Při kalkulaci nákladů sestavy můžete použít režim Bez stromové struktury nebo režim Vnořený strom. Můžete také vypočítat náklady pro podsestavy nebo na ně použít nákupní cenu.
Costing má následující dva režimy:
Bez stromové struktury |
Vypočte náklady sestav nejvyšší úrovně bez kalkulace podsestav. Možnost Bez stromové struktury provede kalkulaci podle existujícího chování. |
Vnořený strom |
Vypočte náklady sestavy nejvyšší úrovně a jejích podsestav nebo použije na podsestavy nákupní cenu. |
Při kalkulaci sestav lze použít:
Použít nákupní cenu |
Vypočítá náklady sestavy v režimu Vnořený strom a přepíše náklady na individuální podsestavy pomocí možnosti Použít nákupní cenu. Pokud použijete nákupní cenu na některou podsestavu, všechny součásti v této podsestavě ve správci CostingManager zešednou. |
Použít změny nákladů součástí na více instancí v rámci celé sestavy. |
Když změníte náklady součásti, která má více instancí v podsestavách nebo mimo ně, použije se změna nákladů na všechny instance v sestavě. |
Předvolby Costing. Pořadí předvoleb pro Costing pro nenaceněnou sestavu:
- Náklady uživatelské vlastnosti. Pokud jsou pro sestavu nebo součást definovány náklady uživatelské vlastnosti obsažené v šabloně Costing, pak se tyto náklady zohlední před náklady definovanými v šabloně.
- Vypočítané náklady. Pokud nejsou definovány náklady na uživatelské vlastnosti i náklady v šabloně, náklady se vypočítají individuálně. Pokud je podsestava již uložena s daty Costing, potom se uložené náklady upřednostní před ostatními typy nákladů.
Možnosti ve správci CostingManager:
Možnost |
Popis |
Použít náklady z šablony |
Použije náklady definované v šabloně |
Použije přepis nákladů na existující náklady |
Použít náklady na uživatelské vlastnosti |
Použije náklady definované jako Uživatelské vlastnosti |
Použít vypočítané náklady |
Použije vypočítané náklady na součásti a podsestavy |
