi (není k dispozici pro první uložení).
Poznámka k revizi Zobrazí poznámku k revizi, která je přidána pro objekt. Pole Poznámka k revizi lze upravit, pokud je pro objekt vybráno zaškrtávací políčko Uložit nebo Nová revize. Dvojitým kliknutím na buňku poznámky k revizi povolíte možnost úprav pro danou poznámku k revizi. Nabídka zástupců obsahuje dvě možnosti:
  • Kopírovat poznámku k revizi: Zkopíruje komentář k revizi daného řádku.
  • Vložit poznámku k revizi: Vloží zkopírovaný komentář k revizi pro jeden nebo více řádků.
Poznámku k revizi lze také upravit na stránce vlastností objektu.
  • Když je objekt spojen s více fyzickými výrobky, sloupec Poznámka k revizi zobrazí poznámku k revizi skupiny, do které objekt patří.
  • Virtuální součásti obdrží poznámku k revizi přidanou k nadřazenému objektu, ale nezobrazuje se ve sloupci Poznámka k revizi. Toto pole také nelze upravovat.
  • U objektů s jedinou konfigurací zobrazuje sloupec Poznámka k revizi poznámky k revizi fyzického výrobku.
  • Pokud jsou ve struktuře vytvořeny nové konfigurace, použije se u těchto konfigurací poznámka k revizi objektu skupiny.
Stav dokončení Stav životního cyklu rodiny, například: Rozpracováno, Zmrazeno.
Prostor pro spolupráci Zobrazí název prostoru pro spolupráci, do kterého objekt patří nebo bude patřit. Pokud existuje více organizací patřících do společného prostoru pro spolupráci, zobrazí se také název organizace spolu s prostorem pro spolupráci.
Stav uzamčení Zobrazí jméno a příjmení uživatele, který uzamkl příslušnou skupinu v platformě 3DEXPERIENCE Platform.
Vlastník Uživatel, který odpovídá za soubor v platformě 3DEXPERIENCE Platform.
Popis Zobrazuje informace popisu, jak jsou uvedeny na platformě 3DEXPERIENCE Platform.
Jestliže změníte v části Vlastnosti atribut popisu, je aktualizovaný popis vidět až poté, co objekt uložíte na platformu 3DEXPERIENCE Platform.
Datum vytvoření Datum vytvoření platformy 3DEXPERIENCE Platform.
Datum úpravy Datum úpravy platformy 3DEXPERIENCE Platform.
CAD formát Zobrazuje stavovou ikonu CAD formátu pro objekt.
Nastavit CAD formát V této možnosti můžete nastavit CAD formát pro sestavu platformy 3DEXPERIENCE Platform. Vyberete-li možnost Nastavit CAD formát, aktivuje se možnost Nová revize pro daný objekt. Chcete-li zrušit nebo změnit CAD formát, můžete buď vypnout možnost Nastavit CAD formát nebo možnosti Nová revize.
Název Automatický řetězec čísel vypočítaný serverem.
Název Název rodiny (bez přípony souboru).
Jestliže změníte atribut názvu v části Vlastnosti, je aktualizovaný název vidět až poté, co objekt uložíte na platformu 3DEXPERIENCE Platform.
Tabulka 1. Varovné a chybové zprávy
Varování/chyba Popis
Odkazovaný soubor nebyl nalezen Toto varování je spojeno s možností Uložit soubory s chybějícími referencemi na stránce Nastavení pomůcky Správa platformy. Zobrazí se, pokud v odpovídající struktuře výrobku chybí reference. Chybějící reference jsou ignorovány při prvním uložení, ale později je uložení zablokováno. Zablokovaný stav zobrazuje chybu Chybí reference. Pomocí velmi podrobného popisu chyby v místním popisu můžete proces uložení odblokovat.
Materiál nebyl nalezen Použité materiály se nenacházejí na platformě 3DEXPERIENCE platform.
Je vyžadován zámek Soubor se aktualizuje, ale není uzamčen pro uložení. Uzamkněte soubor a uložte změny.
