Masquer le sommaire
Configuration du mappage pour la conversion DWG vers DGN
Utilisez la commande MappageDGN pour créer, modifier et supprimer des configurations de mappage DGN définies par l'utilisateur. Vous pouvez configurer les configurations de mappage DGN séparément ou pendant le processus d'exportation DGN.
La commande ouvre la boîte de dialogue Gestionnaire de configurations de mappage DGN.
Pour créer une configuration de mappage DGN :
  1. Tapez MappageDGN à l'invite de commande.
    Vous pouvez également accéder à la boîte de dialogue Gestionnaire de configurations de mappage DGN pendant le processus d'exportation : Dans la boîte de dialogue Export DGN, dans Mappage DWG vers DGN, cliquez sur Gestionnaire de configurations de mappage DGN.
  2. Dans la boîte de dialogue Gestionnaire de configurations de mappage DGN, cliquez sur Nouveau.
  3. Dans la boîte de dialogue Créer une configuration de mappage, procédez comme suit :
    • Dans Nom, saisissez le nom de la nouvelle configuration de mappage.
    • Dans Basé sur, spécifiez une configuration de mappage existante sur laquelle baser la nouvelle configuration de mappage.
    • Cliquez sur OK.
  4. Dans la boîte de dialogue Modifier la configuration de mappage DGN, modifiez les propriétés et la description de votre configuration de mappage.
  5. Cliquez sur OK.
Pour renommer une configuration de mappage DGN :
Vous ne pouvez renommer que les configurations de mappage définies par l'utilisateur.
  2. Dans la boîte de dialogue Gestionnaire de configurations de mappage DGN, sélectionnez la configuration de mappage à renommer.
  3. Cliquez sur Renommer.
  4. Dans la boîte de dialogue Renommer la configuration de mappage, spécifiez le nouveau nom de la configuration de mappage.
  5. Cliquez sur OK.
Pour modifier la configuration de mappage DGN :
  2. Dans la boîte de dialogue Gestionnaire de configurations de mappage DGN, sélectionnez la configuration de mappage à modifier.
  3. Cliquez sur Modifier.
    La boîte de dialogue Modifier la configuration de mappage DGN s'affiche. Vous pouvez modifier les propriétés et la description de la configuration de mappage sélectionnée.
  4. Cliquez sur OK.
Pour supprimer une configuration de mappage DGN :
  2. Dans la boîte de dialogue Gestionnaire de configurations de mappage DGN, sélectionnez la configuration de mappage à supprimer.
  3. Cliquez sur Supprimer.
  4. Cliquez sur Oui pour confirmer la suppression. Vous ne pouvez pas supprimer la configuration de mappage nommée Standard.
Boîte de dialogue Gestionnaire de configurations de mappage DGN
La boîte de dialogue Gestionnaire de configurations de mappage DGN regroupe les options de gestion des configurations de mappage pour les conversions DWG vers DGN. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
  • Créer des configurations de mappage
  • Renommer des configurations de mappage
  • Modifier des configurations de mappage
  • Supprimer des configurations de mappage
Nom
Répertorie les configurations de mappage existantes et la description de la configuration de mappage sélectionnée, le cas échéant.
Vous pouvez organiser la liste en cliquant sur l'en-tête. Des clics séquentiels permettent de basculer entre l'ordre croissant et l'ordre décroissant.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une configuration de mappage de la liste pour afficher un menu contextuel.
Nouveau
Permet de définir une nouvelle configuration de mappage.
Renommer
Spécifie un nom pour une configuration de mappage définie par l'utilisateur.
Modifier
Ouvre la boîte de dialogue Modifier la configuration de mappage DGN, dans laquelle vous pouvez modifier une configuration de mappage définie par l'utilisateur. Vous pouvez également double-cliquer sur une configuration de mappage pour l'ouvrir.
Supprimer
Supprime une configuration de mappage définie par l'utilisateur.
Boîte de dialogue Modifier la configuration de mappage
La boîte de dialogue Modifier la configuration de mappage DGN regroupe les options de configuration des configurations de mappage. La boîte de dialogue contient les onglets suivants :
Vous pouvez créer une nouvelle configuration de mappage en modifiant une copie d'une configuration de mappage existante. Vous pouvez modifier les configurations de mappage manuellement ou importer des propriétés à partir de fichiers DWG ou DGN.
  • vous permet d'importer des propriétés à partir d'un fichier DWG. La colonne affiche les valeurs du fichier importé.
  • vous permet d'importer des propriétés à partir d'un fichier DGN pour la colonne DGN. La colonne affiche les valeurs du fichier importé. Vous pouvez modifier les cellules de cette colonne pour personnaliser la configuration du mappage.
Onglet Calque
Permet de mapper les calques sur les niveaux de la colonne DGN.
  • Répertorie les calques (respectivement, les niveaux) du fichier DWG ou DGN que vous importez.
  • Pour les configurations de mappage existantes, l'onglet affiche les propriétés des configurations de mappage spécifiées.
Vous ne pouvez apporter des modifications que dans la colonne DGN. En double-cliquant sur une cellule, vous passez au mode édition. Vous pouvez saisir une valeur ou en spécifier une dans la liste déroulante.
Onglet StyleLigne
Permet de mapper chaque style de ligne du fichier DWG sur un style de ligne DGN. Vous pouvez modifier les mappages existants en fonction de vos besoins.
Onglet EpaisseurLigne
Répertorie les épaisseurs de ligne définies dans le fichier DWG et vous permet de les mapper sur les épaisseurs de ligne dans le fichier DGN.
Les options du menu contextuel vous permettent de copier et de coller une ou plusieurs épaisseurs de ligne.
Onglet Couleur
Permet de mapper les valeurs de couleur du fichier DWG sur les couleurs définies dans le fichier DGN. Par défaut, toutes les couleurs du fichier DWG sont mappées sur la valeur de couleur appropriée du fichier DGN la plus proche. Vous pouvez spécifier des conversions de couleurs supplémentaires en fonction des exigences.
Pour ajouter de nouvelles entrées au mappage des couleurs, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Ajouter une couleur dans le menu contextuel.
En double-cliquant sur une cellule, vous passez au mode édition. Vous pouvez saisir le numéro de couleur, spécifier une valeur dans la liste déroulante ou sélectionner une couleur dans la boîte de dialogue Couleur de ligne.
Remarque : Les couleurs de la colonne DWG doivent être uniques.
Description de la configuration
Spécifie une description de la configuration de mappage.
Accès
Commande : MappageDGN
* Requis
*Courriel:
Page:   Configuration du mappage pour la conversion DWG vers DGN
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP04
