Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Expand Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Masquer le sommaire
Ajout de symboles d'identificateur des symboles de référence
Un symbole de référence est un plan, une ligne droite ou un point utilisé comme référence pour mesurer et localiser des entités et des tolérances géométriques.
Les symboles d'identificateur des symboles de référence identifient les références pour les symboles de cadre de contrôle de fonction. Par exemple, vous pouvez utiliser un symbole d'identificateur des symboles de référence pour marquer le centre d'un perçage.
Lorsque vous créez un symbole d'identificateur des symboles de référence dans une mise en plan, une étiquette contenant l'identificateur des symboles de référence dans un rectangle est générée. L'identificateur des symboles de référence apparaîtra dans tous les cadres de contrôle de fonction qui utilisent le symbole de référence comme référence. Les lettres que vous utilisez dans le symbole sont toujours orientées dans la direction dans laquelle le lecteur regarde la mise en plan. Une ligne d'attache relie l'étiquette au symbole de référence de la mise en plan. La ligne d'attache peut inclure un triangle plein ou vide. La position du triangle indique le symbole de référence correspondant.
Eléments d'un symbole d'identificateur des symboles de référence
  1. Cadre carré
  2. Identificateur des symboles de référence composé de deux lettres majuscules maximum
  3. Flèche de ligne d'attache
  4. Symbole de triangle
Vous pouvez attacher des symboles d'identificateur des symboles de référence à :
  • Des surfaces. Vous pouvez attacher le symbole d'identificateur des symboles de référence à la surface ou à une ligne de rappel à partir de la surface.
  • Des lignes visibles, telles que des lignes de rappel, des cotes ou des axes.
  • Des points ou des axes de perçage. Vous pouvez placer le symbole d'identificateur des symboles de référence de l'une des manières suivantes :
    • Directement sur le perçage
    • Sur la ligne d'attache pointant vers le perçage
    • Sur le cadre de contrôle de fonction
Utilisez la commande AM_IdentificateurSymbolesRéférence pour créer des symboles d'identificateur des symboles de référence.
Exemples :
Symbole d'identificateur des symboles de référence sur une surface et sur une ligne de rappel
Symbole d'identificateur des symboles de référence sur un point
Pour associer un symbole d'identificateur de des symboles de référence à une entité :
  1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Sur le ruban, cliquez sur Annotation mécanique > Symboles > Identificateur des symboles de référence > Créer.
    • Dans le menu, cliquez sur Annotation mécanique > Symboles > Identificateur des symboles de référence > Créer.
    • Saisissez AM_IdentificateurSymbolesRéférence.
  2. Dans la zone graphique, spécifiez une entité à laquelle attacher le symbole d'identificateur des symboles de référence.
    Le triangle du symbole d'identificateur des symboles de référence apparaît sur la géométrie de référence au point spécifié.
    Remarque : lorsque vous sélectionnez la ligne de rappel d'une cote linéaire, le symbole d'identificateur des symboles de référence s'affiche sur la ligne de rappel au point où la ligne de cote touche la ligne de rappel.
  3. Spécifiez le point de départ pour la ligne d'attache.
  4. Spécifiez un ou plusieurs points pour définir d'autres segments de la ligne d'attache et appuyez sur Entrée.
    Remarque : Le premier segment de ligne d'attache est vertical ou horizontal.
  5. Dans la boîte de dialogue Identificateur des symboles de référence, spécifiez la lettre d'identification du symbole.
  6. Cliquez sur OK.
Pour attacher un symbole d'identificateur de référence à une ligne d'indication de surface :
Vous pouvez placer le symbole d'identificateur des symboles de référence sur la surface ou sur une ligne de rappel à partir de la surface.
  2. Dans la zone graphique, spécifiez une entité ou un point.
  3. Spécifiez l'option Surface et appuyez sur Entrée.
    Remarque : L'option Surface est disponible pour la norme ISO et d'autres normes d'ébauche qui autorisent les lignes d'attache d'indicateur de surface.
  4. Facultatif : vous pouvez spécifier l'option Arête pour supprimer la ligne d'attache de pointe de flèche et la ligne de référence supplémentaires afin de pointer vers une arête au lieu d'une surface.
  5. Spécifiez le point de départ de la ligne d'indication de surface.
  6. Spécifiez un ou plusieurs points pour définir d'autres segments de la ligne d'indication de surface et appuyez sur Entrée.
  7. Dans la boîte de dialogue Identificateur des symboles de référence, spécifiez la lettre d'identification du symbole.
  8. Cliquez sur OK.
Contenu
* Requis
*Courriel:
Page:   Modification de symboles d'identificateur des symboles de référence
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP03
