Import souborů STEP, IGES a ACIS v softwaru SOLIDWORKS
Software SOLIDWORKS 3D Interconnect dokáže číst formáty souborů STEP, IGES a ACIS.
Aplikace SOLIDWORKS 3D Interconnect umožňuje z těchto neutrálních formátů načítat referenční roviny a uživatelské atributy nebo uživatelské vlastnosti.
Otevření souborů STEP, IGES a ACIS v softwaru SOLIDWORKS:
  1. Klepněte na Soubor > Otevřít.
  2. Volitelné: Uživatelé platformy 3DEXPERIENCE: Pokud se zobrazí dialogové okno Otevřít ze 3DEXPERIENCE, klikněte na Tento počítač.
  3. V dialogu v části Soubory typu vyberte požadovaný formát souboru:
    • STEP AP203/214/242 (*.step; *.stp).
    • IGES (*.igs; *.iges)
    • ACIS (*.sat)
    Při importu souborů STEP software zachová původní názvy těl bez ohledu na to, jestli jste 3D Interconnect povolili nebo ne.
    Omezení:
    • Plechová těla, která mají k sobě přiřazený atribut názvu, původní názvy těl nezachovají.
    • U souborů STEP, které obsahují atributy v cizím jazyce, je potřeba atributy zakódovat, aby poskytly správná jména. Jestliže exportujete soubory jako soubory STEP pomocí SOLIDWORKS 2024 SP02 a pozdějších verzí, vytvoří se kódování atributů automaticky. Před tímto vydáním SOLIDWORKS nenabízí automatické kódování atributů.
  4. V dialogovém okně vyhledejte požadovaný soubor.
  5. U souborů STEP můžete před importem vybrat možnost Povolit filtr a použít filtry. Pak je možné importovat pouze vybrané součásti souboru nebo modelu z přizpůsobeného stromu FeatureManageru. Další informace viz Použití filtrů při importu souborů STEP.
  6. Klepněte na Možnosti.
  7. V dialogu Možnosti systému nastavte možnosti, mezi které patří:
    Volba Popis
    Entity k importu
    Objemy a povrchy
    Importuje data jako objemové a povrchové entity. Vyberte jednu z následujících možností:
    • Pokusit se vytvořit objem(y). Pokusí se vytvořit objemy.
    • Nesešívat. Importuje jako povrchy a zabrání sešití povrchů.
    Volné křivky a body jako kresba
    Importuje data jako data 2D nebo 3D skici s volnými křivkami a body.
    Referenční roviny
    Naimportuje ze souboru všechny referenční roviny.
    Uživatelem definované atributy
    Načte uživatelem definované atributy a zapíše je do uživatelských vlastností SOLIDWORKS.
    Možnosti
    Mapování struktury sestavy
    Vyberte jednu z těchto možností:
    • Výchozí (pro soubor). Zachová strukturu sestavy souboru a neprovede následné zpracování dat.
    • Importovat více těl jako díly. Vytvoří sestavu, když se do SOLIDWORKS importuje vícetělový díl.
    • Importovat sestavu jako vícetělový díl. Ignoruje strukturu sestavy a vytvoří vícetělový díl, když se do SOLIDWORKS importuje sestava.
    Automaticky spustit Diagnostiku importu (oprava)
    Diagnostika importu se automaticky spustí během importování souboru. Pokud je výběr této možnosti zrušen, zobrazí se při každém importu výzva, zda se má spustit Diagnostika importu.
    Možnosti diagnostiky importu jako Uzavřít mezeru, Opravit plochu, Odstranit plochu nebo Odebrat mezeru jsou dostupné pouze tehdy, když na neutrální soubory CAD použijete funkci Rozpustit prvek nebo na externí CAD soubory prvek Přerušit odkaz.
    Vytvořit analytické plochy (pomalejší)
    Převede plochy s geometricky složitým povrchem na odpovídající analytickou formu.
    Tato možnost je přesnější, protože vytváří přesné analytické plochy. Výsledek je kompaktnější, ale vyžaduje další zpracování v rámci celé geometrie.
    Jednotka importu
    Vyberte jednotky míry pro importovaný soubor:
    • Jednotka určená souborem. Použije jednotky importovaného souboru.
    • Jednotka určená šablonou dokumentu. Použije jednotky určené v souborech šablon SOLIDWORKS pod volbou Nástroje > Volby > Možnosti systému > Výchozí šablony.
  8. Klepněte na tlačítko OK.
    Odkazy 3D Interconnect pro sestavy se rozpustí a pro každý odkaz součásti se vytvoří odpovídající sestava SOLIDWORKS a soubory dílů. Soubory dílů SOLIDWORKS obsahují odkaz na funkci 3D Interconnect pro neutrální soubor CAD daného dílu.
    Soubor STEP obsahující data FACETEDBREP je ve výchozím nastavení importován jako grafické tělo („pouze grafika“). Vyberte možnost Načíst geometrii a importujte jej jako data BREP.
