Vytváření tvarovacích nástrojů
Můžete vytvářet tvarovací nástroje používané v plechových dílech.
Při vytváření tvarovacího nástroje:
  • Dojde k přidání umisťovací skici, pomocí níž se umístí tvarovací nástroj na plechový díl.
  • Konečná plocha je barevně odlišena od Ploch k odstranění.
  • Vezměte v úvahu, nakolik minimální poloměr zakřivení (MRC) odpovídá tvarovacímu nástroji. Hodnota MRC je u tvarovacího nástroje dobrou mírou vyjadřující maximální tloušťku plechového dílu. Je-li tento limit překročen, nelze zaručit funkční výsledek. Hodnotu MRC můžete ověřit v nabídce Nástroje > Analýzy > Kontrola . V dialogu Zkontrolovat entitu v části Zkontrolovat vyberte Minimální poloměr křivosti a pak klikněte na Kontrola.
Vytvoření tvarovacích nástrojů:
  1. Vytvořte díl, který se má používat jako tvarovací nástroj. Počáteční skica použitá pro díl se použije jako umísťovací nebo orientační skica, která se používá v pohledu plochého vzoru. Orientační skica je také skica používaná pro umístění tvarovacího nástroje. Když vložíte tvarovací nástroj do plechového dílu, v orientační skice můžete okótovat tvarovací nástroj vzhledem ke stávající geometrii.
    Pro tvorbu tvarovacích nástrojů není potřeba základ.
  2. Klepněte na ikonu Tvarovací nástroj (panel nástrojů pro plechové díly) nebo vyberte Vložit > Plech > Tvarovací nástroj.
  3. Ve správci PropertyManager na záložce Typ postupujte takto:
    1. Vyberte plochu, která bude Konečnou plochou.
    2. Vyberte jednu nebo více ploch, které jsou určeny jako Plochy k odstranění. Při umístění tvarovacího nástroje na plechový díl budou plochy vybrané jako Plochy k odstranění odstraněny z dílu. Pokud nechcete žádné plochy odstranit, nevybírejte žádné plochy jako Plochy k odstranění.
      Plochu zastavení
      Plochy k odstranění
  4. Vyberte záložku Bod vložení.
  5. Pomocí nástrojů pro kóty a vztahy definujte bod vložení.
    Bod vložení pomáhá určit přesné umístění tvarovacího nástroje na cílovém dílu.
  6. Klepněte na .
  7. Uložte díl jako formátovací nástroj:
    1. Klepněte na Soubor > Publikovat.
    2. V části Uložit jako typ vyberte Tvarovací nástroj (*.sldftp).
    3. Klepněte na tlačítko OK.
