PropertyManager Bod spojení
PropertyManager Bod spojení se zobrazí, jakmile vytvoříte bod spojení pro tvarovku trasy (například příruba nebo koleno).
Výběry
Úsek skici trasy Výběrem jedné a více následujících možností určíte počátek trasy:
  • Skici
  • Kruhové hrany
  • Kruhové nebo válcové plochy
  • Body skici nebo vrcholy
Software vytvoří osu kolmo na rovinu nebo plochu. Pokud použijete tvarovku v podsestavě trasy, software zarovná segment trasy s touto osou. Směr, v němž trasa opouští tvarovku, naznačuje šipka. Pokud šipka ukazuje chybným směrem, vyberte možnost Opačný směr.
Vyberte typ trasy Určuje typ materiálu trasování: Trubice, Montovaná trubka, Elektrická trasa nebo Definováno uživatelem.
Pro Elektrickou trasu také vyberte Dílčí typ:
Závěs
Používá se pro trasy svazků vodičů, nebo kabelů.
Kabel/vodič
Používá se pro trasy s jednotlivými kabely.
Instalační trubka
Používá se pro součásti jako například kolena, spojovací články a koncové tvarovky. Pomocí funkce Automaticky trasovat připojte elektrické součásti ke koncovým tvarovkám trasy instalační trubky tak, aby byla vidět cesta kabelů nebo drátů v trubce.
Vedení/Potrubí
Používá se pro uzavřené elektrické vedení.
Kabelová lávka
Používá se pro otevřené elektrické vedení s obdélníkovým průřezem.
Plochý kabel
Pro trasy plochého kabelu.
Ohebný kabel
Pro trasy ohebného kabelu.
Aby bylo možné připevnit vodič nebo kabel ke trase instalační trubky, musí koncová tvarovka instalační trubky obsahovat místo spojení Kabelový svazek nebo Kabel/Vodič.
Definuje typ trasy Definováno uživatelem pro klimatizaci a jiné varianty vedení. Zadejte Název typu trasy. V nastavení Příčný řez vyberte možnost Obdélníkový nebo Kruhový.
Chcete-li obrátit směr trasy, klikněte na příkaz Opačný směr.
Parametry
Nominální průměr Pro roury, trubky, elektrické instalace a uživatelem definované kruhové tvarovky: Nominální průměr čela. Tato kóta odpovídá kótě NominálníPrůměr@SkicaFiltrů v trubkových či rourových dílech. Pokud má tvarovka pouze jednu konfiguraci, můžete:
  • Zadejte hodnoty.
  • klepnout na Vybrat trubku (nebo Vybrat rouru), potom vyhledat trubku nebo rouru a vybrat konfiguraci, která má používat nominální průměr.
Pokud má tvarovka několik konfigurací, v konfigurační tabulce určete průměry, pomocí záhlaví sloupce Průměr@BodS<n>.
Pro elektro spojky: K výpočtu přibližné velikosti trasy kabelu nebo vodiče použijte nominální průměr. Po přidání kabelů nebo vodičů do trasy můžete upravit velikost.
Výška Určuje výšku a šířku elektrického vedení, kabelových lávek a uživatelem definovaných tras s obdélníkovým průřezem.
Šířka
  Vybrat z dílu
Konfigurace základu
Vyberte konfiguraci podle velikosti součásti tak, aby odpovídala tvarovce.
Tloušťka plochy
Nastaví standardní průměr nebo hodnoty výšky a šířky z dílu.
  Zarovnání
Přepnout umístění čepu1
(Jen pro čtení.) Závisí na konfiguraci.
  Délka koncovky Určuje výchozí délku koncovky tak, aby přesahovala za spojku nebo tvarovku při vložení do trasy. Je-li hodnota nastavena na 0, software použije koncovku délky 1,5 x větší než průměr trasy. Délku koncovky můžete nastavit v konfiguračních tabulkách pomocí parametru Délka koncovky@BodS<n>. V případě plochých kabelů a ohebných kabelů ponechejte délku koncovky na nule, nebo nastavte její hodnotu větší než polovina šířky kabelu, abyste mohli správně vytvořit ohyby v blízkosti konektoru.
