Použití DimXperta
Sada nástrojů DimXpert slouží ke vkládání kót a tolerancí ručně nebo automaticky.
Manažer DimXperta:
  • Uvádí prvky tolerance určené aplikací DimXpert podle prvku.
  • Zobrazuje nástroje aplikace DimXpert.
Chcete-li změnit zobrazení stromu, klepněte pravým tlačítkem na název dílu v DimXpertManager, vyberte Zobrazení stromu a zvolte možnost zobrazení.
Postup použití aplikace DimXpert pro díly:
  1. Otevřete díl ke kótování pomocí aplikace DimXpert.
  2. Nastavte možnosti aplikace DimXpert. Klepněte na Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu a nastavte různé možnosti DimXpert, jako je Geometrická tolerance.
  3. Vložte kóty a geometrické tolerance ručně nebo automaticky.
    Volba Popis
    Postup ručního vložení kót a geometrických tolerancí:
    1. Nastavte datum pomocí nástroje Datum .
    2. Tolerance a kóty lze přidávat pomocí nástrojů DimXpert: Kóta velikosti , Kóta umístění , Prvek pole a Geometrická tolerance .
      K určení typů prvku použijte výběr prvků.
    3. Klepnutím na možnost Zobrazit stav tolerance lze zobrazit, které prvky jsou podurčené nebo přeurčené ve velikosti či umístění.
    4. Pro úplné omezení dílu aplikujte další kóty a tolerance podle potřeby.
      Chcete-li nastavit barvu kót DimXpert, klepněte na Možnosti > Možnosti systému > Barvy . Pod položkou Nastavení barevného schéma vyberte Popisy > DimXpert .
    Postup automatického vložení kót a geometrických tolerancí:
    1. Klikněte na Automatické kótovací schéma (panel nástrojů MBD Dimension) nebo vyberte Nástroje > MBD Dimension > Automatické kótovací schéma .
    2. Nastavte možnosti PropertyManager.
    3. Klepněte na .
  4. Uložte díl.
