Jazyk |
Výběr aktuálního jazyka rozhraní. Výchozí jazyk je dán operačním systémem. |
Spustit při spuštění |
Určuje, zda se má aplikace Visualize Boost automaticky spustit při spuštění systému. Standardně zapnuto. |
Režim |
Určuje, zda aplikace Visualize Boost běží v režimu Koordinátor nebo Uzel. |
IP adresa koordinátora |
Zobrazí se, jestliže aplikace Visualize Boost funguje jako uzel. Zobrazuje IP adresu koordinátora, ke kterému se tento uzel připojuje. |
Port koordinátora Boost |
Síťový port, který bude použit pro připojení ke koordinátorovi. Pro koordinátora určuje port, na kterém je toto připojení hostováno. V případě uzlů určuje, ke kterému portu se uzel připojuje. |
Místní port DStellar |
Zobrazí se, pokud je aplikace Visualize Boost nastavena na režim Koordinátor. Zobrazuje síťový port, na kterém instance aplikace DStellar hostuje připojení. |
Povolit CPU vykreslovacího zařízení |
Určuje, zda tento počítač vykresluje pomocí procesoru. |
Widget zatížení CPU vykreslovacího zařízení |
Určuje podíl mikroprocesoru dostupného pro vykreslování. Povoleno, pokud je vybráno vykreslování pomocí procesoru. |
Seznam pro výběr GPU |
Určuje, které grafické karty budou k dispozici pro vykreslování |
Upozornění jsou povolena |
Zobrazuje hlášení průběhu v oznamovací oblasti systému Windows. |
Použít |
Použije aktuální nastavení na aplikaci Visualize Boost. |
Export. |
Uloží aktuální nastavení do souboru .xml. |
Import |
Načte aktuální nastavení ze souboru .xml. |