  Minimální rovná délka (Pouze pro trubice) Určuje minimální délku rovné trubice požadované na začátku a na konci trasy. V konfiguračních tabulkách můžete nastavit minimální rovnou délku pomocí parametru MinRovnáDélka@BodS<n>.
  Úprava koncové délky (Pouze pro trubice) Určuje hodnotu pro přidání k řezné délce trubice.
V konstrukčních tabulkách můžete specifikovat koncovou délku pomocí parametru EndLengthAdjustment@CPoint<n>. Úprava koncové délky se vztahuje k hodnotě přidané k řezné délce trubky. Tato přídavná délka přesahuje připojovací bod do armatury. Zajišťuje hadičku uvnitř koncového konektoru.
  Název pole specifikace (Pouze pro trubky a trubice) Filtruje volby pro tvorbu vazby součástí podle odpovídajících specifikací. Volitelné pole v konfigurační tabulce, určené pro díly s více konfiguracemi.
  Hodnota specifikace (Pouze pro trubky a trubice) Pokud má tvarovka pouze jednu konfiguraci, zadejte hodnotu asociovanou s položkou Název pole specifikace. Pokud má tvarovka několik konfigurací, v konfigurační tabulce určete hodnoty, pomocí záhlaví sloupce Specifikace@BodS<n>.
  ID portu (Pouze pro trubky a trubice) Určuje porty vyznačení trasy zařízení, pokud definujete sestava trasování ze souboru P&ID. Porty trasování zařízení určují spojení trasování. Bez ID portu spojí SOLIDWORKS Routing zařízení z portu s nejbližším průměrem.
  Dodatečná interní délka vodiče (Pouze pro elektrické trasy) Určuje hodnotu přidanou k řezné délce kabelu, aby bylo započítáno odstranění izolace, ukončení atd.
K řezné délce kabelu můžete také přidat procenta prověšení zadáním v Možnostech trasování. Software zvýší vypočítanou řeznou délku kabelu o procento prověšení, aby bylo zahrnuto prověšení, kličky atd, které se mohou vyskytnout při skutečné instalaci.
  ID 2D schématického čepu (Pouze pro elektrické systémy) Toto pole je dostupné pouze pro stávající body spojení. Určuje čísla čepů spojky. Pokud má konektor více kolíků a má pro každé číslo kolíku více bodů spojení, nastaví tato funkce příslušné číslo kolíku. Jde-li o vícekolíkový konektor, který ale má pouze jeden bod spojení, nastaví tato možnost čísla všech kolíků oddělená čárkou (,), např. 1,2,3,4.
(Pouze pro ploché kabely a ohebné kabely) Nastaví šířku kabelu.
(Pouze pro ploché kabely a ohebné kabely) Nastaví tloušťku kabelu.
Vybrat kabel
(Pouze pro ploché kabely a ohebné kabely) Nastaví hodnoty šířky a tloušťky pomocí vybrání plochého kabelu z knihovny kabelů/vodičů.
Zarovnání
(Pouze pro ploché kabely a ohebné kabely) Určuje hranu, se kterou se má zarovnat šířka kabelu.
(Pouze pro plochý kabel.) Přepne stranu přiřazenou jako strana Kolík1, jak je zobrazeno v náhledu. V sestavě kabelu software indikuje umístění položky Pin1 (Kolík1) znázorněnou červeným pruhem podél kabelu.
Převrátit směr přiřazení
Přepne normální směr pro ohebné kabely, žlaby s obdélníkovým průřezem nebo kabelové lávky.
Přiřadit ID portu
Můžete přiřadit ID portu nebo informace kolíku k připojovacím bodům s použitím správce PropertyManager Bod spojení.
Pro trasu typu Elektrická software zobrazí část Přiřadit informace kolíku. Pro typy trasy typu Trubka a Montovaná trubka software zobrazí část Přiřadit ID portu.
Vybrané entity Zobrazuje entity z části Výběry.
Název bodu spojení Zobrazí název bodu spojení, který můžete upravit.
ID portu nebo Číslo kolíku Zobrazuje ID portu nebo číslo kolíku, které můžete upravovat.
Chcete-li vytvořit body spojení pro Vybrané entity, vyberte zaškrtávací pole pro každý řádek.