Není vybráno pro uložení Soubor se změní, ale není vybrán pro uložení. Vyberte soubor a uložte změny.
Nekompatibilní hodnota vlastnosti Toto varování se zobrazí, pokud hodnoty vlastností softwaru SOLIDWORKS neodpovídají definici atributu na platformě 3DEXPERIENCE platform. Po kliknutí na varování se zobrazí úplný popis problému.
Pokud provedete uložení s varováním, nekonformní vlastnosti softwaru SOLIDWORKS se nerozšíří na server.
Název softwaru není jedinečný Název souboru není jedinečný a je nutné jej přejmenovat. Toto varování se zobrazí, pokud je na stránce Nastavení pomůcky Správa platformy zvolena možnost Zkontrolovat jedinečnost názvu souboru.
Zjištěny koncové mezery Název souboru obsahuje mezery na konci názvu souboru.
Zjištěna vyloučená konfigurace Soubor používá vyloučené konfigurace.
Odkazovaný soubor nebyl nalezen Tato chyba souvisí s možností Uložit soubory s chybějícími referencemi na stránce Nastavení pomůcky Správa platformy. Když je možnost Uložit soubory s chybějícími referencemi vypnutá, soubory nelze uložit. Chcete-li zrušit ukládání, aktualizujte reference nebo odstraňte vztah k referencím.
Byla zjištěna nekompatibilní geometrie Soubor má jinou geometrii než SOLIDWORKS a nelze ho uložit na platformu 3DEXPERIENCE platform.
Uzamčeno uživatelem <user> Soubor je upravován a uzamčen jiným uživatelem.
Uzamčeno akcí uživatele <user>: Soubor nelze uložit, protože je uzamčen probíhající prací.
Soubor je ukládán nástrojem pro asynchronní hromadné ukládání Soubor se ukládá prostřednictvím procesu asynchronní uložení, který běží automaticky na pozadí. Když probíhá ukládání, můžete software SOLIDWORKS i nadále používat. Po dokončení ukládání se v pravé dolní části obrazovky zobrazí zpráva.
Aktuální kontext zabezpečení není platný pro ukládání nových souborů Vybraný prostor pro spolupráci nemá přístup pro zápis. V seznamu Prostor pro spolupráci vyberte prostor pro spolupráci, který má přístup pro zápis.
Odstranit konfigurace Struktura obsahuje fyzický výrobek, který je lokálně odstraněn a tyto fyzické výrobky obsahují reference na jiné objekty na platformě 3DEXPERIENCE platform. Operace uložení je úspěšná vytvořením nové revize objektu nebo odstraněním přerušených referencí. Pokud budete pokračovat v operaci Uložit, zobrazí se chybová zpráva, která vás vyzve k zobrazení a správě referenčních vztahů kliknutím na příkaz Zkontrolovat reference. Možnost Zkontrolovat reference otevře aplikaci Relations.
Na základě volby vybrané pro možnost Povinné mapované atributy se ve stavovém sloupci zobrazují následující stavy:
  • Povinný atribut není nastaven: Toto varování se zobrazí, když nejsou definovány příslušné hodnoty pro povinné atributy. Proces ukládání není tímto varováním blokován.
  • Požadované vlastnosti nejsou nastaveny: Toto chyba se zobrazí, když nejsou definovány příslušné hodnoty pro povinné atributy. Proces ukládání je touto chybou zablokován.
Zobrazení a filtry
K dispozici jsou dvě možnosti: Bez stromové strukturyStromová struktura.
  • Bez stromové struktury: Jedná se o výchozí zobrazení, ve kterém jsou všechny objekty zarovnány doleva a zobrazeny v rozvinutém tvaru.
  • Stromová struktura: V tomto zobrazení jsou objekty odsazené a mají ovládací prvky Rozbalit nebo Sbalit.
Chcete-li objekty seřadit, klepněte na záhlaví sloupce libovolného sloupce. V daný čas můžete seřadit pouze jeden sloupec. U zobrazení stromové struktury mějte na paměti následující:
  • Pokud se filtr použije ve vnořeném pohledu, zobrazí se každý řádek, který odpovídá filtru, stejně jako všechny řádky předků. Jako rozlišení mezi filtrovanými řádky a řádky předků se text ve filtrovaném řádku změní na text psaný kurzívou.
