Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Collapse Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Expand DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Masquer le sommaire
Supprimer les entités en double
Utilisez la commande IgnorerDouble pour supprimer les entités en double ou les segments d'entités se chevauchant de la mise en plan. La commande crée des entités uniques à partir d'entités adjacentes ou se chevauchant partiellement.
Vous pouvez définir des options spécifiques pour examiner et traiter les lignes, les arcs et les polylignes. En outre, vous pouvez spécifier une valeur de tolérance pour déterminer le degré d'exactitude nécessaire pour que deux entités soient considérées comme des doubles.
Par exemple, la commande résout les redondances géométriques :
  • Elimination des copies dupliquées des entités.
  • Combinaison de lignes qui se chevauchent partiellement et tracées selon le même angle en une seule ligne.
  • Suppression des arcs qui chevauchent des parties de cercles.
  • Suppression des segments de ligne ou d'arc en double qui chevauchent des polylignes.
Pour ignorer les entités en double :
  1. Cliquez sur Modifier > Ignorer les doubles (ou saisissez IgnorerDoubles).
  2. Dans la zone graphique, sélectionnez les entités à examiner.
  3. Appuyez sur Entrée.
  4. Dans la boîte de dialogue, sous Ignorer les propriétés d'entités, sélectionnez ou désélectionnez les propriétés à ignorer lors de la comparaison (Calque, CouleurLigne, StyleLigne, EchelleLigne, EpaisseurLigne, StyleImpression, Epaisseur ou Transparence).
  5. Dans la boîte de dialogue, sous Options, définissez les options relatives aux lignes, arcs et polylignes :
    • Supprimer les sommets et les segments en double de la polyligne. Examine tous les sommets et les segments courbes et linéaires des polylignes sélectionnées et supprime les sommets et segments en double. En outre, si un segment de polyligne duplique une ligne ou un arc, une des entités est supprimée.
      Si vous sélectionnez cette option, spécifiez les options supplémentaires suivantes :
      • Ignorer la largeur des segments de polyligne. Ignore les largeurs de segment de polylignes.
      • Ne pas fractionner la polyligne. Les polylignes ne sont pas fractionnées.
    • Combiner les entités chevauchantes en une seule. Crée une entité unique à partir d'entités qui se chevauchent partiellement.
    • Combiner les entités colinéaires alignées bout à bout. Crée une entité unique à partir d'entités qui ont des extrémités communes.
    • Ne pas modifier des entités associatives. Laisse les entités associatives inchangées (par exemple les entités de contour de hachures ou les entités de définition de cotes).
  6. Dans la boîte de dialogue, sous Paramètres de comparaison d'entités, dans Tolérance, spécifiez une valeur de précision pour prendre en compte les doubles d'entités. Par exemple, la spécification d'une valeur de tolérance 0 prend en compte deux entités en double uniquement si elles correspondent exactement.
  7. Cliquez sur OK.
    Un message indique le nombre d'entités supprimées ou combinées.
  Remarque : Le logiciel enregistre ces paramètres.
Accès
Commande : IgnorerDoubles
Menu : Modifier > Ignorer les doubles
Ruban : Accueil > Modifier > (Menu déroulant)
* Requis
*Courriel:
Page:   Supprimer les entités en double
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP04
