Upgradování starších kosmetických závitů
SOLIDWORKS 2019 představil vylepšení způsobů, jakými jsou vytvářeny, aktualizovány a zobrazovány kosmetické závity, pokud existují podřízené odkazy v prvcích na nižších úrovních. Zlepšené chování poskytuje stabilnější odkazy pro hrany a plochy, spolu se správnými parametry pro sestavy, výkresy a grafiky.
Vylepšení také zahrnují podporu kuželových závitů, geometrie zrcadlení a polí, lepší mapování pro nerovinné povrchy a standardy pro kuželové hřídele.
Například:
  • Použijete-li nástroj Dělicí přímka k rozdělení plochy, kde se zobrazují kosmetické závity, a pak díl přepracujete, stínované kosmetické závity a průměr zůstanou na správném místě.
  • Kosmetické závity vytvořené z instancí prvků pole a zrcadlení se zobrazují správně, pokud skryjete a zobrazíte geometrii modelu.
  • Kosmetické závity v odvozených a zrcadlených dílech se zobrazují na správném místě, když vytvoříte odvozené součásti pomocí nástrojů Zrcadlený díl, Vložit díl, Uložené těloRozdělit tělo.
  • Kosmetické závity se chovají podle očekávání, pokud kopírujete těla pomocí nástrojů Přesunout těloKopírovat tělo.
  • Máte větší kontrolu nad přidáváním prvků, jako jsou zkosení hran, a jsou vybrány kosmetické závity, a když používáte Průvodce dírami k vytvoření díry s kosmetickými závity na referenční rovině. Rovněž v případě, kdy potlačíte díru pomocí Průvodce dírami, potlačí se také podřízené kosmetické závity.
  • Použijete-li tabulku návrhu k přiřazení různých hodnot pro délku závitu v jednotlivých konfiguracích, kosmetické závity se příslušným způsobem aktualizují.
Pokud chcete vylepšené prvky kosmetických závitů používat s díly, sestavami a výkresy vytvořenými v softwaru SOLIDWORKS 2018 nebo starším, musíte je upgradovat. Dokument můžete upgradovat ručně nebo dávkově pomocí API (IModelDocExtension::UpgradeLegacyCThreads). Informace naleznete v části Nápověda SOLIDWORKS API. Můžete také kontaktovat technickou podporu SOLIDWORKS.
Pokud provádíte aktualizaci dílu, pravděpodobně bude potřeba upravit sestavy a výkresy, kde se daný díl používá. Výkresy mohou například obsahovat nadbytečné anotace a kóty.
Upgrade starších kosmetických závitů v dílu, sestavě nebo výkresu:
  1. V nabídce Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Obecné vyberte položku Povolit aktualizaci kosmetických závitů a klikněte na tlačítko OK.
  2. Otevřete model a pravým tlačítkem klikněte na horní položku ve stromu FeatureManager. Poté klikněte na příkaz Upgradovat prvky kosmetického závitu.
Po provedení aktualizace již nebude příkaz Upgradovat prvky kosmetického závitu pro tento model dostupný.