  • Řazení probíhá v každé hierarchické úrovni.
V následující tabulce jsou vysvětleny různé možnosti filtrů. V konkrétní časový okamžik může být aktivní jen jedna možnost filtru.
Možnost filtru Popis
Všechny soubory Zobrazí všechny soubory struktury.
Nový Zobrazí pouze soubory struktury se stavem Nový.
Datum změny Zobrazí pouze soubory struktury se stavem Změněno.
Varování nebo chyba Zobrazí pouze soubory struktury se stavem, kde je přítomen jakýkoli druh varování nebo chyby.
Akce
Název akce/příkazu Popis
Vybrat záložku Vyberte záložku a zvolte jednu z následujících akcí:
  • Vybrat záložku: Záložku můžete vybrat nebo vytvořit pomocí voliče záložek.
  • Vybrat z posledních: Zobrazí seznam naposledy navštívených záložek. Pokaždé, když vyberete záložku z dialogového okna Vybrat záložku, bude tato záložka přidána do seznamu posledních. Možnost Vybrat z posledních zobrazuje pouze 10 záložek. Po překročení počtu 10 záložek se odstraní poslední záložka ze seznamu a další se přidá na začátek seznamu.
    • Pokud záložka zobrazená v seznamu posledních neexistuje, zobrazí se chybová zpráva pouze při provedení operace uložení. V takovém případě uložení selže a záložka se odebere ze seznamu posledních.
    • Když je záložka přejmenována, aktualizovaný název záložky se v seznamu posledních nezobrazí a operace uložení není blokována.
  • Vymazat vybrané: Záložka pro vybrané objekty se odebere.
  • Vymazat vše: Záložka se odstraní ze všech objektů.
Prostor pro spolupráci V seznamu vyberte požadovaný Prostor pro spolupráci, do kterého musí být objekt uložen. Pokud existuje více organizací patřících do společného prostoru pro spolupráci, zobrazí se název organizace spolu s prostorem pro spolupráci. Pokud vybraný prostor pro spolupráci nemá přístup pro zápis, je operace uložení zablokována.
  • Tento seznam se zobrazí pouze v případě, že jsou součástí operace ukládání nové objekty.
  • Tato možnost je aktivní pouze v případě, že má uživatel přístup k různým prostorům pro spolupráci.
Exportovat Exportuje informace do souboru CSV.
Po uložení soubory odemknout Když zaškrtnete toto políčko, upravené uzamčené objekty se po operaci uložení odemknou v aplikaci MySession.
Všechny objekty se stavem OK v dialogovém okně uložení se odemknou, když je uložíte výběrem možnosti Po uložení soubory odemknout.
Zachovat předchozí iteraci Uloží (zálohuje) předchozí verzi souboru upravených dílů, sestav a výkresů.
Uzamknout vše Uzamkne objekt na základě vybrané možnosti.
  • Uzamknout vše: Uzamkne všechny objekty, které jsou součástí operace uložení.
  • Uzamknout vybrané: Uzamkne pouze vybrané objekty, ostatní zůstanou odemknuté.
Výchozí možnost je Uzamknout vše.
Komentář k iteraci Při ukládání na platformu 3DEXPERIENCE platform můžete ke každé iteraci přidat komentáře.
Iterace jsou verze souborů, které sledují změny bez vytvoření nové revize. Při každém ukládání platforma vytvoří novou iteraci, například A.1 do A.2 do A.3, což zachovává všechny změny ve stejné revizi.
Pokud je pro nadřazený soubor k dispozici Komentář k revizi, vyplní software automaticky stejným textem i Komentář k iteraci. Pokud jste nepřidali žádný Komentář k revizi, zůstane Komentář k iteraci prázdný a můžete jej nyní zadat.
Uložit Uloží soubory se všemi podmínkami, které jste vybrali.
Zrušit Zruší operaci uložení.
Nápověda Otevře soubor nápovědy pro dialogové okno uložení.
