Stránka Velikost
Stránka Velikost umožňuje určit velikost a rozlišení tisku pro jednotlivé typy obrázků, animací, panoramatických a interaktivních vykreslení a kategorie zobrazení pro animace a velikosti panoramatu pro panoramatický výstup.
Uzamknout poměr stran Můžete zvolit velikost, jejíž poměr stran (šířka/výška) neodpovídá výřezu nebo aktuální kameře. Skutečná velikost se změní tak, aby odpovídala vybrané velikosti.
Tato možnost je užitečná při vykreslování více kamer nebo konfigurací s různými poměry stran.
Toto nastavení má vliv i na vybrané předvolby rozměrů.
Předvolby Vyberte si z mnoha přednastavených velikostí z různých kategorií, a také pozadí z aktuálního projektu.
Šířka Určuje šířku výstupu vykreslení.
Velikost výstupu může významně ovlivnit dobu vykreslování.
Výška Určuje výšku výstupu vykreslení.
Jednotka Určuje měrné jednotky.
Pokud je jednotka nastavena na obrazové body, změní se při změně rozlišení tisku velikost dokumentu a šířka a výška zůstane konstantní.
Pokud je jednotka nastavena na jednotky délky, změní se při změně rozlišení tisku šířka a výška a velikost dokumentu zůstane beze změny.
Rozlišení tisku Určuje rozlišení tisku výstupu vykreslení buď v pixelech na palec nebo v pixelech na centimetr.
V závislosti na tom, zda jsou jednotky nastaveny na počet obrazových bodů nebo na jednotky délky, ovlivňuje toto nastavení buď šířku a výšku, nebo velikost dokumentu.
Toto nastavení má vliv i na kvalitu tisku. Pro zobrazení na obrazovce se doporučuje rozlišení tisku 96 pixelů na palec.
Na rozlišení tisku záleží pouze při nastavení velikosti v jednotkách délky, tj. v palcích, milimetrech nebo centimetrech. Vyšší rozlišení tisku znamená lepší kvalitu při tisku obrazu, ale také zvyšuje počet pixelů. Výsledkem je, že vykreslování trvá déle.
Chcete-li obraz použít pouze na obrazovce, definujte rozměr v pixelech. V tomto případě nezáleží na rozlišení tisku.
Uložit předvolbu nebo Uložit jako novou předvolbu Uloží nastavení do stávající předvolby nebo přidá nastavení do nové předvolby.
Informace Jen pro čtení. Zobrazí informace o rozměrech konečného vykreslení.
